Pioneer DJM-350 Netzteil (Spule?) Brummen
Geschnetz
#1 erstellt: 07. Jun 2021, 09:37
Hallo zusammen,
mein Pioneer DJM-350 Mixer hat seit längerer Zeit schon die Angewohnheit, vom Netzteil aus ein leises Surren/Brummen auszusenden, das mit der Zeit immer und immer lauter wird.
Teilweise ist das Geräusch dann so laut, dass es fast die Musik übertönt. Auf jeden Fall sehr anstrengend und nervig.
Nun hat zwar weder die Suche hier im Forum noch auf diversen anderen Seiten eine definitive Lösung gebracht, aber ich hab das Problem vielleicht schon einigermaßen eingrenzen können.
Es muss wohl an dem Netzteil selber liegen, bzw. an der darin verbauten Spule (?), in der sich die Drähte durch Vibrieren so unfassbar nervig zu Worte melden.
1. Kann das so sein?
2. Wie kann ich das selber reparieren?
3. Kennt ihr eine Quelle für Ersatzteile?
Falls es jemanden unter euch gibt, der ähnliche Probleme kennt und mir hier ein bisschen helfen kann, wäre ich sehr dankbar!
Einen schönen Start in die Woche.
CarlM.
#2 erstellt: 07. Jun 2021, 14:06
Zunächst solltest Du sicher sein, dass der Haupt- und nicht der Standby-Trafo brummt.
Grob einteilen lassen sich die Gründe nach:
- der Trafo selbst beinhaltet auch die Ursache de Brummens oder
- die Ursache liegt außerhalb, insbesondere durch Überlastung des Trafos (gealteterte Siebelkos, defekte Halbleiter, ...).
Rein mechanisches Brummen, das sich auf das Gehäuse überträgt, kann häufig durch Gummiringe verringert werden, die als Schwingungsdämpfer zwischen Trafo und Gehäuse geschraubt werden. Anderes kann man hier kaum machen, weil es ein Print-Trafo ist.
Ob es eine Überlastung des Trafos gibt, kann man nur durch Messung herausbekommen. Die Netzzuleitung ist lt. Service Manual mit 400mA abgesichert. Das wären dann ca. 100W obwohl die maximale Leistungsaufnahme 18W sein soll. Somit kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Sicherung bei einer nur geringen Überlastung auslöst.
Das Service Manual gibt es hier:
https://www.manualslib.com/manual/1959993/Pioneer-Djm-350.html
Ersatzteile gibt es u.a. bei Etus Landgraf. Der Trafo DTT1253 wird dort für ca. 55 € angeboten. Vielleicht kann man Dir dort auch Auskunft geben, ob der Trafo zum Brummen neigt.
https://www.etus-lan...eer/dj-mixer/djm-350
[Beitrag von CarlM. am 07. Jun 2021, 14:08 bearbeitet]
Geschnetz
#3 erstellt: 09. Jun 2021, 19:30
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich werde das alles mal durchtesten und ggf. das Netzteil austauschen (lassen).
Verstärker / Netzteil ? leichtes Brummen - woher?
PetermitGiulia am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
MACKIE SRM 350 V2 Netzteil defekt.
Simon_Rieks am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Pioneer Amp: Netzteil entfernen?
-Clemens am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  12 Beiträge
Pioneer SX S30 dab Netzteil
Rakoe am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  5 Beiträge
Pioneer A-301 brummen aus Lautsprechern
Violinho am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  7 Beiträge
Spule wechseln
bigmic63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
Pioneer A-656 Netzteil surrt/summt
lilara am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  9 Beiträge
Brummen am Phono-Eingang
mritzp am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  4 Beiträge
Ursache für lautes Brummen
S04-Hotspur am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  20 Beiträge
Yamaha RX 497 - leises Brummen
Texter am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektrolurch54
  • Gesamtzahl an Themen1.561.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.492
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
