Technics Su-V50
jan000
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 14:31
ich habe einen alten technics SU-V50 Verstärker, daran angeschlossen 4 Boxen, zwei HECO "interior reflex" und zwei CANTON Quinto 530.
An die Anlage angeschlossen ist am AUX eingang mein Laptop.
Zum Problem:
Anfangs lief alles rund, 4 Boxen, alle in Top Quali.
Mittlerweile laufen allerdings nur noch 2 Boxen (es liegt nicht an den Boxen selber, denke ich, weil eine HECO und eine CANTON läuft und ich die untereinander durchgetauscht hab)
Wenn ich meinen Plattenspieler (am Ohono eingang) anschließe, funktioniert es MANCHMAL mit 4 Boxen, manchmal auch nur teilweise, aus den anderen 2 kommt nur knacken.
Ich dachte erst es liegt am Klinke-Chinch kabel das von meinem laptop zum Amp führt, hab es also ausgetauscht (gegen einetwas hochwertigeres) und es hat wieder funktioniert....für genau 5 stunden, dann sind die beiden Boxen auf einmal wieder ausgegangen.
Kann mir irgendwer sagen, woran das liegt? ich verstehe minimal etwas von elektronik. allerdings nicht viel, ich bin sozialwissenschaftler
ich will dass alle 4 boxxen zu jeder zeit volle leistung breingen, sodass ich aus jeder ecke meines zimmers sound habe.
Ich danke euch für eure antworten!
Herzlichst.
Johnny
filtzi88
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 15:26
Herzlich Wilkommen!
Ich kann dir leider nicht aus der Distanz sagen was denn nun los ist. Aber: Bitte hör auf weiter zu experimentieren, die Gefahr dass du diese schönen Boxen beschädigst ist dafür viel zu hoch!
Was das Problem ist: Auch wenn man an einen Verstärker 4 Lautsprecher gleichzeitig anschließen kann bedeutet das noch lange nicht, dass er dafür auch ausgelegt ist. Es KANN gut gehen, MUSS aber nicht. Das Problem an die 4 angeschlossenen Lautsprechern ist, dass der Widerstand (impedanz) der Lautstprecher sich dadurch verringert, was den Verstärker überlastet. Wenn du nicht allzu laut hörst geht das in Ordnung. Es gibt Verstärker, die das besser abkönnen und welche die es schlechter abkönnen. Es muss auch garnicht daran liegen, es kann bei dir ein anderes Problem vorherrschen, allerdings deutet bisher alles in diese Richtung.
Du meintest 2 Lautsprecheranschlüsse funktionieren. Welche sind das? A, B, A&B jeweils rechts /links etc. etc.
Edit:
Du kannst dich auch in der suchfunktion austoben, such mal z.b. nach "lautsprecher parallel schalten"
[Beitrag von filtzi88 am 09. Okt 2012, 15:45 bearbeitet]
buhauf
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 18:44
Nach ein wenig suchen habe ich die Lautsprecher gefunden - beide sind mit 4Ohm Impedanz angegeben.
Die sollten so nicht an einen Verstärker angeschlossen werden, bei grösserer Lautstärke kann das Gerät überlastet werden. Der Fehler selber hört sich aber eher nach einem Kontaktproblem der Schalter oder des Lautsprecherschutzrelais an (auch hier hilft die Such-Funktion).
Um diese Lautsprecher an Deinem Verstärker zu betreiben, könnte man die LS jeweils zu zweit in Reihe schalten und anschliessen.
Gruß Burkhard
Technics SU V65A sehr leise
lukhubert am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  10 Beiträge
Technics SU-V4X kracht/rauscht
LordReborn am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  4 Beiträge
Verstärker Technics SU-VZ220 schnarrt
Shumway85 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Technics SU-X120 rauscht
xzam am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Eingangswahlschalter Technics SU-C800.
Aufschlagzuender am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Technics SU-C04 hat Aussetzer
Jo1234 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  4 Beiträge
Technics SU V460 - Defekt?
stefansleeps am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  4 Beiträge
Technics SU X-501 defekt
Udyr am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
