| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » B&O Beogram CD 5500 / 6500 / 7000: Riementausch An... | |
B&O Beogram CD 5500 / 6500 / 7000: Riementausch Antrieb CD-Schlitten+A -A |
iBang
erstellt: 16. Jan 2019, 08:21
Das Thema des Riementauschs wird immer wieder mal - auch in speziellen B&O Foren - bearbeitet; aber leider meist unverständlich oder unvollständig, v.a. weil verlinkte Bilder oder youtube-Clips über die Zeit verschwinden. Bspw. hier: https://forum.beoworld.org/forums/p/28926/231030.aspxDas Problem des Riementauschs besteht darin, dass der Antriebsriemen nicht einfach abgenommen werden kann. Von der Geräterückseite aus betrachtet, befindet sich rechts der motorische Antrieb, links vom Antrieb hängt eine sehr filigrane Spindel, die nach vorne mit einer Feder-Seil-Kombination verbunden ist. Die Frage lautet, was muss demontiert werden, um den Gummiriemen über das grosse Antriebsrad stülpen zu können? Und, wie stelle ich den Ausgangszustand wieder her? Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung oder ein Video-Clip wären eine sensationelle Hilfe.
[Beitrag von iBang am 16. Jan 2019, 08:30 bearbeitet] |
iBang
erstellt: 24. Feb 2019, 13:56
Inzwischen habe ich die Lösung gefunden, mit der sich innerhalb von 15 Minuten der Riemen wechseln lässt. Dazu wird die CD-Schublade manuell herausgezogen, dann die Achse mit der Wicklung des Zugs mit einem starken Klebstreifen fixiert. ![]() Damit wird das Lösen der Wicklung auf der Achse verhindert. Das ist deshalb so wichtig, weil die Wicklung nur auf einem eng definierten Abschnitt des Zugs laufen darf. Eine Abweichung von wenigen mm wird durch die beiden Federenden ausgeglichen. Nun kann die grössere Feder mit einer feinen Spitzzange oder Pinzette vom Bolzen entfernt und zur Seite gelegt werden. ![]() Ebenso verfährt man mit dem anderen Ende des Zugs und löst die kleinere Feder. Hier muss allerdings der Zug mit der Feder einmal aus dem Führungsrad genommen werden. ![]() Jetzt ist der Weg frei für den Antriebsriemen und kann über die beiden Zugenden nach links ausgezogen werden. ![]() Ich hatte mir den Riemen in der Bucht für EUR 9,10 inkl. Versand aus Portugal besorgt. Er sitzt erheblich strammer auf dem Antrieb als der alte Antriebsriemen, funktioniert bislang aber tadellos. [Beitrag von iBang am 24. Feb 2019, 17:12 bearbeitet] |
Ersatzteile B&O Beogram CD 7000 itschus am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
B&O Beogram CD-X Balou7054 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Beogram CD 6500 Player defekt cewolf am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Beogram CD 6500: Probleme das Gehäuse zu öffnen iBang am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha CDX 890 - wie Schlitten lösen für Riementausch DonnyE am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 14 Beiträge |
HILFE! B&O Beomaster 6500 durchgebrannt! Juliobrauchthilfe am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6930 - Pflege/Wartung/CD-Schlitten Maixle am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt mcseth2009 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer PD-6500 Defekt! Tharon123 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 9 Beiträge |
Quietschender Pioneer PD-5500 frmsr673 am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 25 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
