| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » BOSE lifestyle stereo amplifier "system contr... | |
BOSE lifestyle stereo amplifier "system control input"+A -A |
ortech
erstellt: 05. Nov 2020, 18:56
Guten Abend, ich möchte obige Endstufe als eigenständige Endstufe verwenden, also nicht im BOSE Verbund, sondern mit einem "normalen" Stereo Vorverstärker zusammen. Leider schaltet die Endstufe nicht ein, höchstvermutlich fehlt das Steuersignal über den "System control input" (Stereo Klinke). Weiß jemand, welche Spannung hier anliegen muss, damit die Bose einschaltet? Besten Dank im Voraus. Alois
ortech
erstellt: 13. Nov 2020, 17:10
keiner Erfahrung damit? |
CarlM.
erstellt: 13. Nov 2020, 17:59
Das Problem ist eher, dass man mit dieser minimalistischen Info nur wenig anfangen kann. Die genaue Modelbezeichnung fehlt. Es gibt keine Info, welches andere Bose-Gerät die Endstufe normalerweise (mit) einschaltet ... usw. Wenn jedenfalls ein Photo der Gesamtansicht vorhanden wäre. |
Uwe_1965
erstellt: 13. Nov 2020, 18:27
So wie es aussieht ist es ein bose lifestyle amp SA-1 1v oder Derivat. und so wie ich Bose kenne braucht es dieses Systemcontrol, was auch immer das macht. Vielleicht gibt es ja noch genauere Angaben, anbei noch zu böse manualsGruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 13. Nov 2020, 18:30 bearbeitet] |
ortech
erstellt: 14. Nov 2020, 18:13
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 19:00
Leider ist Bose da nicht so großartig mit dem Veröffentlichen von auch Schaltplänen. Das es ein V2 ist mach t die Sache nicht besser, aber nicht unmöglich.Ich denkeDu wirst nicht umhin kommen, das Teil mal kurz, vorher Stecker aus der Steckdose ziehen, auf zumachen. Von Interesse wäre der Anschluß des 3,5 Klinkenstecker, und könntest Du mal ein Foto von diesem Klinkenstecker machen, vom Bild her wäre es ein StereoKlinkenstecker Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Nov 2020, 19:01 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 14. Nov 2020, 19:14
Hier die Steckerbelegung des Bose-A-Link-Kabels (mit 9pin-Mini-DIN). Man sieht, dass eine Schaltspannung von 10V vorhanden sein muss. Ferner gibt es ein (vermutlich digitales) ON/OFF-Signal. Ob die 10V DC-Spannung permanent anliegen muss oder nur als Impuls gesendet wird, kann ich nicht sagen. Ebenso müsste man anhand eines Kabels mit dem Durchgangsprüfer messen, an welcher Stelle des Stereo-Klinkensteckers die 10V und wo das Steuersignal ankommen. Wenn eine funktionierende Anlage vorhanden ist, sollte man mit einem Oszi auf den betreffenden beiden Leitungen beim Einschalten und kurz danach "lauschen". Sobald aber digital Info zwischen Geräten ausgetauscht werden, wird es schwierig. ![]() @Uwe Bin heute mal ohne Hammer unterwegs .... HG Carl [Beitrag von CarlM. am 14. Nov 2020, 19:16 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 19:36
OT Dafür hatte ich den Heute den Vorschlaghammer in der Hand und jetzt etwas Muskelkater.Was ist dann jetzt aus den Kopfhörern geworden OTendeDas Teil funktioniert am Amplfier auch ohne diesen Stecker, also nur mir Cinch L/R und dem Klinkenstecker. Da bleibt ja jetzt nicht viel übrig, also 6. Turn on/off... 7.Data .. 8. Ground Deswegen wohl auch der Klinkenstecker als Stereo, oder ? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Nov 2020, 19:56 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 14. Nov 2020, 19:49
Ja natürlich. Entweder hat man ein Kabel mit 2 Mini-DIN-Steckern oder das Kabel so wie es auf den Abbildungen in der Bedienungsanleitung zu sehen ist. Da über Pin 7 aber auch digitale Infos nicht nur für ON/OFF, sondern auch auch Lautstärke etc. für die variablen Signale geliefert wird, wird es ggf. schwierig mit individuellen "Nicht-BOSE-Lösungen". |
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 20:03
Das ist leider richtig, deswegen habe ich oben bei 7. Data noch Korrigiert ( )Das wäre jetzt die Frage was passiert, wenn die 10 V an der richtigen Stelle ankommen und das Teil geht an, habe aber keine Data Verbindung, steht das Teil dann auf volle Lautstärke oder auf ganz Leise Heißt ja nicht umsonst Böse System Gruß Uwe |
CarlM.
