Panasonic SA-HE90 - Ton am Ausgang/Kopfhoerer gestoert
Nseith
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 07:34
Hallo in die Runde,
mein altgedienter SA-HE90 hat leider seit kurzem das Problem das in immer kuerzer werden Abstaenden
der Ton auf dem Lautsprecherausgang sowie den Kopfhoerer sich anhoert wie wenn er unter Wasser spielt und er laesst sich dann auch nicht mehr regeln und hat eine fixe Lautstaerke.
Der Fehler trat erst sporadisch auf und nach Ein/Auschalten war´s wieder gut aber jetzt dauert es keine 10 Sekunden mehr bis der Fehler auftritt.
Hatte nicht den Bekannten F70 Fehler - habe aber dennoch die Drahtbruecken an der Eingangsplatine gelegt und auch die Lautsprecherrelais einmal gereinigt und die Platinen soweit ich was gefunden habe nachgeloetet.
Hat jemand einen Tip?
Einer der beiden dicken Elkos sieht leicht gewoelbt aus - aber das ist auch schon das Einzige was nicht gut aussieht.
Vielen Dank fuers Lesen
N
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 13:14
Einer der beiden dicken Elkos sieht leicht gewoelbt aus ....
Du solltest erst die offensichtlichen Defekte (Elko) erneuern.
Denkbar wäre ein defekter Spannungspfad für irgendeine Vorverstärker-/Klangregelstufe (DSP). Dies kann durchaus ein (dieser?) defekte Elko ausgelöst haben. Dazu könnte aber noch ein weiteres Bauteil (Sicherung, Widerstand, Diode, kalte Lötstelle(n)...) defekt sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Mrz 2021, 13:45 bearbeitet]
Nseith
#3 erstellt: 20. Apr 2021, 08:43
Hallo Rabia
irgendwie hatte ich deine Antwort uebersehen!
Danke Dir erstmal - ich werde mir neue Elkos kaufen und berichten!
Kalte Loestellen hatte ich soweit alle durch.
Besten Dank vorab
N
Panasonic SA-HT335
ralle1265 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Bluetooth Störungen beim Panasonic SA-PM600
Male_1208 am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  2 Beiträge
Panasonic SA-CH55 Tieftöner "schlagen, knallen"
Volvo2007 am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  9 Beiträge
Panasonic SA-XR30 bleibt im Stand-by
lucerer am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HE9/Technics SA-DX950 Volume Regler kaputt
Schattenreich am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR10 Ton für vorne links auf anderem Kanal ausgeben
caeser am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  3 Beiträge
Panasonic SA-HE 70 Lautsprecherausgänge spielen verrückt
termidr am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  16 Beiträge
Panasonic SA-PM 27 defekt - HILFE!
Vio-la am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Panasonic Heimkino SA BTT 362 Fehler
RT1101 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  2 Beiträge
Yamaha Netzwerklayer ohne ton / ausgang
HiBohm am 12.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.691
