Kanal hat "Wackelkontakt" bei niedriger Lautstärke
Mauzen
#1 erstellt: 08. Nov 2017, 19:40
Hi
Ich habe hier seit einiger Zeit einen Pioneer SX-777 stehen, der aber scheinbar nicht so ganz rund läuft.
Bei niedriger Lautstärke "wackelt" der linke Kanal, sowohl am A boxenpaar, als auch am B (sind einzeln schaltbar). Soll heissen: der Lautsprecher knackt und knistert, schaltet sich schnell an und aus, teilweise auch ganz ab (leise Lautstärke soll Zimmerlautstärke heissen, aber ist halt relativ Leise für den Verstärker). "Lösen" kann man das Problem scheinbar durch mehr Last auf dem Ausgang, sei es durch lauterstellen am Verstärker, oder am Eingangssignal. Dreht man dann wieder auf normale Lautstärke zurück läuft es eine Weile normal, fängt dann aber wieder an.
Ich hab noch nicht reingeschaut, denke mal da ist ein Relais verdreckt oder sowas (stand einige Jahre im Keller), aber bevor ich ewig lange herumsuche dachte ich ich frage mal nach ein paar Tipps, womit ich am besten anfangen sollte, vielleicht weiß ja jemand was.
[Beitrag von Mauzen am 08. Nov 2017, 19:41 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 08. Nov 2017, 20:30
Das ist das typische Fehlerbild für korrodierte Kontakte im Ausgangs-Relais der Endstufe. Die Kontaktflächen entwickeln mikroskopisch dünne Kohleschichten, welche bei größerer Spannung (Lautstärke weiter aufgedreht) wieder durchschlagen und die Kontakte temporär zusammenkommen lassen.
Dabei ist die Endstufe eines Kanals (links oder rechts) jeweils verbunden mit den Anschlussklemmen für den entsprechenden Kanal der Lautsprechergruppe A und auch B. Deshalb macht A / B auch keinen Unterschied. Sie sind an die selben Endstufen angeschlossen.
Relais kann man auslöten und meistens öffnen und dann die Relais-Kontakte mit Papier und etwas Elektronik-Kontaktspray reinigen.
Keine Feile oder Sandpapier verwenden !!! Nur Papier durchziehen.
Falls das nicht hilft: Ein neues Relais besorgen (2,50 EUR bis 6,00 EUR) und einbauen.
[Beitrag von Poetry2me am 08. Nov 2017, 20:33 bearbeitet]
Mauzen
#3 erstellt: 08. Nov 2017, 20:42
Okay danke, ich schaue mal danach.
Kriege das Relais gerade nicht auf die schnelle auf, muss ich morgen evtl mal ausbauen wenn mir nichts besseres einfällt
[Beitrag von Mauzen am 08. Nov 2017, 21:31 bearbeitet]
Mauzen
#4 erstellt: 10. Nov 2017, 17:29
Kontake saubergemacht, jetzt läuft der Verstärker wieder einwandfrei. Danke!
Poetry2me
#5 erstellt: 10. Nov 2017, 18:27
___GRATULATION___ zur gelungenen Reparatur
Einseitiger Ton bei niedriger Lautstärke
Adabei am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  20 Beiträge
Onkyo A-8450 Soundprobleme auf einem Kanal, bei niedriger Lautstärke
MrHooky am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  23 Beiträge
Kurze Tonausfälle trotz niedriger Lautstärke?
Udyr am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
HK AVR300RDS: bei niedriger Lautstärke schlecht
Metalomaniac am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  6 Beiträge
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt?
sanddorn15 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise
Krisstoff am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  9 Beiträge
RFT HMK-V 100 Kanalausfall bei niedriger Lautstärke
andyholic am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  16 Beiträge
Technics su-v660 wackelkontakt!
tecnicx am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  12 Beiträge
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II
ibiss am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  8 Beiträge
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt"
stef1205 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