erstellt: 14. Nov 2020, 20:20
Wie gesagt ... ich würde zunächst mit dem Oszi lauschen. Dann sieht man, ob und wann Datenpakete gesendet werden. Vielleicht lässt sich auf diese Weise ein für den Start passendes Datenpaket simulieren (ggf. beim Lauschen Aufzeichnen und speichern). |
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 20:29
Dann machen wir aber ein ganz schönes Faß auf. Das mit den 10V könnte auch umgekehrt sein. Das die von der Endstufe kommen und an die "WasweißIchMultiDingesDa" gehen, als Signal ´Ich Verstärker bin an und warte auf eine Eingabe´ Grüße Uwe |
CarlM.
erstellt: 14. Nov 2020, 20:37
Wer "lauscht" und misst muss nicht spekulieren. Ich kenne eigentlich nur Anlagen, bei denen es quasi ein "Steuergerät" z.B. in Form eines Mischpults, Vorverstärkers etc. gibt von dem dann alle "Aktivitäten" ausgehen. Feedback-Signale sind ja eher Bestandteil der digitalen Kommunikation. Es wäre natürlich denkbar, dass - wie bei der Hardwareerkennung im PC-Bereich - zunächst geprüft wird, ob ein geeignetes BOSE-Gerät angeschlossen ist. Dann wären natürlich alle Fremdgeräte außen vor. |
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 20:47
so war der Plan von BöseBöse Na klar, am besten mal ne Messung machen war sich da am Klinkenstecker und am Ausgang des Originalgerätes abspielt. |
CarlM.
erstellt: 14. Nov 2020, 21:17
Hier ist der Link zum Schaltplan: https://www.eservice...?downloadurlid=60269bitte ein wenig warten, bis pdf im Hintergrund lädt ... Ich würde es so interpretieren, dass die Spannung an Pin 6 gar nicht benötigt wird. Es gibt nur ein Signal von Pin 7 an Pin 2 des PIC12C509. [Beitrag von CarlM. am 14. Nov 2020, 21:19 bearbeitet] |
ortech
erstellt: 16. Nov 2020, 22:02
ich habe zwar das Verbindungskabel mitgeliefert bekommen, aber nicht die Controller Einheit, kann also nix messen. Kanns nur testen. Also zum Beispiel ein 10 V Netzteil (9 V Batterie zuum Testen könnte genügen?) auf die Stereo Buchse drauf, einen Pin halt frei lassen. Mit gut Glück geht sie an ![]() Weiß aktuell nix Gscheiteres. |
Uwe_1965
erstellt: 16. Nov 2020, 22:12
Nein, bloss nicht. Kannst Du nicht mal aufschrauben,wie oben beschrieben und mal die Rückseite und Vorderseite der Platine fotografieren und die Bilder einstellen, weil da gibt es noch eine kleine unbekannte in der Masseverbindung, so nenne ich es mal. Uwe |
CarlM.
