| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V 671 HDMI Ports defekt | |
Yamaha RX-V 671 HDMI Ports defekt+A -A |
PyromaniacX
erstellt: 05. Feb 2021, 11:59
Nachdem ich bei meinem geliebten Yamaha RX-V 671 das HDMI Out Kabel von TV an dem Beamer umgesteckt habe sind nun alle HDMI Ports defekt Auch ARC funktioniert nicht mehr und sogar der SVHS und Komponenten Eingang sind tot. Interessanterweise kommt auf den HDMI Eingängen für ca. 5 Sekunden das Bild wenn man das jeweilige Gerät einschaltet, dann wird es jedoch schwarz, auch das Menü des Verstärkers wird dann nicht mehr angezeigt. Kann man das reparieren? DANKE! |
CarlM.
erstellt: 05. Feb 2021, 12:08
Diese Geräte sind sehr empfindlich und man sollte nur dann Kabel einstecken oder abziehen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. In den meisten Fällen muss das HDMI-Board ersetzt werden. Du könntest aber Folgendes probieren: 1. Suche nach dem Service Manual. Es ist kostenfrei im Internet verfügbar. 2. Ab Seite 26 wird die Selbstdiagnose beschrieben. ... wenn das nicht zielführend ist, ... 3. ... kannst Du ein Firmware update versuchen. Vielleicht wurde ja das Eeprom beeinflusst. Dies wird ab Seite 24 beschrieben. Da die HDMI-Boards in der Regel ziemlich teuer sind, ist ein Austausch in den meisten Fällen unwirtschaftlich. Dann kann man mit Glück ein Schlachtgerät finden, das z.B. eine defekte Endstufe oder einen durchgebrannten Trafo hat. [Beitrag von CarlM. am 05. Feb 2021, 12:09 bearbeitet] |
PyromaniacX
erstellt: 07. Feb 2021, 14:07
Ok, vielen Dank! Hat leider alles nix gebracht ![]() Naja generell geht er ja noch, halt über LWL jetzt. So hab ich noch genug Zeit in ruhe einen neuen zu suchen. OK das mit HDMI und ausschalten war mir nicht bewusst, dachte das ist hotplug fähig |
USB Problem Yamaha RX-V 671 Erdbeer85 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 HDMI-Ausgang defekt warhol am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha rx- v 583 defekt greho am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 40 Beiträge |
Yamaha RX?V 671 lässt sich nicht mehr einschalten Delony am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 Infrarot Empfänger defekt? toyo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 Centerendstufe defekt? RED_NINJA am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? Freddy_ am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha AVR RX-V2067 HDMI Board defekt alpenpoint am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 10 Beiträge |
Grünstich über HDMI bei neuem Yamaha Rx-v 671 AV Reciever Sephi1987 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
