HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Wechsler spielt aber kein Ton | |
CD Wechsler spielt aber kein Ton+A -A |
magasalafunga
16:03
erstellt: 13. Mai 2017, ||
Hallo Nach Umbau der Hifi Wand tut es mein CD Wechsler nicht mehr. Ich habe einen Sony CDP-CX 355. Der erkennt die CD´s und dreht bzw spielt ab. Ich habe ihn nur auf Seite gestellt ohne Sturz etc. Bisher: Cinch und Optik Kabel angeschlossen. Nix Das Optik Kabel funktioniert aber bei einer anderen Verbindung zwischen Receiver und TV. Insofern denke ich dass etwas mit dem CD Wechsler nicht stimmt. Hat er sowas wie einen internen Verstärker der defekt sein könnte? Ich hoffe wir kriegen das Schätzchen wieder hin. Irgendwelche Idden? Ich danke euch. Gruß Lars |
Rabia_sorda
19:09
Das kann ja alles Mögliche sein.... Wurden bereits alle Anschlußfehler deinerseits ausgeschlossen? Wurde der Player mal an einem anderen Eingang, oder sogar an einem anderen Verstärker ausprobiert? Dass das Gerät keinen Kopfhörerausgang besitzt, ist in diesem Fall richtig doof, da man so zumindest den/die internen OP-Amp auf Funktion testen könnte. Somit wären dann kalte Lötstellen und/oder ein Schaden im Netzteil, der D/A-Wandler, der OP-A und einer Mutingschaltung zu erwähnen. Dort solltest du dann mal ansetzen. |
magasalafunga
22:34
Hallo Zumindestens Verstärker kann man ja ausschließen. Das Toslink Kabel hab ich von Wechsler an AV-R gemacht und nix. Vom gleichen AV-R Anschluss an den TV geht. Und der AV-R ist seit gestern neu. Die kalte Lötstelle könnte ja durchaus sein. Nur leider kenne ich deine erwähnten Teile nicht. Macht es Sinn wenn ich die Kiste mal aufschraube ein Foto einstelle, dass du mir vielleicht sagst wo ich gucken darf? Mute dachte ich auch. Aber habe keinen Knopf gefunden. Nutze ihn ohne FB und am Gerät ist nix. Gruß Lars [Beitrag von magasalafunga am 13. Mai 2017, 22:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:58
erstellt: 14. Mai 2017, ||
Dann macht womöglich alles Weitere keinen Sinn, denn technisch ist ein CD-Player nicht wie "alles Andere" und besteht aus vielen "Tausendfüßlern" (IC´s), in denen man nicht hineinschauen kann und deren Defekt nur messtechnisch zu finden ist. Dazu braucht man natürlich das jeweilige Datenblatt, ein Oszilloskop und viel Erfahrung. Bilder kannst du natürlich machen, denn evtl. kann man geplatzte Elkos, oder verbrannte Bauteile erkennen. Leider sind aber manche Fehler auch auf der Lötseite und sind nur mit komplett ausgebauter Platine ersichtlich. Auch besteht das Gerät zu 95% im innern nur aus Mechanik.
Von meiner Seite her war eher ein Defekt der Mutingschaltung gemeint. |
magasalafunga
01:20
Das hab ich mir gedacht. Die Begriffe hab ich mal gegoogelt und bin zumindestens jetzt etwas im Bilde. Schaltpläne habe ich keine. Nur ein DMM und kein Oszilloskop. Ich schraube die Kiste mal auf und hoffe auf was offensichtliches. Vor Platinen abschrauben hab ich keine Angst. Basteln kann ich gut. Ich berichte. Gruß Lars |
Rabia_sorda
02:00
Bevor du was anfängst.....ist das Cinchkabel eigentlich i.O.? |
magasalafunga
16:57
Das ist mir jetzt etwas peinlich. Es geht jetzt auch mit dem alten Chinch Kabel. Ich kann aber nicht sagen woran es liegt. Bin vielleicht mir dem Receiver noch nicht vertraut. Das einzige was ich jetzt nicht geschafft habe, die Kiste mit dem Toslink Kabel in Gang zu kriegen. Ich werde den alten Receiver nochmal rauskramen und schauen oder der Anschluss defekt ist. Das Kabel von TV zu Receiver funktioniert. Danke Lars |
Rabia_sorda
17:27
Das ist dann ja das einfachste und günstigste ![]() Viel Erfolg und meld dich, wenn du es doch nicht hinkriegst. |
magasalafunga
21:21
erstellt: 03. Jun 2017, ||
So Chinch läuft stabil. Bitte nicht böse sein, aber ich kann mich nicht aufraffen jetzt das optische Kabel nochmals mit dem alten Receiver zu verkabeln. Dann muss ich ja auch wieder alle Boxenkabel machen. Hauptsache die CD´s laufen. Gruß Lars |
Rabia_sorda
21:52
Wenn dir das reicht......reicht´s doch ![]() |
ELTA 2461 CD-Wechsler defekt oelldorado am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
CD-Wechsler: Yamaha CRX-M5 aloa am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Marantz CD 73 Kein Ton PrimeTime. am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony CD-Wechsler springt Heimkinoonkel am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 7 Beiträge |
CD Wechsler Ausbau Domme1994 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 7 Beiträge |
Wartung Service CD-Wechsler skynet_com am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 4 Beiträge |
Kein Ton vom CD-Player 740er am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer A-109 blinkt auf und spielt kein Ton Toulouse1 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 13 Beiträge |
Tevion MCD292 spielt (nur bei CD) keinen Ton ab Purinho99 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 2 Beiträge |
Universum Alpha-550 CD Wechsler Problem entsawle am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHP25
- Gesamtzahl an Themen1.560.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.839
