| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CDX 890 - wie Schlitten lösen für Riementau... | |
Yamaha CDX 890 - wie Schlitten lösen für Riementausch+A -A |
DonnyE
erstellt: 06. Nov 2020, 19:31
Hallo zusammen, der Riemen meines CDX 890 ist ausgeleiert und spröde und muss gewechselt werden. Ich habe das Laufwerk ausgebaut, aber bin zu blöd den Schlitten aus dem Laufwerk komplett raus zu schieben um an den Riemen zu kommen...irgendwo gibt es einen Anschlag, aber selbst nach 40 Minuten fummeln habe ich diesen nicht gefunden. Kann mir daher jemand weiterhelfen? Das wäre ein Traum ![]() Danke vorab. Grüße Donny |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Nov 2020, 21:44
Hallo Donny, Das Laufwerk stammt ja von Sony und dort müsste eigentlich zuerst der Disc-Clamper entfernt werden, um dann den Schlitten nach oben entnehmen zu können. Ansonsten schaue auch mal nach so einer Schlitzschraube und drehe sie: ![]() Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Nov 2020, 21:54 bearbeitet] |
DonnyE
erstellt: 07. Nov 2020, 12:21
Hallo Karsten, vielen Dank für Deine Unterstützung, aber ich glaube das ist ein anderes Laufwerk. Anbei mal ein Foto im nicht ausgebauten Zustand. Den CD Clamper habe ich hier bereits abgenommen. Nach oben rausziehen geht auf keinen Fall, da die Führungsschienen nach oben hin an 4 Stellen durch Plastik L-Stücke gesichert sind - siehe Markierungen. Ich vermute, dass man es im ausgebauten Zustand nach vorne rausziehen muss, aber irgendwo stößt es dann wie gesagt an einen Anschlag. Vielleicht hilft mein Foto ja irgendwie weiter... ![]() [Beitrag von DonnyE am 07. Nov 2020, 12:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Nov 2020, 13:51
Sicher ist das ein anderes LW und es sollte nur als Anhaltspunkt dienen. Aber dennoch könnte unterhalb diese Schlitzschraube sitzen. Sony war ja eigentlich nicht doof und hatte solche Service-Funktionen auch in anderen LW´s vorgesehen. Ich dachte du hättest das LW ausgebaut... Dann drehe doch mal an dem Zahnrad (rot) oder an der Riemenscheibe (grün) mit einem Schlitzschraubendreher, bis sich die Lasereinheit nach unten klappt und Schublade ausfahren will. Danach lässt sie sich eigentlich herausziehen. ![]() Wenn der Riemen aber noch nicht gerissen ist, mache ich es immer so, dass ich den Player einschalte und die Open-Taste drücke. Nun mit der Hand die Schublade beim Ausfahren unterstützen. Danach müsste aber eigentlich das LW komplett ausgebaut werden, um die Lade komplett entnehmen zu können. Der vordere Schubladen-Clip muss dazu abgezogen werden, sonst bekommt man das LW nicht mit der offenen Lade ausgebaut. |
DonnyE
erstellt: 07. Nov 2020, 18:09
Ach ok, danke! Habe den Clip abgemacht...so komme ich glaube ich auch in Ordnung dran um den Riemen zu tauschen. Rausziehen kann ich die Lade aber noch immer nicht. [Beitrag von DonnyE am 07. Nov 2020, 18:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Nov 2020, 16:35
Ich weis nicht - ich habe immer die Laden irgendwie ausgebaut bekommen. Dazu muss man sich halt nur die Technik etwas näher ansehen. Ansonsten kannst du den Riemen evtl auch mit einer Pinzette erneuern. |
Baldy-017
erstellt: 09. Nov 2020, 21:41
Hallo, Also wenn ich das richtig sehe, hast den Stift hinten rechts schon raus. ![]() Danach das schwarze Zahnrad etwas nach links drehen, damit die Schublade frei gängig ist ohne dass irgendein Zahnrad mitdreht. ![]() Schublade nach vorne ziehen und vorne links und rechts die beiden Nasen mit spitzem Schraubendreher etwas nach aussen ziehen, dann wird die Schublade entriegelt und geht nach vorne raus. ![]() ![]() Gruß Baldy [Beitrag von Baldy-017 am 09. Nov 2020, 21:42 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 09. Nov 2020, 22:45
So wie ich die Yamaha-Laufwerke kenne sind das tatsächlich keine Sony Laufwerke. Um an den Riemen heranzukommen muss man das komplette Laufwerk ausbauen. Meist geht das "ziemlich" einfach. CD-Player anschalten. Eject drücken. Dann entriegelt die Lade und sollte vom Riemen angetrieben werden, was ja nicht läuft. Jetzt mit der Hand nachhelfen, sprich vorsichtig "mitschieben". Ausschalten und vom Netz trennen. Jetzt kommt das Eigentliche und Blöde: Die komplette Vorderfront muss gelöst werden, damit sie an der geöffneten Lade "vorbei kann". Ist etwas Fummelei. Dabei muss das LW komplett losgeschraubt und alle Kabel müssen entfernt worden sein. Das LW kann man dann nach hinten leicht heraus ziehen. |
Baldy-017
erstellt: 09. Nov 2020, 23:20
Da muss keine Front abgeschraubt werden, nur Schublade auf und die Blende abnehmen. Die ist entweder von unten festgeschraubt oder nur geklipst und wird nach oben entfernt. Danach Schublade zu, ausstecken und Laufwerk ausbauen. Gruß |
AusdemOff
erstellt: 10. Nov 2020, 00:16
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2020, 13:28
Hallo
Optisch sieht es mir sehr nach Sony aus. Auch in der Liste findet sich eine Sony KSS-210A Lasereinheit wieder.![]() Grüße |
Radschläger
erstellt: 03. Feb 2023, 17:19
Sorry, dass ich diesen alten Thread aus der Versunkung hole. Falls jemand das Problem hat, den Riemen wechseln zu müssen, und für die Foreninterne- bzw. Googlesuche, die Vorgehensweise, wie @Baldy-017 sie beschrieben hat, passt auch haargenau auf den Yamaha CDX 593 und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den 596. Danke Baldy-017, das hat mir die Arbeit erst möglich gemacht. Kurze Ergänzungen, bei Aus- und Einbau des Laufwerks zuerst beherzt die Verbindungen zum Mainboard abziehen und später wieder drauf stecken. Das Flachbandkabel ist steifer/stabiler als man denkt. Tricky ist die Plastikabdeckung über den Rollen, wo der Riemen hin muss. Die ist geklipst. Die wieder drauf stecken ist fummelig. |
Baldy-017
erstellt: 05. Feb 2023, 09:57
Radschläger
erstellt: 05. Feb 2023, 10:16
So ist es. Ich Idiot hab etwas gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. |
Yamaha CDX-890 springt AX-892 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 3 Beiträge |
Riementausch beim Yamaha CDX 596 und DVD S540 jgeorg am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 15 Beiträge |
B&O Beogram CD 5500 / 6500 / 7000: Riementausch Antrieb CD-Schlitten iBang am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 890 überholen Frida68 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 112 Beiträge |
Netzschalter Yamaha AX-890 webwiesl am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX-10 defekt franky_boy1 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 7 Beiträge |
lasertausch yamaha cdx 570 hangman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 930 springt Basti8290 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730 WFL am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
