Bose Lifestyle Subwoofer als Acoustimass durch Kabel?
One_Wing_Angel
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:49
Weis nicht ob das hier die richtige Rubrik ist aber ich stell mal meine Fragen:
1. Kann ich eine Bose Lyfestyle 25 II zu einer Acoustimass umbauen, d.h. kann ich das Kabel welches vom Subwoofer zum Musik Center geht umbauen und mit einem "normalen" Receiver betreiben sodaß ich das Musikcenter nicht mehr benötige?
In der Beschreibung der Bose Lifestyle 25 II auf Seite 5 Abbildung 1 wird das Bassmodul als Acoustimass bezeichnet.
http://www.bose.de/D...em_DE_tcm44-4075.pdf
2. Sind die Cube LS von den Lyfestyle und den Acoustimass Systemen gleich oder gibt es da Unterschiede?
3. Oder kann ich mir z.B. ein Acoustimass 10 II gebraucht kaufen und diesen Subwoofer mit dem der Lifestyle 25 II tauschen und nutze den Rest des Systems ohne Musik Center an einem "normalen Receiver"?
Bitte bitte keine Diskussion über Bose anfangen! Es geht mir nur um fachlichen Rat!
[Beitrag von One_Wing_Angel am 24. Mrz 2011, 10:19 bearbeitet]
One_Wing_Angel
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:18
Liegt es am Thema Bose das mir keiner Antworten will?!
René22
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 19:07
ich steh vor dem gleichen Vorhaben. Leider kommen zu dem Thema keine Antwort.
Konntest du mittlerweile was erreichen?
PS: Ich hab das Lifestyle 12 System.
mfg
One_Wing_Angel
#4 erstellt: 03. Jun 2012, 15:57
Habe leider erst jetzt Zeit eine Antwort zu schreiben.
Leider habe ich für meine Technischen Fragen immer noch keine Aussage erhalten:
ob der Subwoofer mit den Cubes auch ohne das Steuergerät durch Austausch des Kabel als ein Acoustimass funktionieren kann.
Ich habe auch von Boseverkäufern keine Antworten erhalten können,
ob die Cubes sich unterscheiden oder der Subwoofer unterschiede hat.
Zu Technischen Frage Rund um Bose schweigt sich alle aus, wenn es aber darum geht Bose runter zu machen dann gibt es da viele Experten.
Schade das man kein technischen Infos über Bose im Netz erhalten kann.
MacPhantom
#5 erstellt: 03. Jun 2012, 19:46
Bei mehreren solchen Aussagen hintereinander ist man m.M.n. ehrlich gesagt auch nicht gewillt zu helfen. Dazu kommt, dass Bose selbst über technische Angelegenheiten schweigt und einem bei der geringsten Abweichung von der im Handbuch beschriebenen Vorgehensweise die Garantie entzieht (u.a. durch Betreiben der Acoustimass-Cubes ohne Subwoofer-Modul).
One_Wing_Angel
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 06:30
@ MacPhantom:"ehrlich gesagt auch nicht gewillt zu helfen"
Da haben wirs doch schon wieder! Wenn Du über Bose bescheid wissen solltest, warum möchtest Du dann nicht helfen? Ich habe hier nur einmal meine Erfahrungen gepostet, da sich mehrere Leute mit dem gleichen Problem bei mir schon gemeldet hatten und auch kein Hilfe bekommen konnten.
Ansonsten kannst Du dir das Posting zum Thema schenken!!! Oder liefere Hilfe !!!
[Beitrag von One_Wing_Angel am 04. Jun 2012, 06:35 bearbeitet]
René22
#7 erstellt: 22. Sep 2012, 15:57
@ TE
Hattest du bei deinem Vorhaben schon Erfolg?
mfg
B**eHasser
#8 erstellt: 22. Sep 2012, 16:18
Was erhofft man sich von dem Vorhaben
Ich würde das alte Geraffel verscherbeln und neues Geraffel an eurer Stelle kaufen. Dann habt ihr zumindest noch Garantie!
Und eigentlich ist da kaum Aufwand hinter dem Vorhaben 2 Käbel abzuzwicken.
René22
#9 erstellt: 22. Sep 2012, 16:30
Warum das ganze?
ZB mein Musikcenter ist leider defekt (Display und CD-Player), aber die Boxen nicht.
Aus diesem Grund würde ich gern die Boxen weiterverwenden - was soll man denn noch für Geld bekommen, wenn man ein Lifestyle System verkauft, aber das Musikcenter selbst defekt ist?!
