| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX SR 701 Endstufe defekt ? oder Schutzschal... | |
Onkyo TX SR 701 Endstufe defekt ? oder Schutzschaltung+A -A |
Grey08
erstellt: 16. Jan 2010, 22:51
Moin Erst mal Hallo an alle hier im Forum. Habt ihr hier gar keine Ecke zum vorstellen?. Wenn ja, Entschuldigung hab ich im eifer des Gefechts nicht gefunden, wird dann aber nachgeholt. Zurück zum Thema. Mein Onkyo TX SR 701 macht mir Probleme. ![]() der AV gibt Vorne links und hinten links keinen Ton raus, die anderen Kanäle funktionieren 1A. Ich hab auch schon die Kabel getauscht,kein Ton. Boxen getauscht, kein Ton. Den Receiver hab ich auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber die linke Seite bleibt stumm. Kann es sein das eine Sicherung oder Schutzschaltung angesprochen hat? ,oder hat die Endstufe das zeitliche gesegnet. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruß Michael |
audiophilanthrop
erstellt: 16. Jan 2010, 23:31
Klingt eher nicht nach Endstufe, sonst hättest du gar keinen Ton mehr. Kannst du mal zur Fehlereingrenzung den "Pure Audio"-Modus aktivieren (mit analoger Tonquelle)? Ebenfalls mal Tests mit AC3-(Surround-)Ton und dem 5.1-Eingang machen. |
Grey08
erstellt: 17. Jan 2010, 19:28
Hallo audiophilanthrop Hier noch mal ein genauere Fehlerbeschreibung. Analoge Tonquelle: Pure Direct: linker Kanal kommt gelegentlich Direct: linker Kanal kommt gelegentlich Stereo: linker Kanal bleibt tot Surround: vorne links Kanal tot,hinten links gelegentlich DSP: vorne links Kanal tot,hinten links gelegentlich Auch nach mehrmaligen aus und einschalten haben sich die linken Kanäle bei analoger Kost so verhalten. Digitale Tonquelle: Stereo: linker Kanal kommt gelegentlich nach erneuten einschalten Surround: vorne links kommt gelegentlich nach erneuten einschalten,hinten links fast immer AC3: vorne links Kanal kommt gelegentlich, hinten links kommt immer Bei AC3 wie von Zauberhand kam gelegentlich nach längeren Betrieb ganz von alleine der vordere linke Kanal. Kann es sein das es sich hier um kalte Lötstellen handelt die auf thermische Einflüße reagieren ?. Gruß Michael |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Jan 2010, 18:59
Das sind wohl gleich zwei unabhängige Probleme. Ich würde mir da zuerst mal die Lötstellen der Lautsprecherklemmen ansehen und danach die Schutzrelais vorknöpfen - vermutlich werden jeweils für vorne links+rechts und hinten links+rechts die gleichen verwendet, und die für links verwendeten Kontakte sind nicht ganz so kontaktsicher. Wenn du geeignete Meßpunkte findest, sollte man auch mit einem Multimeter den Übergangswiderstand im Betrieb ermitteln können. Wenn man ein passendes Teil bei einem der üblichen Versender findet (Pinout, Spulenspannung und -widerstand), kann man die Dinger gleich tauschen, kosten nicht die Welt. Ansonsten heißt es auslöten, öffnen und reinigen (wozu es hier schon einige Threads gab, bewährt hat sich z.B. ein Streifen Löschpapier mit Kontaktspray getränkt; nie mit Schleifpapier arbeiten). In dem Fall die Konstruktion auch mal genauer ansehen und evtl. ganz leicht nachbiegen. |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecheranschlußbuchse vom Onkyo tx sr 876 defekt? cane1972 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 333 Bobbe1981 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 17 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
onkyo receiver tx sr 608 COOLMODUL am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
