Lasereinheit Optima-6S / JVC XL-Z674
Tattermine
#1 erstellt: 23. Nov 2020, 16:51
Guten Tag,
in meinem Keller schlummert ein JCV XL-Z674 CD-Player, bei dem ich gerne die Lasereinheit wechseln würde - und zwar weitgehend ohne jegliche Erfahrung (den Laser eines Technics SL-PG-irgendwas habe ich schon mal gewechselt, das klappte eher schlecht als recht). Haushaltsübliches Werkzeug und Lötkolben sind vorhanden, letzteren habe ich vor etwa 20 Jahren zuletzt benutzt.
Besagte Einheit ist eine Optima-6s, die es für wenig Geld bei Ebay gibt. Hat jemand schon mal eine solche Einheit getauscht, und gibt es dabei irgendwas besonderes zu Beachten (brauche ich dafür drei Hände, gibt es eine Lötbrücke etc.)?
Danke schon mal.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 18:20
Hallo
Ich würde es erstmal mit einer Reinigung der Linse und der Führungen versuchen und die Führungen hinterher mit Teflonfett fetten.
Hierbei handelt es sich nie um eine originale JVC/Matsushita - Lasereinheit, sondern nur um billige Nachbauten oder "B" - Ware.
Mit viel Glück läuft sie sofort, ohne daran noch einen Abgleich mit einem Oszilloskop machen zu müssen.
Oft gibt es damit aber eher Probleme und man sollte sich besser eine originale und funktionierende Lasereinheit aus einem Schlachtgerät zulegen.
Manche neuen Einheiten besitzen eine ESD-Lötbrücke die nach dem Einbau entötet werden muss. Wie das hier ist, keine Ahnung.
Tattermine
#3 erstellt: 09. Dez 2020, 18:53
Danke für den Tipp bzgl. Führungen. Geht für die Schmierung auch Wälzlagerfett?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Dez 2020, 21:03
Mit dem Fett habe ich keine Erfahrung. Eigentlich nimmt man dazu Teflonfett, aber wenn es sehr "weich" sein sollte dann kannst du es damit Mal probieren. Zur Not ist es ja wieder leicht entfernbar und ein anderes Fett kann verwendet werden.
Tattermine
#5 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:46
So, spätes Update: Laser getauscht, vermutlich erfolgreich, ich kann's nur nicht verifizieren, weil sei derm Tasuch der Motor nicht mehr anläuft...
Seitdem dümpelt die Kiste als "zu veschenken" in der kleinen Bucht rum - hat noch jemand eine Idee, was das am Motor sein kann und wie man dem beikommt?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:59
Die Lasereinheit muss zuerst eine CD "erkannt" haben. Vorher läuft der Discmotor nicht an.
Entweder ist die neue Lasereinheit mangelhaft/defekt oder du hast sie durch die Missachtung der ESD-Vorschriften geschrottet.
Ein Abgleich einer neuen LE ist hin und wieder auch notwendig. Hast du ein Oszilloskop um dir die Augenmuster/Eyepattern nach dem Service-Manual (das ist dazu natürlich auch notwendig) abzugleichen?
Bei manchen neuen Lasern muss nach dem Einbau eine ESD-Brücke entfernt/entlötet werden - ist dort eine vorhanden (gewesen)?
Tattermine
#7 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:06
Nach Schließen der Lade fährt zumindest die Laserlinse hoch und runter (und versucht zu fokussieren, so vermute ich).
ESD-Brücke war vorhanden und wurde entfernt.
Oszilloskop habe ich nicht.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:08
Leuchte die Linse denn rot wenn sie fokussiert?
Achtung: nicht direkt in die Linse schauen, nur schräg von der Seite!
Tattermine
#9 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:18
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings ist, ebenso ehrlich gesagt, meine Motivation, jetzt nochmal 10 Schrauben aufzudrehen und die Kiste aufzumachen, gerade ziemlich gering. Trotzdem danke für die Anmerkungen, vielleicht setz ich mich doch noch mal irgendwann dran.
Tattermine
#10 erstellt: 12. Mai 2021, 09:23
Um das Thema mal zum Abschluss zu bringen: ich hatte keine Lust mehr und habe den CDP weggegeben.
Trafobrummen bei JVC XL-V264
andi285 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  8 Beiträge
Lasereinheit getauscht
boergerking am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
wechsel lasereinheit
derprofessor am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Lasereinheit - Tausch
michiderbastler am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
Yamaha Lasereinheit
peter1757 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
Anschlusskabel für Lasereinheit
Checkup2110 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Lasereinheit vom CDP spinnt
Bierwart am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  12 Beiträge
Lasereinheit NAD C541
Slowpicker am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo Integra 6850 lasereinheit
-wolle- am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  13 Beiträge
NAD Lasereinheit, die nächste.
Wumme72 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.555
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