Darum bin ich auf der Suche nach einer Alternative MIT den Boseboxen.
mfg
B**eHasser
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 17:01
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Erstmal, ich hafte für keine entstehenden Schäden an der Elektronik, an anderen Objekten und an Personen ! Angaben sind wie immerohne Gewähr auf Richtigkeit! (Kurz: macht mich bloß nicht für eure Fehler verantwortlich, wenn ihr nicht wisst was ihr tut.)
Ich distanziere mich von meinen nachfolgenden Aussagen in diesem Beitrag.
Einfach das komische Schuhschächtelchen aus dem 's dröhnt aufschrauben, leistungselektronik inne drin abklemmen und Treiber neu verdrahten.
Is nix außergewöhnliches aus nem Aktiven Geraffel Passives Geraffel zu machen.
Und wenn jetzt dadurch, dass ihr daran rumpfuscht euer Haus abbrennt oder andere Schäden entstehen haftet übrigens keine Versicherung. Ausgebildete Elektrotechniker /Elektroniker/ Elektriker (?) seid ihr ja nich, ansonsten hättet ihr ja nich gefragt.
Außer ihr rennt nachträglich zum TÜV und lasst euer Geraffel nachträglich nochmal prüfen, ob es denn so in Ordnung sei. Wenn ja dann passts wenn nich dann nich.
Frohes Wasteln!
René22
#11 erstellt: 22. Sep 2012, 17:16
Danke an alle, hat sich erledigt.
Werde mich vom Bose System trennen.
mfg
[Beitrag von René22 am 24. Sep 2012, 19:50 bearbeitet]
Boseliebhaber
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 15:10
Hallo an alle Besitzer intakter aktiver Bosesubwoofer,
entgegen den meisten Behauptungen hier im Forum geht es natürlich, die aktiven Subs von Boses Lifestyle-Systemen inkl. aller Satelliten an Line-Ausgängen anderer Geräte zu betreiben.
Da die gesamte Filterung und Verstärkung im aktiven Bose-Sub erfolgt, bleibt sogar der Klang nahezu unbeeinflusst erhalten.
Die Lösung ist allerdings etwas aufwendiger und man sollte sich mit Schaltplänen und Lötwerkzeugen auskennen.
Getestet wurde das Ganze an einem Acoustimass 8.
Dazu sind im wesentlichen drei Punkte abzuarbeiten:
1) Turn-On-Signal anderweitig bereitstellen, bzw. entsprechende Schaltung auf der EQ-Platine im Sub durch Brücke ersetzen.
2) Die über serielle Kommunikation erfolgende Lautstärkeregelung tot legen/brücken bzw. durch normale Regler ersetzen.
3) Die Mute-Signale zum Verstärker auf +5V legen, damit alles auch ohne MCU funktioniert.
Wer mehr Details wissen will, schreibt mir kurz...
Viele Grüße,
Boseliebhaber
busbube
#13 erstellt: 12. Feb 2016, 09:21
Hallo boseliebhaber,
ist zwar schon ein Jahr her aber vieleicht können sie mir noch helfen. Wie muß ich den Subwoofer anklemmen damit er solo funktioniert. Wie es aussieht hab es schon viele probiert, aber sie sind anscheinnend der einzige der eine Lösung gefunden hat. Kann mit Plänen umgehen. Geben sie Bescheid. Gruß busbube
Sonntagsschrauber
#14 erstellt: 04. Feb 2018, 12:28
Hallo, existieren Schaltpläne zum Umbau des Line-In wie im vorletzten Eintrag erwähnt.
Bose Lifestyle 5 BJ. 1993 kein Ton
Burner1988 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  4 Beiträge
Bose Lifestyle V10 update
UFS922_User am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
Bose Lifestyle 25 - Regler defekt
theGingerbreadman am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 5 Subwoofer macht Klopfgeräusche
Marketeer5 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass AM5 Serie I - Subwoofer defekt?
enestrix am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass 2683-2 extremes brummen
Parwana786 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  2 Beiträge
BOSE lifestyle stereo amplifier "system control input"
ortech am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  27 Beiträge
Rauschen an einer Box von Bose Acoustimass 10 IV
andricha am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  2 Beiträge
Fernbedienung BOSE RCV1T-40
HarriTobi am 11.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  8 Beiträge
Bose PS 28 Subwoofer
Postizell am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
