| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V661 Hitzeschaden? | |
Yamaha RX-V661 Hitzeschaden?+A -A |
Sa-Dx1050
erstellt: 02. Jan 2021, 16:42
Hallo, habe mir hier bereits einiges aufschlussreiches zum Thema Yamaha Reveiver durchlesen können, finde aber leider nichts passendes zu meiner Problematik, daher der neue Thread..... Mein RX-V661 hat während einer , zugegebenermaßen lauteren, Phase des Musikhörens, spontan seinen Dienst quittiert. habe den Receiver dann aus dem Rack geholt und 2 Stunden lang abkühlen lassen. Nachdem ich ihn für ca 30sek. vom Stromnetz genommen habe und ihn einschalten wollte (komplett alle Kabel abgeklemmt) konnte ich hören, wie das Relais anzog, jedoch das Display dunkel blieb. Ein erneutes anschalten bleibt ohne Wirkung, es sei denn, man trennt ihn erneut für eine halbe Minute vom Netz. Er reagiert auch auf Tastendruck an verschiedenen anderen Knöpfen an der Front, aber immer nur maximal auf 2 drücke. Danach ist wieder alles wirkungslos bis zum erneuten vom Netz nehmen. Habe den Deckel abgenommen um und die Platinen auf dunkle Stellen zu prüfen, konnte aber dahingehend nichts finden. Die Schmelzsicherungen sind ebenfalls in Ordnung. Vielleicht kommt ja jemandem diese Symptomatik bekannt vor und er kann mir einen Rat geben. |
Poetry2me
erstellt: 19. Jan 2021, 07:59
Hallo Sa-Dx1050, willkommen im Forum. Was Du beschreibst klingt wie ein "klassischer" Endstufenschaden, ausgelöst vom Durchbrennen eines der Leistungstransistoren am Ausgang eines Endstufenkanals. Dadurch ensteht ein Kurzschluss vom Ausgang zu einer der beiden Endstufen-Versorgungspannungen +50V oder -50V. Diese Spannungen werden auch "Rail-Spannungen" genannt. Wenn Du direkt im Gerät an den Endstufen-Ausgängen die Gleichspannung misst, wirst Du also eine der beiden Rail-Spannungen daran messen. Die Schutzschaltung erkennt so etwas und schaltet die Ausgangsrelais nicht mehr frei, um die Lautsprecher vor dieser zerstörerischen Spannung zu schützen. Denn ein Basslautsprecher würde das nur Bruchteile von Sekunden überleben. Übrigens ist Hitze im Gerät für die Leistungstransistoren wie ein "Brandbeschleuniger". Halte daher im Betrieb Dein Gerät immer gut durchlüftet, nie eng ins Regal einbauen, auch oben Platz lassen, die Luft-Konvektion durch das Gerät muss fließen. Was Du jetzt tun musst: a) Trenne Deine Lautsprecher vom Gerät. b) Finde das Service-Manual PDF zu Deinem Gerät im Netz (z.B. elektrotanya, hifiengine) c) Rufe den sogenannten "Self Diagnostic Mode" auf und lese den Fehler-Code aus, den der Prozessor beim letzten Ein-/Ausschalten gespeichert hat. Das könnte z.B. so etwas wie "PR DC 1234" sein (Protection Gleichspannung mit Werte-Code 1234) d) Interpretiere den Code und gib uns Bescheid. e) Ein Foto vom Inneren sagt vielleicht auch noch etwas aus (IMG-Funktion im Forum nutzen). - Johannes |
Yamaha RX-V661 - was könnte defekt sein Chocobo79 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
RX-V661 Kratzer auf Display entfernen. Ice-online am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem Sören1234 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V795aRDS seychellenmanus am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V459 schaltet spontan aus JuicePusher am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten cvh_ am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V 620 rds reveiver tk1711 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A2030; LED blinkt, sonst nichts -Houdini- am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 31 Beiträge |
Reparatur von Yamaha RX-V750 Lonci am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten BlackGale44 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 91 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
