NAD C 326 BEE inkompatibel mit Sonos?!!?
nOerkH
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 20:45
Hallo ihr lieben,
immer wieder hat sich in mir das Verlangen nach einem Verstärker von NAD aufgestaut. Diesen Druck hab ich jetzt mit einem Gebrauchtkauf abgelassen. Ein C 326 BEE ist es geworden - fast schon vintage.
Beim Testen vor Ort ist mir aufgefallen, dass die Kanäle etwas unterschiedlich klingen - die verwendeten Lautsprecher waren auch nicht die besten. Als Quelle hab ich einen Xduoo X3 an alle Eingänge gestöpselt - das war soweit aber alles ok.
Zuhause angekommen hab ich meine vorhandenen Lautsprecher (Monitor Audio RX8) an den NAD gestöpselt. Als Quelle war der Sonos Connect am einfachsten greifbar ... alles angestöpselt, Play und dann Schock!!
Schon bei Minimallautstärke (und ich mein wirklich minimalst!) komplett verzerrt, einfach nur grauenhaft. Nicht möglich da auch nur eine Sekunde zuzhören.
Also Amp wieder abgesteckt, Servicemanual raus geholt - Bias eingestellt (Soll: 3,0 bis 3,5 mV im warmen Zustand - nach 15+15 Min) - Ist: 0,9 bzw. 1,8 mV - also recht unterschiedlich und recht weit weg vom Soll. Die variablen Widerstände aufs Soll gedreht ... neuer Versuch - gleiches Ergebnis.
Hatte schon Angst, dass die Lautsprecher zu viel Last für den (vielleicht??) angeknacksten Verstärker bedeuten - also mini Lautsprecher von einem alten Küchenradio dran - gleicher - schrecklicher Klang.
Also neue Quelle - den Sonos nicht mehr direkt vom analogen Ausgang an den NAD sondern via Toslink zu einem yulong D100 DAC und von dort analog zum NAD - voilá - das klingt doch gleich anders.
Gegencheck: Den Sonos direkt vom analogen Ausgang an meinen AdvanceAcoustic X-Preamp (der bedient 2 X-A220) - da passt der Sound.
Jetzt seit ihr dran - wie kann denn das sein? Hat der AA X-Preamp eine variable Anpassung des Eingangspegels die dem NAD fehlt und der Sonos Connect liefert einfach viel zu hohe Spannung?
Falls das so wäre - kann man da was tun? Das ServiceManual des NAD C 326 BEE gibt da nix her
nOerkH
#2 erstellt: 14. Feb 2021, 11:17
Neben dem Problem mit dem analogen Sonos input gibt's leider ein Killerkriterium - ein mal auf der FB lauter getippt ist schon viel zu laut ... Abends in gemütlicher Lautstärke zu hören ist nur mit feinster Justage direkt am Poti möglich .. bekommt man das Ding irgendwie sensibler? Gern auch auf kosten der max. Lautstärke ...
bei mouser finde ich das Datenblatt des ALPS RK16812MG im NAD scheint die Ausführung "20KBX2" (also 20kOhm? nur wofür steht das BX2) zu stecken...
Leider kann ich nirgends die Kontaktbelegung des Potis finden? Sollte ich die irgendwo finden, würde es helfen irgendwo einen Widerstand mit ??? kOhm parallel od. seriell zu löten um die Lautstärkeregelung sensibler zu machen?
Edit: hier noch der Schaltplan der Volume Control Platine: NAD C 326BEE Volume Control Board
[Beitrag von nOerkH am 14. Feb 2021, 11:23 bearbeitet]
nOerkH
#3 erstellt: 15. Feb 2021, 21:18
So viele Experten hier und kein einziger hat dazu eine Idee?
Bertl100
#4 erstellt: 16. Feb 2021, 17:23
Hallo zusammen,
fassen wir doch mal zusammen:
Der Pegel vom Sonos ist zu hoch für den Verstärker.
Da wäre der Weg, sich mal die Specs von Sonos und Verstärker bzw. Eingangs- und Ausgangspegel anzusehen und zu vergleichen. Den richtigen Eingang hast du verwendet? Auch den richtigen Ausgang am Sonos?
Ansonsten bin ich etwas irritiert, dass du auf das Problem mit dem Einstellen des Ruhestroms und der Überlegung des Poti-Austauschs rangehst... Hm.
Bernhard
nOerkH
#5 erstellt: 16. Feb 2021, 17:39
Naja vielleicht hab ich hier 2 Themen in einen Thread verwurstet ...
Thema 1: Sonos Connect analog direkt am NAD C 326 BEE übersteuert unglaublich
Sonos Connect Digital in einen DAC von dort zum NAD C 326 BEE - voilá kein Übersteuern mehr
Wo würde man denn die Ausgangsspannung eines Sonos Connect in einem Datenblatt finden? Nichtmal die Eingangsspannung des NAD find ich ...
Thema 2: Lautstärkeregler viel zu sensibel .. kurz auf die FB getippt ist schon zu laut
Bertl100
#6 erstellt: 16. Feb 2021, 18:52
Hallo zusammen,
nun, in der BDA des NAD steht, dass die Eingangsempfindlichkeit bei den Line-Eingängen 159mV beträgt. Das ist ein normaler Wert.
Zum Sonos finde ich jetzt auch nichts.
Trotzdem nochmal die Frage: an welchem Eingang des NAD ist der Sonos angeschlossen?
Bernhard
nOerkH
#7 erstellt: 16. Feb 2021, 19:39
Das Gute liegt oft so nahe, danke dafür
Tritt bei allen Eingängen gleichermaßen auf
NAD C 326 BEE kratzt einseitig
FForay am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  21 Beiträge
NAD C 326 BEE +KEF IQ 50 zu geringe Gesamtimpedanz
JimPanse002 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  20 Beiträge
NAD C 355 BEE geht nicht an!
riupalace07 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  30 Beiträge
NAD C 320 BEE sehr leise
Jotadog am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  13 Beiträge
NAD C325 BEE kein Ausgangssignal
alterelektroniker am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  7 Beiträge
NAD 326 - Rauschen auf einem Kanal
concise am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  8 Beiträge
Seitendifferenz bei geringer Lautstärke normal? (NAD 326)
concise am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
NAD C 355BEE rauscht!
phil_auster am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  5 Beiträge
NAD C 340
hifididi am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
NAD 375 Bee schaltet sich ab
andreaspw am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
