| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ratlosigkeit über Widerstände beim Toshiba SC 330 | |
Ratlosigkeit über Widerstände beim Toshiba SC 330+A -A |
Loenneberg
erstellt: 11. Jan 2021, 10:03
Hallo und guten Morgen... Bin absolut frisch hier im HiFi - Forum, aber lese schon seit langem mit. Hoch interessant hier. Besitze seit kurzem eine alte Vor und Endstufe aus den 70er. TOSHIBA SY/SC 330. Bin gerade dabei die Endstufe wieder auf Vordermann zu bringen. Klappt auch alles sehr gut bis auf das Problem mit den Widerständen und auch deren Farbmarkierungen. Ist mir einfach zu hoch die Geschichte.Brauche da eure Hilfe. Da diese Widerstände sehr alt sind hab ich leider keinen Plan welchen Ersatz ich nehmen kann. Fotos füge ich bei. Zwei Widerstände hab ich gefunden die nicht mehr in Ordnung sind und ich finde nichts darüber im Netz. Für eure Hilfe sag ich schon mal vielen Dank ![]() ![]()
[Beitrag von Loenneberg am 11. Jan 2021, 10:05 bearbeitet] |
Steffen_Bühler
erstellt: 11. Jan 2021, 10:18
Willkommen im HiFi-Forum! Das sieht nach einem Sicherungswiderstand (Fusible Type Metal Film Resistor) aus. Sollte es von den üblichen Verdächtigen (Vishay etc.) geben. Die Daten sind ja bekannt. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Steffen_Bühler am 11. Jan 2021, 10:29 bearbeitet] |
Loenneberg
erstellt: 11. Jan 2021, 10:21
Hallo Steffen, vielen Dank für die rasche Antwort. Werde sofort auf die Suche gehen. Ausser auf die 220 Ohm, muss ich noch etwas beachten ? |
Steffen_Bühler
erstellt: 11. Jan 2021, 10:27
Die Nennleistung ist natürlich wichtig. Er soll ja 2W (hier also etwa 100mA) aushalten, aber drüber schnell durchbrennen. |
Loenneberg
erstellt: 11. Jan 2021, 10:32
Steffen_Bühler
erstellt: 11. Jan 2021, 10:35
Ja, sieht gut aus. Wenn Du Pech hast, brennen die allerdings auch gleich wieder durch, weil sie ja eigentlich was absichern. Wäre schade ums Geld, daher solltest Du untersuchen, ob dahinter ein Kurzschluss liegt. |
Loenneberg
erstellt: 11. Jan 2021, 10:42
Vielen Dank für die Hilfe. Habe schon sehr viel an Ersatzteile bestellt, auch gerade diese Widerstände. Endstufe ist jetzt komplett zerlegt. Teile kommen erst noch. Kann noch was dauern. Werde mich aber melden obs geklappt hat oder nicht. Gebe mir viel Mühe. Werde mal Fotos von dem ganzen machen und Infos abgeben. Gruß Michel |
Ingor
erstellt: 11. Jan 2021, 10:58
Wie hast du denn festgestellt, dass die Widerstände nicht mehr in Ordnung sind? Was haben die Geräte denn für einen Fehler gezeigt? |
Loenneberg
erstellt: 11. Jan 2021, 11:27
Hallo.. Das Gerät lief eh nicht. Fehlten noch einige Sicherungen und Transistoren. Der Vorbesitzer hatte das Handtuch geschmissen, deswegen konnte ich das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Bin halt aufs Optische gegangen und diese Widerstände sehen ja auch furchtbar aus, darum raus und neue rein. Das Gleiche mach ich auch mit den Elkos usw. Will das Gerät wieder vernünftig ans Laufen bekommen. Hab Vor und Endstufe für 40€ erhalten, diese sehen sehr gut aus ohne erkennbare Beschädigungen von aussen. Ich liebe diese alten Vintagegeräte und werde alles dransetzen um es wieder funktionstüchtig zu bekommen. Gruß Michel |
Loenneberg
erstellt: 12. Jan 2021, 05:51
![]() ![]() ![]() Hallo. Brauche nochmal von euch Unterstützung. Habe 2 Elkos auf der Platine verbaut mit denen ich nichts anfangen kann. Auf der Platine und auch am Elko selber sehe ich als Leihe auch nicht wo dort Plus oder Minus sein sollte. Ist dies ein anderer Elko? Welchen könnte ich denn als Ersatz nehmen falls dieser nicht mehr zu haben ist. Vielleicht hat auch einer von euch einen Link für mich der mich direkt zu diesem Elko o.ä. leiten kann. Vielen Dank für eure Mühe. Gruß Michel |
Uwe_1965
erstellt: 12. Jan 2021, 08:56
Das ist ein Elko, aber B.P. bipolar, manchmal gibt es auch die Bezeichnung NP nonpolar, den kannst Du am besten mit einem Folienkondensator ersetzen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 12. Jan 2021, 08:58 bearbeitet] |
Loenneberg
erstellt: 12. Jan 2021, 09:29
Vielen Dank Uwe. Werde die gleich bestellen. Ist es egal wie rum ich die einlöte oder muss man hier auch auf die richtige Polarität achten? Gruß Michel |
CarlM.
