HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX-492 Input-Selector funzt nur ohne FB | |
Yamaha AX-492 Input-Selector funzt nur ohne FB+A -A |
schacken
17:17
erstellt: 09. Feb 2021, |
Hallo Habe mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten Yamaha AX-492 ohne FB gekauft. Alles funzt, sogar der Input-Selector aber nicht mit der FB, die ich heute bekommen habe. Wenn ich eine andere Quelle wähle setzt der Ton aus, als würde er zur gewähltwn Quelle switchen wollen. Aber es passiert nichts und nach ein paar Sekunden ist der Ton der aktuellen Quelle wieder da. Lautstätrke und Standby funzen über FB. Könnte der Motor des Schalters kaputt sein, Der Schalter selbst scheint ja zu reagieren, weil der Ton aussetzt. Hat jemand schon mal so etwas erlebt und kann weiter helfen? Vielen Dank im Vorraus Uwe |
CarlM.
18:08
Hallo Uwe, über derartige Fehler wurde im Foum schon häufiger berichtet. Bemühe also auch die Suchfunktion des Forums. Leider habe ich das Oroginalteil nicht gefunden (Alsp SRBAA46 bzw. Yamaha VT146000). Frag mal hier an: auf der Liste ist es: ![]() Eine Reparatur ist der Mechanik ist schwierig aber grundsätzlich für versierte Handwerker möglich. Hier ein optischer Eindruck (SRBAA25 und nicht 46): ![]() und ein Reparatur-Video (ähnlicher Schalter): ![]() |
schacken
19:37
Es geht ja nur um den Motor. Der Inputselector ist völlig i.O., er lässt sich nur nicht fernbedienen. Lautstärke geht ja, der Knopf dreht sich schön und es wird lauter und leiser nur den Input muss ich leider per Hand bedienen. Was mich nur irritiert ist, dass wenn ich ein andere Quelle mit der FB anwähle, dass für einige Sekunden kein Ton rauskommt um dann wieder die alte Quelle zu spielen. Der Schalter bewegt sich aber keinen mü (hab kein Sonderzeichen gefunden). Und in der Suchfunktion habe ich z.B. nur gefunden, dass man den Motor nicht so ohne weiteres ausbauen kann. |
CarlM.
19:43
Ich verstehe Dich nicht. Der Inputselektor besitzt zwei Teile ... den Motor und den eigentlichen Schalter. Wenn der Motor via FB angesprochen wird. dreht dieser. Wenn dann aber etwas im Getriebe oder im Schalter hakt - wenn also der mechanische Widerstand zu groß ist - dann schaltet der Motor wieder ab. Während dieses Fehlversuchs werden die Schaltkontakte etwas gelöst (Folge: man hört nichts mehr). Der Motor schaltet wieder ab und die Verbindung zur ursprünglichen Quelle ist wieder da. Es ist also ähnlich wie bei einem Schlüssel, den man nicht vollständig im Schloss drehen kann. |
schacken
21:39
Ok, das habe ich jetzt verstanden. Gibt es denn eine Möglichkeit an das Getriebe zu kommen ohne den ganzen Schalter auszulöten um vielleicht etwas rein zu sprühen, falls das Getriebe verharzt ist? Und danke für die Links. |
CarlM.
21:44
Wenn Zahnräder abgenutzt sind, nützt Spray nichts. Was konkret kaputt ist, sagt meine Kristallkugel leider auch nicht. Anhand des verlinkten Videos solltest Du ja selbst einen Eindruck von den Optionen bekommen. Du kannst ja noch abwarten. Vielleicht ,meldet sich ein anderer Forist, der die Reparatur bereits durchgeführt hat. Ich würde ein neues Teil bestellen und einlöten. [Beitrag von CarlM. am 09. Feb 2021, 21:44 bearbeitet] |
schacken
23:41
SRBAA46 war schon richtig, so steht´s im Service-Manual, leider noch nichts im i-net gefunden. |
CarlM.
