HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AVR: Linker Kanal verabschiedet sich nach 5 Minute... | |
AVR: Linker Kanal verabschiedet sich nach 5 Minuten+A -A |
derpeter210
20:03
erstellt: 27. Nov 2016, ||||
Hallo, ich habe mit meinem Denon X1000 seit kurzem ein Problem. Und zwar wollte der linke Kanal plötzlich nicht mehr so richtig mitspielen. Das äußerte sich darin, dass der Kanal sehr, sehr leise wurde. Ich habe mir dann damit geholfen, ihn manuell etwas lauter zu stellen. Allerdings bleibt es dabei, dass das Signal nicht so 100% wiedergegeben wird, denn es tritt so ein leichtes rauschen bzw. "krisseln" auf. Jetzt habe ich neulich gelesen, man solle man den Receiver mal öfter neustarten wegen Kontakten, etc. Habe ich heute gemacht (inkl. Receiver Reset). Ergebnis war im ersten Moment überraschend: Alles beim alten, satter Klang aus beiden Boxen. Nach 5 Minuten kommt dann allerdings ein Rauschen und der linke Kanal verabschiedet sich wieder, d.h wird leiser und rauscht etwas, wenn man näher hingeht. Lässt sich mit dieser Beobachtung irgendeine Diagnose stellen oder muss ich mir einen neuen Receiver kaufen? |
Dominik.L
11:37
erstellt: 29. Nov 2016, ||||
Hi, was hast Du schon gemessen ? Hast du ein ServiceManual mit dessen Hilfe Du systematisch vorgehen kannst ? |
derpeter210
16:02
Wie gemessen? Ich habe das System mit Audyssey eingemessen. falls das gemeint ist ![]() Vielleicht bin ich hier auch einfach im falschen Forum, ich bin kein Elektroniker oder so. Wollte nur wissen, ob das irgendwie reparabel ist bzw. ob man so etwas als Laie wieder zum Laufen bekommt. |
Steffen_Bühler
17:10
So aus der Ferne ist das natürlich schwer. Hört sich aber wie ein Wackler an, durch kalte Lötstellen, durch oxidierte Steckkontakte, durch alternde Potentiometer, durch lahme Lautsprecherrelais... Die Reparatur sollte also nicht so viel kosten. Als Laie ohne solltest Du aber besser nicht drangehen. Viele Grüße Steffen |
Dominik.L
17:54
Hi Peter, Pauschal kann man nichts sagen und durch "Zaubersalz" kannst ihn auch nicht reparieren. Der Fehler ist echt und sollte für weiteren Musikgenuss auch repariert werden. Da Du wie ich aus Deinem 2. Post entnehme "vom Fach" bist, ( ![]() erfahrene Hände zu geben (die es sicher auch in Deiner Umgebung gibt). @Steffen, das Gerät ist volldigital,und relativ neu. Es hat weder Potentiometer noch irgendwelche andere mech. Dinge, die den Klang direkt beeinflussen. Es läuft alle über IC´s (Umschaltung / Selektion / Volume / Klangbeeinflussung / Soundprogramme). Woher weist du:
Der Fehler kann nat. eine Kleinigkeit sein, aber auch was Größeres und damit kostenintensiv...daher besser vorab eine Kostenschätzung von einem Techniker machen lassen. Grüße und Erfolg ![]() Dominik |
Steffen_Bühler
18:02
Trotzdem ist die Endstufe nach wie vor analog. Und da kann es nach wie vor wackeln.
Weil solch ein "Krisseln" oder wenn es plötzlich "sehr sehr leise" wird, zu meiner Zeit als Radio-/Fernsehtechniker ein klarer Hinweis auf solche Wackelkontakte war. Dann wurde ein Schraubenzieher geholt, das Gerät geöffnet und der Fehler "erklopft". Und daran haben auch die Jahrzehnte nichts geändert. Viele Grüße Steffen [Beitrag von Steffen_Bühler am 29. Nov 2016, 18:04 bearbeitet] |
Dominik.L
18:13
... leider doch ![]() Und damit werde ich jeden Tag konfrontiert..... Wenns mit "klopfen" zu finden wäre, wäre ich glücklich und würde viel "messzeit" sparen. Du kanns aber gerne vorbeikommen und klopftechnisch Dein Glück probieren, Habe zur Zeit mit genauso "zeitabhängigen" Krisseln/rauschen/aussetzen einen HK CD-Player, einen Kennie KRF-X9090 und einen Pio LX52 (welcher dem Denon 1000er in etwa gleich kommt) da ![]() BTW ich bin damals wie heute immernoch RFTler ![]() Und ....die Zeiten und Technologien haben sich verändert, auch wenn Du es nicht glaubst....in manchen ist das gut...in anderen eher nicht..... ![]() |
Steffen_Bühler
09:10
erstellt: 30. Nov 2016, ||||
Du magst natürlich durchaus recht haben. Fazit für denpeter2120: Wenn Du Glück hast, stimmt meine Glaskugel, wenn Du Pech hast, Dominiks. ![]() Die Werkstatt wird hoffentlich eh sagen, wenn's zu teuer wird. Aber ein KV kann nicht schaden. Viele Grüße Steffen |
Harman Kardon PM655Vxi, linker Kanal rauscht bastl30 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
Linker Kanal kratscht zeitweise. dasberg am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
Linker Kanal kein Bass! Melforx am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Denon PMA-500V, linker Kanal manchmal tot TB2 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt schwidl am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
Harman Kardon AVR 21 linker Kanal zu leise NiklasSa am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 9 Beiträge |
Verstärker Linker Kanal wird heiss, LS knistern Timo_Albrecht am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
