| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfe! Yamaha A-S 700 Abschaltung | |
Hilfe! Yamaha A-S 700 Abschaltung+A -A |
ciero38
erstellt: 30. Mrz 2012, 15:23
Hallo zusammen, habe eben meinen ca. 3 Jahre alten Yamaha A-S 700 Verstärker in der neuen Wohnung aufgebaut und wollte es mal so richtig krachen lassen. Aber nach ca. 15% des Max-Reglerweges schaltet der Verstärker ab. Könnte mir bitte jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe bzw. wie ich das wieder hinkriege? Symptome: Abschaltung= Nur noch Einschaltknopf blinkt. Wenn man Verstärker aus- und wieder einschaltet, dann leuchten am Wahlknopf für die Eingangsquelle alle LEDs und die Lautstärke fährt automatisch auf Null. Nach ca. 20 Sekunden ist der Verstärker wieder betriebsbereit, aber nur wieder bis zu dieser "Max-Lautstärkegrenze". Komponenten: Ich habe mal alles ausgesteckt bis auf: CD-Player: Yamaha CD-S 700 Boxen: KEF iQ9, verbunden über 1,5 mm Kabel, einmal ca. 8 m, einmal ca. 3 m Natürlich richtige Polung gecheckt. Auch der Wahlschalter für die Lautsprecherimpedanz ist auf "high", also > 6 Ohm gestellt. Danke für die Hilfe!! Grüße, Chris |
Joschi55
erstellt: 30. Mrz 2012, 18:52
Es deutet auf eine Unterbrechung in der Laststromerkunnung. Der Strom zur Auswertung wird an den R135 (Kanal L) und an R136 (Kanal R) abgenommen und von dort über div. Schaltungsteile an den Prozessor gegeben. Ich vermute zwar keinen Defekt dieser Widerstände, eher denke ich an kalte Lötstellen was sehr häufig bei den automatischen Lötbädern vorkommen kann. |
ciero38
erstellt: 01. Apr 2012, 10:14
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte den Verstärker nochmal bewegt, da ich einige Möbel umgeräumt habe und prompt waren die Symptome weg. Das ist vermutlich wirklich ein Hinweis auf Wackelkontakt / kalte Lötstelle. Grüße, Chris |
Altgerätesamler
erstellt: 02. Apr 2012, 18:36
Hallo Chris
Überprüfe doch sicherheitshalber nochmals die Verkabelung der Lautsprecher. Evtl. hast du die Litzen der Lautsprecherkabel nicht sauber in die Anschlüsse gesteckt und es ragen Einzeldrähte raus, welche einen teilweise Kurzschluss erzeugen können. Wenn sich z.B Drähte vom + mit dem - Anschluss berühren, kann dies zu solchen Symptomen wie du sie beschreibst führen. Gruss Manuel |
Yamaha A-700 Stereo Verstärker Relais Joel1994 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-700 Durchschuss BK-Tech am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 07.10.2024 – 46 Beiträge |
Yamaha R-S 700 schaltet nicht ein Horcher2 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha CD-S 700 // Digitalausgänge funktionieren nicht lemmy_kilmister am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Technics A 700 MK3 Thorsteiner am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe! Yamaha A-560 Probleme (Sicherung durch.) vote4morten am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
blinkende LED Yamaha A-S 500 Radiot47 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S 1100 VU Meter einstellen Schmotzi am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt resist am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 16 Beiträge |
Verstärker (Telefunken RA100) abschaltung kein Hitzeproblem Keule150 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