23:44
Ich hatte doch einen Link zu albs.de mit Lagervorrat 4 gepostet. |
schacken
23:49
Oh, habe bei der Liste nicht geblickt, dass es sich um einen Lagerbestand von Albs handelt :-) Ist auch schon eine alte Liste von 2004. Ich werde da trotzdem mal nachfragen. |
Baldy-017
19:33
erstellt: 11. Feb 2021, |
Oder mal am Motor die Spannung prüfen, ohne Spannung geht auch nichts. ![]() |
schacken
20:34
Könnte sogar sein, den Lautstärke-Motor höre ich und beim Inputselector höre ich nichts. Werde ich mal testen, danke. |
Baldy-017
22:06
Kannst ja auch mal den Verstärker ausschalten, dann den Input-Selector auf eine undefinierte Stelle zwischn z. B. Tuner und CD drehen und dann Power on. Dann sollte der Schalter eigentlich loslaufen und sich selber justieren ohne FB. |
schacken
01:31
erstellt: 12. Feb 2021, |
Hatte ich vorher schon mal probiert, ist leider nix passiert. Könnte ja dann vielleicht am Motor liegen, wäre ja schön, wenn´s nur an einem Kabel liegen würde:-) |
CarlM.
01:42
Das hatte ich eigentlich gleich ausgeschlossen. Wenn der Motor nicht angesprochen wird, dreht er gar nicht und in der Folge gäbe es auch keine Unterbrechung und kein Zurückspringen zur ursprünglichen Quelle. Außerdem sind bei diesem Modell (und den anderen, die diesen Motorschalter verwenden) die Probleme mit dem Plastikgetriebe bekannt. |
Rabia_sorda
21:18
Richtig. Darin zerbröseln gerne mal Zahnräder. Beispiele: ![]() ![]() Bei einem zerlegen des Schalters muss unbedingt auf die Stellungen der internen Dreh-Schalter geachtet werden! |
schacken
13:56
erstellt: 21. Feb 2021, |
So, da bin ich wieder, war auf Montage. Also, der Schalter wird nicht mehr produziert und ist bei albs auch nicht mehr auf Lager. Dann werde ich mal schauen ob es noch was gutes Gebrauchtes gibt, ansonsten ist es nicht schlimm, da ich ja nicht so oft die Quellen tausche, Vielen Dank für eure Hilfe und die zur Verfügung gestellten Links. Bis die Tage :-) |
gst
16:50
Kann das auch sein, dass die Abschalten der vorhandenen Input-Quelle und danach "Zurückkomenn einfach nur auf einer Muting-Stummstachaltung beruht und der Input - Wahlschaltern sich überhaupt nicht rührt? gst |
Rabia_sorda
17:08
Ich hatte einmal einen Pioneer-Amp hier der auch diesen Selectorschalter verbaut hatte. Dort waren auch Tonausfälle mit wiederkehrendem Ton vorhanden, sowie auch Verzerrungen. Seit einer inneren Kontaktreinigung des Schalters läuft er nun anstandslos bei meinem Kumpel. Mechanisch war darin noch alles tutti und habe nur die ZR neu gefettet. |
tigerfreund.45
06:08
erstellt: 07. Dez 2021, |
Würde mein Verstärker funzen, würde ich mir ernsthafte Sorgen machen. ![]() Welch ein Glück ![]() [Beitrag von tigerfreund.45 am 07. Dez 2021, 06:11 bearbeitet] |
Yamaha AX 492 Stellmotor egogro am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 7 Beiträge |
Input Selector aus ua Luxman Geruchsneutral am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 11 Beiträge |
YAMAHA AX-492 nach Überhitzung defekt marcin_z am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha Ax-492 Brummen des Netzteils rubberdoc am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
Input Selector Pionieer A-447 Kulf am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA1500AE Input Selector defekt Mr._Lovegrove am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 6 Beiträge |
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt uztre am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 5 Beiträge |
Sony TA-F606ES Input Selector kaputt? Schlabonski am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-492 Relais austauschen - modernen Ersatz/Bezugsquelle Seba1986 am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 3 Beiträge |
Pioneer A 229 Problem Input Selector pioneer2106 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.401
