Lautstärleregler funktioniert mir mit Fernbedienung (Yamaha RX-V683)
purplehaze1979
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 09:31
Hallo zusammen,
bei meinem guten alten Receiver (Yamaha RX-V683) funktioniert das Lautstärke Rädchen nicht. Wenn man dran dreht tut sich einfach nichts. Mit der Fernbedienung funktioniert alles wunderbar.
Ich habe mal reingeschaut, dann aber gleich wieder zu gemacht, da ich keine Ahnung hatte was ich tun sollte
Sind solche Fehler einigermaßen kostengünstig zu beheben, oder rentiert sich das bei einem solchen alten Receiver nicht mehr? Er ist ca. 10 Jahre alt.
Gruß Purplehaze
1
2
CarlM.
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 09:41
Moin,
der Regler ist kein regelbarer Widerstand (Potentiometer), sondern ein Encoder, der Impulse generiert. In vielen Fällen kann man sie auslöten, reinigen und wieder einlöten. In den meisten Fällen gibt es auch preisgünstigen Ersatz.
Sehr anspruchsvoll ist die Reparatur nicht. Trotzdem wird der Arbeitslohn einer Werkstatt vermutlich den Zeitwert überschreiten. Somit ist das ein typischer Fall für Bastler, Repaircafés etc. Natürlich kann man so ein Gerät auch als defektes Gerät verkaufen.
Den Photos nach zu urteilen, sollte eine Grundreinigung ebenfalls sinnvoll sein - auch um die ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
[Beitrag von CarlM. am 15. Sep 2020, 09:42 bearbeitet]
purplehaze1979
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 12:36
Danke für die schnelle Antwort! Wieviel ist der Receiver denn noch wert ? Ich denke ich werde ihn dann so wie er ist verkaufen...
Gruß Purplehaze
CarlM.
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 12:53
Ich habe gerade gesehen, dass funktionstüchtige Geräte noch für über 300 EUR gehandelt werden.
Dann könnte sich eine Reparatur für ca. 100-150 EUR ja doch noch lohnen.
Du müsstest nur eine tatsächlich seriöse Werkstatt finden und keine die das Gerät für ein paar Wochen ins Regal stellt und es dann zum wirtschaftlichen Totalschaden erklärt. Wenn Du das Gerät irgendwo hinschicken müsstest, wären schon ca. 30 EUR für den Versand fällig.
Hast Du niemanden im Bekanntenkreis? Es muss nur die Frontplatte abgebaut werden und das Teil ersetzt werden, von dem vorne die Welle für den großen Vol.-Knopf rauskommt. Für jemanden, der es kann ... weniger als 10 EUR Material inkl. Versand und 30-60 Minuten Arbeitszeit.
purplehaze1979
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 13:27
Danke für den Tipp! In 2 Wochen ist bei mir um die Ecke nen Repair Cafe, da werde ich mal hingehen und nachfragen wie es aussieht. Weißt du, welches Teil genau ersetzt werden muss ? Dann könnte ich das ggf. schon bestellen.
Gruß Purplehaze
CarlM.
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 13:53
Frag' mal zunächst an. Du wirst ja Deinen schweren AVR auch nicht auf Verdacht mitnehmen. Vielleicht hat auch jemand Erfahrung mit dem Reinigen des Teils. Der Encoder ist leicht zu öffnen und kann im Inneren gereinigt werden, so dass die Impulsgebung wieder funktioniert.
Wenn es jemand machen will und Infos zum Encoder benötigt, kannst Du Dich ja nochmals melden.
Es scheint aber kein Service Manual zum Download zu geben, weshalb man vermutlich im Gerät nachsehen muss, was da verbaut wurde.
[Beitrag von CarlM. am 15. Sep 2020, 13:53 bearbeitet]
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme
Techelfe am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  12 Beiträge
Yamaha Fernbedienung funktioniert teilweise nicht mehr - RX-V 596
gomer am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  5 Beiträge
Problem beim Yamaha RX-V371 mit org. Fernbedienung RAV433
ZeeT am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX440 - Fernbedienung funktioniert nur teilweise
Ericmax am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V771, reagiert nicht mehr auf Fernbedienung
bartuc275 am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410
peter_7642 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Yamaha CDX 1060 Problem Fernbedienung
darkstar242 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V757 - Deffekt?
dark_04 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX e410 pianocraft
stw73 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Hilfe .Yamaha RX-Z1
Cyph3r am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHTC_Bauer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.184
