HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Problem mit Technics MK5 Plattenspieler | |
Problem mit Technics MK5 Plattenspieler+A -A |
mucke_fetzt
00:59
erstellt: 29. Nov 2009, |
Hallo Leute ich habe folgendes Problem, bei meinem Plattenspieler MK5 von Technics funktioniert die linke Seite irgendwie nicht! Musik kommt zwar aus dem Mixer aber im Kopfhörer sowie aus den Boxen kommt nur auch der rechten Seite Musik raus ;( Ich habe schon Systeme gewechselt, was nix brachte, Tonarm gesäubert ect. und sogar ein neues Chinchkabel heute verlötet, weil ich dachte es ist gebrochen, hat aber auch nichts gebracht. wenn ich ans Chinchkabel klopfe hört man es auch in den Boxen, was mir echt komisch vorkommt. Eigentlich dachte ich das Technics unkaputtbar sind. Ich für meinen Teil hab keine Ahnung was es noch sein könnte! Hab aber auch keine Lust extrem viel Geld für ne Reperatur zu bezahlen, weil löten kann ich ja selbst! Hab aber keine Ahnung woran es liegen könnte! Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. |
audiophilanthrop
01:54
Multimeter schnappen und von den Systemanschlüssen an der Headshell zu den Cinchsteckern durchpiepsen. Die Tonarmverkabelung allein wäre auch interessant - vermutlich ist dort etwas unterbrochen. Blöd gefragt: Der übliche Brummtest (bei Phonoeingang Cinchkabel anstöpseln und mal die Spitze jedes Steckers anfassen, sollte auf dem jeweiligen Kanal einen hübschen Brumm ergeben) produziert auf beiden Kanälen Output? [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Nov 2009, 01:56 bearbeitet] |
Dominik.L
02:17
Habs nicht ganz verstanden.... Konfiguration: 1200MK5 - Mixer - ??? ja ??? Der Mixer hat eine Anzeige? VU oder ähnliches und dort ist der rechte und linke Knal da oder nicht ? Wenn Ja, liegt der Fehler wohl am Mixer Wenn nein dann am TT 1. Prüfen der alten Krankheit der TechniX: (Eigentlich nur reinigen der 4 Pin´s im SME-Anschluß!) 2. Hat nichts gebracht dann die Cinchkabel prüfen. 3. "Durchklingeln" vom SME zum Cinch geht nur wenn Gerät an und Arm aufgesetzt! 4. Unterbrechung gemessen, dann unter/im Armgelenk sitzt eine kleine Platine, dort ist dann entweder die Anschlüsse vom Arm abgerissen oder Lötstellen kalt |
mucke_fetzt
02:18
Multimeter hab ich leider nicht hier! hol ich mir die Woche! Also der Brummtest ergibt: weißes Chinch: brummt nur rechts (da wo keine Musik kommt) rotes Chinch: brummt nur links aber sehr sehr leise! kein Vergleich zur anderen Seite. hört man fast gar nicht! aber das klicken, wenn man gegentippt ist zu hören! (die Seite kommt Musik) Das is mir echt zu hoch grad. |
audiophilanthrop
02:26
Eigentlich sollten sich die Kanäle genau gleich verhalten, das Problem scheint also beim Mixer zu liegen. Evtl. ist beim rechten Kanal die Masseverbindung unterbrochen, dann hängt der Tonabnehmer auf der Seite in der Luft und es kommt logischerweise nix raus. |
mucke_fetzt
02:33
@ Dominik.L 1200MK5 - Mixer - Numark DM 1050 Der Mixer hat eine Anzeige? -> ja hat er und der rechte Kanal ist tot. Wenn Ja, liegt der Fehler wohl am Mixer -> nein der mixer kann es nicht sein, denn der andere Player funktioniert auf beiden Kanälen Wenn nein dann am TT 1. Prüfen der alten Krankheit der TechniX: (Eigentlich nur reinigen der 4 Pin´s im SME-Anschluß!) -> hab ich gemacht! auch andere (neue) Systeme wurden probiert! 2. Hat nichts gebracht dann die Cinchkabel prüfen. -> dachte ja das es daran liegt, deswegen hab ich heute neue Chinchkabel verbaut, brachte aber auch keinen Erfolg ;( 3. "Durchklingeln" vom SME zum Cinch geht nur wenn Gerät an und Arm aufgesetzt! -> das werd ich die Woche testen, wenn ich mein Multimeter hier habe. 4. Unterbrechung gemessen, dann unter/im Armgelenk sitzt eine kleine Platine, dort ist dann entweder die Anschlüsse vom Arm abgerissen oder Lötstellen kalt. -> wie gesagt das teste ich dann die woche! Vielen Dank schonmal für Eure schnelle Hilfe! |
mucke_fetzt
02:38
Das kann eigentlich nicht sein. Denn wenn ich den andere Player an den Mixer anschieße funktioniert dieser auf beiden Kanälen (CH1 und CH2) deswegen schließe ich aus, das es am Mixer liegt! |
audiophilanthrop
02:53
Aber was ist, wenn bei dem anderen Dreher intern die beiden Massen lechts und rinks verbunden sind, nicht aber beim Technics? Dann würde es beim einen einwandfrei funktionieren, beim anderen aber nicht. Das solltest du mal prüfen, sobald du ein Multi hast. |
Lautes Knacksen bei Verstärker-Plattenspieler-Kombi Hans_Arp am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Ford Fiesta MK5 einbauen lapersona11 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Technics SE-A900S Lämpchen Problem Zippianer am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 41 Beiträge |
Technics su-v660 Problem Tinnitus73 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Technics ST-CA1080 -luckystrike- am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Technics SU-C1010 *Powercell* am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-M1 Magnetspule Lift *Andy01* am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
TECHNICS SH GE90 DISPLAY PROBLEM paolospotti am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
