HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Samson SXD3000 Wackelkontakt? | |
Samson SXD3000 Wackelkontakt?+A -A |
Basti1597
10:38
erstellt: 13. Jul 2021, |
Hallo zusammen, meine Samson Endstufe läuft seit über 5 Jahren tadellos in meinem Partyraum. Allerdings habe ich neuerdings ein Problem mit dem Channel B. Der Drehregler für die Lautstärke scheint einen Art Wackelkontakt zu haben. Der Regler ist nicht stufenlos, sondern rastet immer ein (hoffe man versteht was ich meine). Jetzt hab ich das Problem, dass er nicht auf jeder Lautstärke-Stufe läuft. Wenn ich dann am Regler rum drücke, ihn etwas hin und her bewege (nicht bis in die nächste "Raste") dann spielt er wieder. "Dauerhaufte" Besserung bringt es aber nur, wenn ich eine Lautstärke-Stufe erwische, die von Beginn an funktioniert. Läuft es einmal bleibt es auch so, außer man will dann wieder lauter/leiser machen. Ich bin bei der Materie nicht so versiert, daher hab ich die Endstufe auch noch nicht aufgeschraubt. Meine erste Vermutung geht allerdings schon in Richtung Staub. Was sagt ihr? Gruß Basti |
EW_76
19:07
Hallo Basti Drehe mal den Lautstärke Regler in einem Zug so ca 30 - 50 mal von Null auf Voll und wieder zurück, aber nur wenn Ausgeschaltet Besser wäre aufschrauben und den Laustärke Regler reinigen. Gruß Elmar |
CarlM.
19:17
Falls das "Einrasten" sich wie eine mechanische Blockade anfühlt, dann kommt auch ein Defekt wie z.B. ein verbogener oder sogar abgebrochener Kontakt infrage. |
Basti1597
22:08
erstellt: 18. Jul 2021, |
Danke! Das mit dem Drehen werde ich mal versuchen. Sonst muss ich dann vielleicht doch mal aufschrauben... @CarlM. das Einrasten ist ganz normal. Wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es sich nicht um einen stufenlosen Drehregler handelt. |
Basti1597
08:07
erstellt: 06. Aug 2021, |
Hab mich gestern mal an die Endstufe dran gewagt. Die Platine auf der die Knöpfe drauf sind hab ich allerdings nicht rausbekommen. Erstes Problem war eine Schraube die so nicht zu erreichen war, da dort dieser Trafo im Weg war. Also Trafo gelöst...als ich ihn zur Seite nehmen wollte hat er sich allerdings kein Stück bewegt, womöglich noch geklebt? ![]() Dann hab ich die 5 erreichbaren Schrauben von der Platine gelöst, vielleicht bringt es ja was? Auch da selbes Problem, bewegt sich kein Stück das Ding. Daraufhin hab ich dann mit Druckluft versucht den Regler von Channel B zu bearbeiten, immer kurze Luftstöße bei gleichzeitigem Drehen vom Knopf. Kam auch insgsamt echt viel Staub raus aus dem Ding. Also voller Erwartungen wieder alles zusammen geschraubt und anschlossen. Dann die große Ernüchterung, leider absolut keine Besserung... |
EW_76
19:21
erstellt: 12. Aug 2021, |
Hallo Basti Wenn du schon mit Druckluft an den Lautstärkeregler kommst, dann probiere es doch mal mit Reinigungs Spray. Die Suchfunktion obren recht benutzen, da findest jede menge dazu. Mit Druckluft kannst du Geräte grob reinigen, aber die verschmutzen Kontakte der Regler werden so nicht sauber. Vielleicht kannst du mal Fotos vom Lautstärkeregler machen, damit man sehen kann wie der aufgebaut ist. Gruß Elmar |
Pioneer Reciever Wackelkontakt Lautsprecherausgang pecki75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 8 Beiträge |
Lautstärke Regler problem BadKarma112 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-302 Wackelkontakt Juloko am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-300 Wackelkontakt zoidberg2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärke Regler springt fureda am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Technics su-v660 wackelkontakt! tecnicx am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 12 Beiträge |
Lautstärke Regler an Marantz SR5011 defekt huber_bernd am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 2 Beiträge |
Kanal hat "Wackelkontakt" bei niedriger Lautstärke Mauzen am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 5 Beiträge |
lautstärke regler defekt paffi97 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Lautstärke Regler NAD C326BEE kratzt -Sir- am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.788