erstellt: 12. Jan 2021, 09:52
10 µF 50/63V ist als Folienkondensator ja schon ziemlich groß. www.reichelt.de/foli...?&trstct=pos_7&nbc=1Falls es nicht passen sollte ... bipolare Elkos werden manchmal nicht explizit als solche aufgeführt. Deshalb sucht man dann am besten nach Serien, z.B.: Panasonic SU-A www.reichelt.de/elko...tct=pos_4&nbc=1&&r=1p.s. bipolar oder non-polar heisst ja, dass sie keine Polarität haben. [Beitrag von CarlM. am 12. Jan 2021, 10:02 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 12. Jan 2021, 10:02
Warum groß, der ist mit Rastermaß 5 mm (L x B x H) 7.2 x 11 x 16 mm, geht doch noch Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 12. Jan 2021, 10:03 bearbeitet] |
Loenneberg
erstellt: 16. Jan 2021, 15:28
Hallo . Vielen Dank für eure Hilfe. Hatte alles bestellt bei Reichelt. Hoffentlich ist die Lieferzeit nicht zu lang. Schönes Wochenende und Grüße aus Köln Michel |
Loenneberg
erstellt: 24. Jan 2021, 13:35
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So, den Vorverstärker Toshiba SY-330 hab ich fertig.Wollte euch ja mal Bilder von den Geräten zeigen. Sieht sehr gut aus läuft wie er soll. Richtiges Sahnestück geworden. Elektronik komplett überholt. Neue Verkabelung. Chinchkabel entfernt und vernünftige hochwertige Chinchbuchsen eingebaut mit Kabel von Sommer. Andere Kabel mit Schrumpfschläuche überzogen. Alle Potis mit Teslanol gereinigt und einen kleinen spritzer Vaselinespray obendrauf. Potis laufen ohne Störungen, kratzen o.ä. sehr leichtgängig. Kein Brummen hörbar, spielt sauber. Von innen und außen gereinigt. Und noch ein paar fettere Gerätefüße montiert. Und natürlich alle Elkos erneuert. Hoffe er gefällt euch.Bin jetzt an der Endstufe dran, da ist mehr zu machen. Warte nur noch auf neue Transistoren die ich vor 2 Wochen bestellt hatte, dann kann auch dieses Projekt beendet werden. [Beitrag von Loenneberg am 24. Jan 2021, 13:38 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 26. Jan 2021, 12:58
Hallo zusammen, dass die neuen Cinch Buchsen mit der Gehäusemasse verbunden sind (sieht zumindest auf dem Foto so aus), das ist kein Problem? Üblicherweise sind diese eigentlich immer isoliert, die Masseverbindung zum Gehäuse wird an definierter Stelle hergestellt. Gruß Bernhard |
Loenneberg
erstellt: 26. Jan 2021, 16:13
Hallo Bernhard.... Nein macht keine Probleme. Hatte auch erst Bedenken wegen der Erdung, aber funktioniert hervorragend ohne Nebengeräusche , Brummen ect. Habs einfach mal so probiert. Hätte es so störende Geräusche gemacht, dann hätte ich es geändert. Gruß Mike [Beitrag von Loenneberg am 26. Jan 2021, 16:15 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 26. Jan 2021, 21:51
Hallo Mike, ah ok. Du hattest es bedacht, und getestet, dass es keine Störungen verursacht. Klingt doch perfekt!! :-) Gruß Bernhard |
Uwe_1965
erstellt: 26. Jan 2021, 21:58
Eigentlich ein schönes Gerät der Toshiba, da wäre ja noch Platz für eine Endstufe drin und Gratulation für die Rettung des schönes Teiles Gruß Uwe |
Loenneberg
erstellt: 26. Jan 2021, 23:22
Hallo Uwe, ja vielen Dank. Die Rettung hat sich wirklich gelohnt. hat auch mega Spaß gemacht und auch viel gelernt hier im Forum alleine nur durch Lesen. Jetzt ist noch die Endstufe dran. Wenn die fertig ist schick ich noch mal paar Bilder. Hab auch schon das übernächste Projekt erhalten. Über Kleinanzeigen hab ich einen Denon PMA-520A für 30€ geschossen. Angeblich setzt die linke Seite ab und zu aus. Werd ihn erst Morgen testen. Grüße Mike |
Toshiba SC 330 - rauschen/knacken Sandbass am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 12 Beiträge |
Toshiba XR-J9 lesefehler. waldwicht am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Thomann T.amp TSA 4-1300 Defekt/Fehler Ratlosigkeit BassModus am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 2 Beiträge |
Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt jakob216 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha CRX 330 Display dunkel Eddy2109 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CRX-330 CD Schublade öffnet nicht alterelektroniker am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 6 Beiträge |
Riemen für Toshiba XR-Z50 Siddy1 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzchassis Denon SC-F102 michaelk80 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-2022 Relais blabupp123 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 10 Beiträge |
Technics SU-VX800 Problem mit Widerstände xXxUniqueStylexXx am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 14 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
