| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha A-S 1000 Input Schalter wechselt selbststän... | |
Yamaha A-S 1000 Input Schalter wechselt selbstständig die Eingangsquelle+A -A |
Andy24NRW
erstellt: 02. Jun 2021, 07:53
Good Morning in the morning Der Verstärker Yamaha A-S 1000 zeigt leider seit einiger Zeit den o.a. Fehler. Der Input Schalter wechselt willkürlich und selbstständig die Eingangsquelle. Über Tips zur Fehlerbehebung, eine Kosteneinschätzung und / oder Empfehlung einer Werkstatt würde ich mich wahnsinnig freuen. Danke vorab und sonnige Grüße, Andy |
CarlM.
erstellt: 02. Jun 2021, 10:23
Ich will nicht zuviel Hoffnung machen. Aber in den meisten Fällen ist dieser Fehler ziemlich einfach zu beheben. Das Service Manual gibt es hier: https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Yamaha.phpAuf Seite 59 findet man den Input Selector auf der Platine "Function (5)". Zur Funktionsweise: Der Input-Schalter besteht neben dem eigentlichen Schalter aus unterschiedlichen Widerständen. An allen Widerständen liegt dieselbe Spannung an. Eine bestimmte Schalterposition ist durch den zugehörigen Widerstand definiert. Der daraus resultierende Spannungsabfall wird von der CPU registriert und führt dann zur Betätigung eines Relais, um den Eingang "freizuschalten". In vielen Fällen sind die Schaltkontakte verschmutzt oder korrodiert, was zu einem fehlerhaften Widerstandswert und einer "Irritation" der CPU führt. Das Reinigen führt dann bereits zum Erfolg. Weitere Fehleroptionen wären schlechte Lötstellen oder defekte Verbindungen zwischen der Platine Function(5) und der CPU. Im schlimmsten Fall wäre hingegen der Fehler im Umfeld der CPU (IC 502 und IC 501) zu suchen. [Beitrag von CarlM. am 02. Jun 2021, 10:27 bearbeitet] |
Andy24NRW
erstellt: 02. Jun 2021, 10:54
Super, vielen lieben Dank für den ausführlichen Hinweis. Ich schaue mir das zum Wochenende mal und sage dann Bescheid. |
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt jamijimpanse3 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha CDR-S 1000 Haufy am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yamaha A-S 700 Abschaltung ciero38 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker A-9211 Input-Drehschalter defekt titam2511 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 6 Beiträge |
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt? Phono-Ohren am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha Input Regler naschinico am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus Stephan_S. am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Probleme nach Wechsel des Input-Schalters bei Yamaha Audionator am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha A-S2000: Quellenwahl-Schalter verstellt von selbst Matthias1983HH am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha AX 730 - Lautsprecher-Schalter tut "Schläge" dominikz am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
