| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony ZSP-S50 - CD stoppt nach 4-5 Minuten | |
Sony ZSP-S50 - CD stoppt nach 4-5 Minuten+A -A |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2020, 06:15
Hallo zusammen, meine Tochter betreibt in ihrem Kinderzimmer einen Sony ZSP-S50 ( KLICK). Das Gerät ist jetzt ca. 2,5 Jahre alt und damit gerade aus der Garantie raus.Es tritt der Fehler auf, dass - unabhängig von der eingelegten CD - diese nach ca. 3-5 Minuten zu spielen aufhört. Die Laserlinse habe ich bereits vorsichtig gereinigt. Hat jemand sachdienliche Hinweise für mich, woran das liegen könnte und wie ggf. eine Fehlerbehebung möglich ist? In Anbetracht der Preisklasse wäre eine professionelle Reparatur wirtschaftlich leider nicht sinnvoll, befürchte ich. Viele Grüße Frank
[Beitrag von Hüb' am 16. Sep 2020, 07:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Sep 2020, 11:35
Hallo Frank, Kann man an den CD´s denn in den 3-5 Minuten noch den letzten Titel anwählen und läuft der gewählte Titel dann anständig? Gruß Karsten |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2020, 12:24
Hi Karsten, das habe ich nicht geprüft. Mache ich heute Abend. Wenn dem so wäre, was wäre der Schluss daraus? ![]() Viele Grüße Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Sep 2020, 12:36
Das irgendwo der Antrieb der Lasereinheit mechanisch hakt/klemmt oder ein Zahnrad "Karies" hat, falls das nicht funktioniert. [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Sep 2020, 12:44 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Sep 2020, 12:50
Danke soweit! Ich schaue und melde mich. |
Uwe_1965
erstellt: 17. Sep 2020, 05:53
Hi, die kleinen Teufelteile sind manchmal echt tricky, ab und an schlagen bei uns im RepCafe auch diese kleine Anlagen auf, sei es von aldi, Ldl etc und wir haben noch keine Auswertung gemacht, aber bei gut 1/3 Drittel der Anlagen hilft es, wenn Man(n) mal etwas grober mit dem Teil hantiert, weil sich einfach irgendwas verklemmt hat, also ruhig mal so aus 1cm Höhe gezielt auf den Tisch fallen lassen. Wie war das, "kleine Schläge auf den Hinterkopf...." Ansonsten ist meist Staub, verharztes Fett an den beweglichen Teilen, kann man zur mit Wattestäbchen sauber machen. Uwe |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2020, 06:10
Hallo zusammen, herzlichen Dank euch! ![]() Ich habe das Teil jetzt mal geöffnet und den Schlitten sanft hin und her bewegt. Da ist keine Verharzung zu erkennen. Auch keine Fremdkörper. BTW sind x Schrauben unterschiedlicher Länge benutzt worden, die bei Zusammensetzung dann ein wundervolles Suchspiel auslösen... Das Phänomen zeigt sich übrigens vollkommen unabhängig davon, an welcher Stelle man in eine CD einsteigt (bei welchem Titel). Ab ca. 4 Minuten ist Ende und das Display springt auf 0:00:00. Vorspulen geht übrigens. Der Innenaufbau ist aufgrund der Länge der internen Steckverbindungen und Flachbandkabel eine absolute Qual. Habe die Kiste kaum wieder zusammenbekommen, da keinerlei Platz und Spiel (Kabellängen) zum hantieren ist. Leider blieb der Fehler nach dem Zusammensetzen. Das Netzteil wird auch nicht warm oder dergleichen. Andere Quellen werden ohne zeitliche Limitierung anstandslos wiedergegeben. Wohl ein Fall für die Tonne. Beim nächste Mal kaufe ich gleich für die Hälfte billig, dann teurer lohnt ja offenkundig nicht... Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 17. Sep 2020, 07:33 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 17. Sep 2020, 06:59
Wenn man so schaut, dann scheint das ein sehr häufiges Problem mit dem CD Laufwerk zu sein. "Nach 15 Monaten ist das CD Laufwerk defekt. Diverse CDs spielt er nicht mal mehr an. Bei denen, wo der erste Track noch gespielt wird, findet er danach aber keinen Folgetrack mehr. Wenn man gleich mit einer höheren Nummer starten will, geht das auch nicht mehr. Fehlverhalten mit div. CDs getestet, HörspielCDs, MusikCDs, MP3 CDs." Einige von den Teilen kann man einstellen wie normale CDP von Sony, wenn es dann ein Manual gibt, manche haben auch einen Testmode. PLAY Taste 8s nach dem Einschalten gedrückt halten und dann erscheint im Display TEST1 o.ä. dann kann man mit Vorwärts Fokus FE und Tracking TE testen, Oszi wäre nicht schlecht wenn verfügbar. Uwe |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Sep 2020, 12:56
Etwas ganz banales könnte auch der vorne rechts befindliche Klappen-ZU-Erkennungsschalter sein, der hier Kontaktschwierigkeiten haben könnte. Der Stecker des Schalters befindet sich an der oberen internen Platine (Vol+/- usw). Diese Platine könnte auch (an)gebrochen sein. Evtl ist auch nur der Kunststoff der Klappe verzogen und schließt den Schalter nicht vernünftig. Manchmal wird sowas aber sogar auch durch eine Lichtschranke gelöst (z.B. bei Sanyo). Hier aber nicht. Dazu könnte man die Klappe zum testen einmal etwas beschweren (z.B.: Bibel ), damit sie etwas weiter heruntergedrückt wird.Lässt sich der Discmotor eigentlich sehr leicht drehen oder ist er "relativ" schwergängig? [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Sep 2020, 13:09 bearbeitet] |
Sony DAT DTC 1000 stoppt Aufnahme retrospective am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Yahama CDX-S50 springt "wild" rum Don-Pedro am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 16 Beiträge |
AUS nach 20 Minuten. Nadro_Telinfini am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 5 Beiträge |
Das Urgestein macht Zicken: Sony CDP-101 klackert nach 5 Minuten Brokoli1 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten BlackGale44 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 91 Beiträge |
Marantz Compact Discplayer 75 II verzerrt Ton und stoppt sich von alleine Schwalbe1977 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 3 Beiträge |
Sony CD-Player findet Anfang nicht mehr fxgrmbl am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
sony cdp xe530: reparatur oder neuanschaffung? cresh am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
AVR: Linker Kanal verabschiedet sich nach 5 Minuten derpeter210 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 8 Beiträge |
Tape Deck DENON DRM-710 stoppt nach kurzer Zeit inham1 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 21 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
