HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Urgestein Philips FR920E spielt Ton auf einer Seit... | |
Urgestein Philips FR920E spielt Ton auf einer Seite abgeschwächt ab.+A -A |
MsxiA380
19:09
erstellt: 19. Jun 2020, |||
![]() Ich bin verzweifelt. Vor Jahren habe ich von meinem Dad seine alte Anlage geschenkt bekommen. Es handelt sich deshalb hierbei um ein älteres Gerät und zwar dem Philips FR920E Verstärker. Das Teil erledigt seine Arbeit schon seit über 20 Jahren aber jetzt will er irgendwie nicht mehr so richtig, eine Seite meiner Boxen ist viel leiser als die andere. Der Bass fehlt auch. Ich spiele Musik über einen Audio Eingang mit einem Chinchstecker auf klinke ein. Das Kabel habe ich auch schon gewechselt, daran liegt es nicht. Die Boxen habe ich auch schon vertauscht und sogar auf das Boxenpaar B Angeschlossen, das Problem besteht immer, egal welche Box an welchem Platz angeschlossen ist. Es muss also irgendwo intern der Fehler liegen. Leider habe ich davon keine Ahnung. Der verbaute Verstärker heißt STK4192II, kann es daran liegen? Jetzt habe ich das Gerät geöffnet und mir mal die Platine angeschaut aber da checkt ja keiner durch. Bin leider nur wirtschaftsstudent und kein Elektriker... Habt ihr vlt eine Ahnung woran es liegen könnte bzw wie ich das Problem beheben kann? Wäre super schade wenn ich das Gerät entsorgen müsste, das hängt mir und meinem Dad schon am Herzen. Wäre auch wirklich super dankbar. Schönes Wochenende und Grüße ![]() [Beitrag von MsxiA380 am 19. Jun 2020, 19:16 bearbeitet] |
eckibear
22:59
Viel ist zwar nicht drin, aber angesichts deiner mangelnden Erfahrung (=Null) macht es keinen Sinn weiter rumzuschrauben und zu brutzeln. Bring das Gerät mit Fehlerbeschreibung in eine Fachwerkstatt oder ein Reparaturcafé. Evtl. liegt es nur an einem 10ct Teil wie einem Elko. Ohne ein Paar minimale Messungen wird man nicht weiterkommen, sondern nur im Heuhaufen stochern. [Beitrag von eckibear am 19. Jun 2020, 22:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:34
erstellt: 20. Jun 2020, |||
Hallo, Naja, ein "gewöhnlicher" Elektriker (Elektroinstallateur) hat davon aber auch keine Ahnung - ein "ungewöhnlicher" hingegen schon etwas ![]() Der Philips ist ja kein reiner Verstärker, sondern ein Receiver. Aber seine STK-Verstärkereinheit ist "von der Stange", wie man aus dem Bild erkennen kann. Da so ein STK auch gerne mal kaputt geht, hätte ich erstmal ein paar Fragen 1. Sind beide Kanäle denn noch etwa gleich laut? 2. Gibt es Verzerrungen / Brummen o.ä.? 3. Ist der Fehler an jedem der Eingänge vorhanden und auch beim Radiobetrieb? 4. Wie verhält es sich mit Kopfhörern? |
MsxiA380
11:27
erstellt: 22. Jun 2020, |||
Hallo, Es hat sich zwischenzeitlich schon erledigt, beim zusammenschrauben des Gehäuses ist mir aufgefallen dass die Erdung nicht ganz korrekt verlief und es dadurch wahrscheinlich eine kleinere Störung gab. Was meinst du denn mit "von der Stange"? Lässt sich da etwa ein bisschen tunen um noch etwas an Qualität rauszuholen? Generell würde ich gerne wissen ob das Gerät trotz des Alters noch den aktuellen Stand von dem was möglich ist entspricht. Kann ich mir kaum vorstellen aber ich bin eigentlich schon zufrieden. Viele Grüße |
Rabia_sorda
12:37
Eine Erdung wird das Gerät ja wohl hoffentlich nicht haben, da es SK2 ist. Wahrscheinlich meinst du aber ein Massebezug. Mit "von der Stange" war gemeint, dass der STK und seine vermeintliche Schaltung so aussieht, wie es sie auch im STK-Schaltschema gezeigt wird. Ein Tuning ist da eigentlich eher wenig / nicht möglich und würde sich bei einem STK auch nicht lohnen. Naja, dass Gerät macht genau das wofür es bestimmt war... |
MsxiA380
12:59
Der Masseabzug war jedenfalls der Knackpunkt, nachdem ich das Gerät im laufenden Zustand zusammengeschraubt habe und dei Störung just nicht mehr aufzufinden war. Die Frage war eher so gedacht ob es sich lohnt ein neueres Gerät zuzulegen, das wahrscheinlich etwas dünner und moderner aussieht. Wenn die Qualität aber die gleiche ist dann verwerfe ich diese Idee wieder. Bzw hat sich in den zwanzig Jahren Technologiefortschritt auch etwas hinsichtlich der Qualität von Verstärkern getan? |
Rabia_sorda
17:34
Die Haltbarkeit leidet bei neuen Geräten oft. Dies ist den minderwertigen Bauteilen, dem "Ausreizen" der maximalen elektrischen Verträglichkeit und der (vemeintlich) geplanten Obsoleszenz geschuldet. Technisch besser sind sie daher auf keinen Fall, nur haben modernere Geräte natürlich auch modernere Features, wie BT, USB usw. |
dan_oldb
17:48
Aua. Du weisst schon das man Strom nicht riechen, hören, sehen oder schmecken kann? Er aber klein, schwarz und hässlich machen kann?
OK, so viel dazu das euch das Gerät so sehr ans Herz gewachsen ist. |
eckibear
19:36
Wahrscheinlich hast Du eine kalte Lötstelle durch eine kleine mechanische Neuausrichtung vorübergehend "repariert". Wenn das Problem wieder auftaucht solltest Du die Lötstellen an den Eingangsbuchsen und Kabelverbindungen auf kleine Risse prüfen. Genau so gut können auch andere steckbare Verbindungen mit der Zeit Wackelkontakte durch Oxidation bekommen. Das alte Lied eben.
So lange das Teil läuft, seinen Zweck erfüllt und keine Extras dazu gewünscht werden, würde ich es einfach so wie es ist am Leben halten. Auf keinen Fall irgendwelche Verschlimmbesserungen aka Wunderbauteile etc. einbauen, wie es etliche Leute in blindem (Aber-) Glauben leider machen und zur eigenen Krönung dann auch noch andere Unwissende von dem Unsinn überzeugen müssen, wie manch ein Prediger vorm Berg. |
Philips HTB 352 spielt Bluetooth Audio nur auf einer Seite :( henwag am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 2 Beiträge |
CD Wechsler spielt aber kein Ton magasalafunga am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 10 Beiträge |
Kassettendeck spielt nicht alle Kassetten ab BurtGummer am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Denon DRM-710 spielt ab, aber ohne Ton mono-freak am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Philips MC-I250 kein Ton 545786 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 22 Beiträge |
Verstärker Yamaha R-S700 spielt auf einer Seite nicht mehr Laemmergeier.info am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer spielt keine CD ab Otto92 am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Tevion MCD292 spielt (nur bei CD) keinen Ton ab Purinho99 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 2 Beiträge |
Marantz CD5005 spielt CD NICHT ab! Knochenkult am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 13 Beiträge |
Philips CDR 770 - Reparatur Bappo am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 6 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.382
