HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tieftöner schnarren - Tipps zur Reparatur / Ersatz... | |
Tieftöner schnarren - Tipps zur Reparatur / Ersatz?+A -A |
DavidzH1995
#1 erstellt: 30. Okt 2020, 17:06 | |
Guten Tag! Ich habe von einem Freund zwei alte Lautsprecher der Marke TCN geschenkt bekommen, da sie bei ihm seit langer Zeit nur auf dem Dachboden herumstanden. Leider habe ich festgestellt, dass bei beiden Lautsprechern die Tieftöner schnarren. Insbesondere wenn ich Filmmusik, wie zum Beispiel In Time von Hans Zimmer abspiele, hört man es ziemlich stark. Nun möchte ich mich nach der einfachsten Möglichkeit erkundigen, um dieses Problem zu beheben. Leider bin ich auf dem ganzen Hifi-Gebiet ziemlich unerfahren. Ich hatte überlegt, ob es Sinn machen würde, die Tieftöner einfach zu ersetzen. Im Internet fand ich Tieftöner zwischen 40€ - 2000€. Eigentlich möchte ich ungerne noch viel Geld in die Boxen investieren und wollte daher nach eurer Empfehlung fragen. Würden hier günstige Ersatzboxen bereits ausreichen um einen akzeptablen Sound zu erreichen? Oder habt ihr einen Rat wie man dieses Problem eventuell anderweitig, z.B. durch eine Reparatur, möglichst einfach beheben könnte? Im Anhang findet ihr einige Bilder zum Aufbau der Lautsprecher sowie den technischen Daten. Vielen Dank im Voraus! David |
CarlM.
#2 erstellt: 30. Okt 2020, 17:39 | |
Dies sind die Daten der verbauten Frequenzweiche Visaton LW3/100: Nennbelastbarkeit 100 W Musikbelastbarkeit 150 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Flankensteilheit 6 dB / Okt. Übernahmefrequenz 1000 / 6000 Hz Daran kannst Du bereits erkennen, dass die Daten auf dem Aufkleber - wie häufig bei preiswerter Importware - nicht seriös sind. Ob es sich lohnt, in solche Boxen, die im unteren Preissegment angesiedelt sind, noch nennenswerte Beträge zu investieren, musst Du für Dich selbst entscheiden. Im Übrigen sollte man nochmals genau hinsehen. Manchmal berührt nur ein Draht zwischen Pappmembran und Anschlussklemme die Membran oder es reicht aus, die Tieftöner im Befestigungslochkreis um 180° zu drehen (oben nach unten). Oder es sind garnicht die TT, sondern andere Bauteile, die bei tiefen Frequenzen in Schwingung geraten. Für die Empfehlung eines preiswerten Ersatztieftöners müsstest Du ansonsten noch die mechanischen Daten nachliefern ... Durchmesser ausgesägtes Loch, Entfernung der genau gegenüber liegenden Schrauben (= Durchmesser Befestigungslochkreis), äußerer Durchmesser. etc. [Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2020, 17:42 bearbeitet] |
DavidzH1995
#3 erstellt: 31. Okt 2020, 12:28 | |
Hallo Carl! Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Okay, gut zu wissen, dass es sich nicht um High-End Boxen handelt, in die es sich lohnt, noch viel Geld zu investieren. Das hatte ich nach dem Öffnen der Box aber bereits befürchtet. Den Trick mit dem um 180 Grad drehen hatte ich zuvor auch schon gelesen. Leider sind bei mir die Kabel, die zum Tieftöner führen, zu kurz, so dass sie von der Länger nicht mehr ausreichen, sobald ich ihn um 180* drehe. Weißt du, ob ich diese Kabel als Ersatzteil irgendwo günstig kaufen kann, bzw. wie diese heißen? Und ist es möglich, den Schaden am Sound zu erkennen? Dann würde ich eventuell nochmal eine Klangprobe hier posten. Den Ersatztieftöner würde ich bei Gelegenheit mal ausmessen und mich dann nochmal hier im Forum melden. Liebe Grüße! David |
CarlM.
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 13:06 | |
Für's Testen reicht es, wenn Du das rote und das schwarze Kabel mit einem Seitenschneider durchtrennst. Dann nimmst Du zwei doppelte Lüsterklemmen und setzt ein passendes Stück zweiadriges Kabel - also so ein ähnliches wie das zweiadrige graue Kabel im Photo - dazwischen. Lüsterklemme: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCsterklemme [Beitrag von CarlM. am 31. Okt 2020, 13:11 bearbeitet] |
DavidzH1995
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 14:09 | |
Ich habe vorhin nochmal den Lautsprecher untersucht und durch die Abdeckung ( welche sich leider nicht abnehmen lässt) erkennen können, dass die Sicke beschädigt ist. Wahrscheinlich weil sie über die Jahre bröselig geworden ist. Das Schnarren kommt also daher. Werde die Sicken bei beiden Lautsprechern wohl tauschen müssen und hoffe, dass dann das Problem behoben ist. Aber vielen Dank für deine Hilfe! Liebe Grüße, David |
Lautsprecher schnarren Hobby-Hörer am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 9 Beiträge |
Denon 2113 Reparatur oder Ersatz? shames am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 6 Beiträge |
Reparatur einer Reparatur Soundhunter123 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
Reparatur camtech cd spieler vanmorrison4you am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 4 Beiträge |
Lack Reparatur - Standlautsprecher Toni# am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Reparatur Denon PMA-425R Sierrakiller am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
SONY TC-K311 Reparatur entsawle am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 16 Beiträge |
Marantz PM7001 - lohnt die Reparatur? bierman am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 10 Beiträge |
Grundig XSM 3000 - Reparatur ~DooM~ am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Dual Reparatur Pfalz-Saarland Billy75 am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjame6701346
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.395