erstellt: 16. Nov 2020, 22:15
Das würde ich nicht machen. Aus meiner Sicht spielen die 10V nur eine Rolle im Zusammenspiel mit der andere Einheit. Es ist aber andererseits eindeutig aus dem Schaltplan zu entnehmen, dass die beiden Verstärker IC ein Signal (= eine Spannung) benötigen, um vom Standby- in den Betriebsmodus zu wechseln. Es wird also ohne Umbauten im Inneren des Geräts nicht funktionieren und Versuche mit extern zugeführten Spannungen sind bestenfalls geeignet, das Gerät zu zerstören. Und auch wenn man mit geeigneten Hilfsspannungen die Verstärker-IC aktiviert, muss man noch daie Eingangssignale am ersten IC vorbei bringen. Ohne Elektronikkenntnisse wird es nicht gehen. Hier das Bild eines der beiden Verstärker-IC mit den Pins für Standby und Mute. |
Uwe_1965
erstellt: 16. Nov 2020, 22:19
Danke Carl ( ) [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Nov 2020, 22:20 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 16. Nov 2020, 22:21
gerade noch (hoffentlich) verhindert. |
ortech
erstellt: 22. Nov 2020, 11:45
danke für eure Beiträge. Aber das ist mir dann alles zu aufwändig. Ich verkaufe die Endstufe samt Kabel, sollte wer Interesse haben. Zustand ist erstklassig, auch optisch. Ich habe mir jetzt doch eine passende Endstufe gekauft (Cyrus). Grüße! |
CarlM.
erstellt: 22. Nov 2020, 12:10
Das ist sicherlich eine gute Entscheidung. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der Cyrus. |
ortech
erstellt: 22. Nov 2020, 18:44
VIelen Dank. Soll ja auch nur meine Bändchen antreiben ![]() Grüße an alle. Alois |
Uwe_1965
erstellt: 22. Nov 2020, 18:50
Aha, da jetzt eh OT. Was für einen Lautsprecher oder was wird alles an Chassis eingesetzt ? Weil Cyrus, welcher ? und welches Bändchen ? Denke auch das Du mit der Bose nicht glücklich geworden wärest. Gruß Uwe |
ortech
#25
erstellt: 22. Nov 2020, 22:49
Hi Uwe ich habe einen geschlossenen 2 Wege LS gebaut mit einem Fountek NEO 2.0 und dem Fostex FF 165WK. Der Fostex wird mit dem Abacus 60-120C und das Bändchen mit einem Cyrus XBA in Zukunft angesteuert. Als SUB habe ich einen 18 Zoll Mivoc AWX184 in BR in Einsatz. Gefiltert wird mit einem AK AUdio DSM 2060. Warum frägst du? [Beitrag von ortech am 22. Nov 2020, 22:53 bearbeitet] |
Uwe_1965
#26
erstellt: 22. Nov 2020, 22:54
Nur so, hörte sich nach einer Aktiven Variante an. Kenne zwar Deine Treiber nicht im Einzelnen, aber die Aktiven Sachen gefallen mir. Gruß Uwe |
berni75
#27
erstellt: 15. Feb 2022, 13:36
hier vielleicht ein anderer Ansatz: hier wird über Software versucht die passenden Signale an ein Bose Lifestyle system zu senden https://github.com/harrylepotter/bose-lifestyle-remote |
Bose Lifestyle V10 update UFS922_User am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle 25 - Regler defekt theGingerbreadman am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 3 Beiträge |
Bose Lifestyle 5 BJ. 1993 kein Ton Burner1988 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle Subwoofer als Acoustimass durch Kabel? One_Wing_Angel am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 14 Beiträge |
HIFI amplifier: diagnosing power amplifier stage hyuna am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 2 Beiträge |
Fernbedienung BOSE RCV1T-40 HarriTobi am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 8 Beiträge |
NAD stereo amplifier 306 defekt G-Bresci am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 6 Beiträge |
Kenwood Stereo Integrated Amplifier KA-1010 Trafo Techniker50 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
NAD Stereo Amplifier 2150 - lohnt ne Reparatur? Einer09 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Technics Stereo Amplifier SE-A808 defekt collemann am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
