Technics SU-Z15 und Logitech Bluetooth Audio Empfänger
Ensonaut
#1 erstellt: 02. Mai 2021, 18:45
Hallo Community,
Ich hab hier ein alten Technics SU-Z15 Stereo Receiver stehen. Daran habe ich mir von Logitech einen Bluetooth Empfänger angeschlossen. Die Logitech Box hat ein Klinken und ein cinch Ausgang. Ich versende das beigelegte Kabel Klinke auf cinch Stereo.
Leider entsteht dabei ein richtig lautes Störgeräusche. Zum einen ein dauerhaftes Brummen und wenn ich den Volumen Regler nutze ein extrem lautes Knacken, Kratzen und oder Rauschen.
Und ja der Poti ist etwas defekt, aber schließe ich mein Handy ohne BT direkt per Klinke an sind die Störgeräusche bei weiten nicht so laut und nicht dauerhaft anhaltend sondern nur beim Bedienen des Reglers.
Mit BT reicht es schon den Volumen Regler zwischen. 0-1% zu bewegen und das knacken ist viel lauter als die Verstärkung eigentlich hergeben dürfte.
Ich habe Verstärker und Bluetooth Empfänger bereits an unterschiedlichen Stromkreisläufen betrieben und den Verstärker zusätzlich geerdet.
Jemand eine Idee?
Bollze
#2 erstellt: 03. Mai 2021, 08:00
Ich würde mal ein anderes Kabel probieren. Manche der Kabel ,die heute im Handel erhältlich sind, sind von unterirdischer Qualität. Das "Kupfer" darin ist unsauber, die Abschirmung schlecht gestaltet.
Hast du kein Cinchkabel rumliegen ?
Ansonsten würde ich mal prüfen, was direkt aus den Bluetoothadpater rauskommt, mal einen Kopfhörer anschliessen und mal hören ob man , dann auch schon ein Brummen und weitere Nebengeräusche deuten kann.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Mai 2021, 08:01 bearbeitet]
gst
#3 erstellt: 03. Mai 2021, 13:32
Wie wird der BT-Empfänger mit Betriebsspannung versorgt?
gst
Ensonaut
#4 erstellt: 03. Mai 2021, 13:55
An ein geschirmtes cinch Kabel hab ich auch schon gedacht. Wollte jetzt aber für den Keller kein 30€ Kabel kaufen. Dann verzichte ich lieber auf BT.
Das mitgelieferte ist nichts besonderes.
Aber ich wunder mich warum die Störung so wahnsinnig laut ist. Volume quasi auf Null. Als würde der Empfänger das Signal zusätzlich verstärken.
Der Empfänger wird mit dem mitgelieferten Netzteil versorgt. 5V 0,15A. Also 0,75 Watt da kann ja keine Verstärkung durch entstehen.
Die Störung muss quasi im Verstärker den Poti vom Volumen überspringen. Sonst wäre die Ausgangsleistung nicht so hoch.
Uwe_1965
#5 erstellt: 03. Mai 2021, 15:26
Jemand eine Idee?
Also erst mal die Erdung, wie immer die ausgeführt ist, weg machen.
Ich habe auch einen BT Empfänger, der hat auch Cinch Ausgang L/R und einen Klinkenkopfhörerausgang und ist von Neotech und da brummt nichts.
Verlinke mal Dein Modell, weil von Logitech gibt es mehrere Modelle
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 03. Mai 2021, 15:29 bearbeitet]
Ensonaut
#6 erstellt: 03. Mai 2021, 15:32
Danke für die Mühe euch. Hab's jetzt raus gefunden. Der Klinken Ausgang hat einen Wackelkontakt.
Da man den Empfänger nicht auf bekommt werde ich versuchen ihn zurück zu geben.
War wohl nicht ohne Grund ein Warehouse Deal....
Gruß Ensonaut
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics Su-V50
jan000 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
Technics SU-V650 Schaltplan
Chrischi248 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  6 Beiträge
technics su-c1000 klirrt
alaska36 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  17 Beiträge
Technics SU-V 550
cs1279 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  16 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
TECHNICS SU V-900
uri20v am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Eingangswahlschalter Technics SU-C800.
Aufschlagzuender am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Technics SU-X902 Stromkreis
quaelgeist85 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  32 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.073
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
