ONKYO TX-DS989 -> klackert nur noch beim Einschalten
Zaphod21
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 15:36
Hallo zusammen
mein geliebter ONKYO will nicht mehr. Beim Einschalten klackert ein Releais hinten links in Nähe des Trafos die ganze Zeit hin und her.
Wer weiss Rat? Danke für eure Tipps.
IMG_2128
EW_76
#2 erstellt: 02. Dez 2021, 19:52
Hallo
Machst du die Reperatur selbst, dann das Relaise austauschen.
Ansonsten in eine Fachwerkstatt bringen.
Zaphod21
#3 erstellt: 02. Dez 2021, 20:38
Danke für deine Antwort. Kannst du noch sagen
- weisst du, mit welchen Kosten in etwa muss ich bei einer Fachwerkstatt rechnen?
- gibt es irgendwo eine Anleitung für den Austausch des Relais?
Gruss, Stefan
CarlM.
#4 erstellt: 02. Dez 2021, 21:12
Ich bin da sehr skeptisch, dass sich eine Reparatur in der Werkstatt lohnt. Es gibt - wenn ich richtig gezählt habe - 5 oder 6 Relais (ohne LS-Schutzrelais!).
In vielen Fällen ist auch das klackernde Relais nicht defekt. Das Problem kann sowohl auf der Standby-Platine liegen wie auch in der Ansteuerung des Relais durch die CPU.
Eine Fehleranalyse müsste also mit Messungen an der Standby-Platine beginnen. Schon dafür ist - weil das Gerät sehr serviceunfreundlich ist - viel Zeit für die Demontage notwendig.
Falls der Fehler dann nicht einfach behebbar ist (wenn es mit dem Tausch von Relais oder Elkos nicht getan ist) würde eine Reparatur teuer oder garnicht ausführbar, weil Werkstätten bei Geräten dieser Art nur Platinen tauschen und es die Platinen für dieses Gerät kaum mehr geben wird.
Optionen:
- Werkstatt: Einholung eines Kostenvoranschlags mit Freigabe von Reparaturen bis xxx €
- Anfrage in einem Repaircafé
- Verkauf als defektes Gerät
Geschätzte Werkstattkosten: Kostenvoranschlagpauschalen liegen häufig zwischen 35 - 50 €. Dies entspricht auch in etwa den Stundensätzen.
Ersatzplatinen kosten nach meiner Erfahrung zwischen 200 - 400 € (zzgl. Einbau)
Das Service Manual gibt es hier:
https://www.manualslib.com/download/999691/Onkyo-Tx-Ds989.html
Das Standby-Netzteil findet man auf Seite 26
[Beitrag von CarlM. am 02. Dez 2021, 21:15 bearbeitet]
EW_76
#5 erstellt: 04. Dez 2021, 23:20
Hallo Stefan
Das hat dir CarlM schon beantwortet.
Passenden ersatz besorgen, altes Relaise auslöten, neues Relaise einlöten - fertig.
Gruß Elmar.
Problem beim Einschalten meines Onkyo TX-SR706
elmorongas am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
Kenwood KRF-A4020 klackert mit Relais beim Einschalten
Meyborn am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  3 Beiträge
Schalterausbau beim ONKYO TX-7530
habrino am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 803e
*Andreas999* am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Marantz SR 7001 Blinkende STB LED / Klackert beim Einschalten ?
tone4me am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
Rx 497 klackert Startprobleme
Vintage*71 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR656 - nur klicken
neosurfer am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  2 Beiträge
Dreher knackt beim Einschalten am Onkyo
schlutopia am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  10 Beiträge
Reparaturanleitung Onkyo TX-SV545
Reinhard03322 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt
olimuc am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
