| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Telefunken HA990 Lohnt sich eine Reperatur ? Linke... | |
Telefunken HA990 Lohnt sich eine Reperatur ? Linker Channel fällt aus+A -A |
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 13:17
Guten Tag, Ich bin vor kurzem in Besitz eines Telefunken HA990 Verstärker gekommen. Dieser Reicht auch komplett für meine momentanen Anforderungen aus. Leider gibt es ein größeres Problem und eine Unschönheit. Wie man im Titel schon Lesen konnte fällt immer wieder wieder der Linke Channel aus. Hier konnte ich aber bis jetzt kein Schema feststellen nach dem es passiert. - Es passiert nach dem Einschalten - Nach 2 Stunden Musik hören - Nach 2 Stunden Ruhezeit in dem er Angeschaltet war jedoch keine Musik gehört wurde Bis jetzt hat der Linke Channel auch immer wieder funktioniert, nach dem ich... - Die Lautstärke verändert habe - Von Boxen B auf A geschaltet habe - Aus- und Einschalten - (seltener) einfach von alleine Das andere "Problem" bezieht auf den Input Select dort leuchtet immer der Eingang DSR VTR. Andere Eingänge funktionieren auch. Nur leuchtet die Leuchte über DSR VTR. Ich bin mir relativ sicher, dass in beiden Fällen etwas repariert werden muss. Nur leider habe ich zu wenig Wissen und auch vermutlich nicht das Werkzeug für solch ein Problem zu identifizieren und auch zu Lösen. Wodurch sich mir die Frage stellt lohnt es sich diesen Verstärker reparieren zu lassen oder lohnt es sich nicht mehr bei dem Modell ? Als Zeitweises Ersatz Gerät hätte ich einen Sony FA220. Mein Gesamtes System (wenn es irgendwie relevant ist) besteht aus dem genannten Telefunken Verstärker - einem Dual CL505-3 - einem Paar Heco PSM 800/Monitor Audio MR2 - einem Pioneer PD 106 CD Spieler - einem Google Chromecast Audio Ich hoffe ich habe den Thread ist im richtigen Bereich geöffnet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Zeit und Hilfe ![]() Mit freundlichen Grüßen, Thorben |
CarlM.
erstellt: 15. Mai 2020, 14:09
Hallo Thorben, man kann es natürlich rein wirtschaftlich sehen. Diese Geräte werden im funktionstüchtigen Zustand mit 80-100 EUR gehandelt. Man kann aber auch das besondere Design und vor allem die grundsätzliche Möglichkeit einer Reparatur sehen. Neue Geräte besitzen häufig spzielle IC etc., die eine Reparatur nahezu unmöglich machen. Insofern weisen die höherwertigen Geräte der Vergangenheit Vorteile bzgl. des Aspekts "Nachhaltigkeit" auf. Der beschriebene Fehler ist ein Kontaktproblem. Entweder sind Schalter und/oder die Relais verschmutzt, korrodiert oder abgenutzt (Kontaktabbrand). Relais lassen sich häufig schnell und kostengünstig tauschen. Auch sind schlechte "kalte" Lötstellen denkbar. Bei zeitaufwändigen Überarbeitungen von Schaltern sieht dies anders aus. Leider finde ich kein Service Manual, um präzisere Aussagen zu machen. Wenn Du jemanden hättest, der jedenfalls die Relais tauschen könnte, wäre das eine sinnvolle und preiswerte Aktion. Wenn der Fehler dann noch da ist, müsste man die Schalter überarbeiten. Materialkosten für die Relais dürften inkl. Versand bei ca. 10-20 EUR liegen. Bei bestimmten Telefunken-Verstärkern wurden auch Relais verbaut, bei denen man oben einen Deckel zum Reinigen entfernen konnte. Das sollte man aber nur machen, wenn zum einen das Netzkabel gezogen ist und wenn man weiss wie man Relaiskontakte reinigt - jedenfalls nicht mit Sprays und Schmirgelpapier (---> Forums-Suchfunktion). Man sollte auch nicht in Versuchung kommen, im Betrieb auszuprobieren, ob man den Fehler beseitigen kann. Das geht meistens schief. [Beitrag von CarlM. am 15. Mai 2020, 14:09 bearbeitet] |
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 14:32
Danke schon mal für die ganzen Information Ich kenne leider keinen der sich mit dem Tauschen von Relais auskennt oder allgemein besonders mit Elektronik. Ich habe um die Ecke einen Elektronik Fachgeschäft welches auch eine Werkstatt (die nehmen aber zum öffnen eines Gerätes meines Wissens schon 40€). Ich selbst traue mir so eine Aufgabe mit meinem momentanen Wissen. welches sich vermutlich mit Null gleichstellen lässt (erste Frage wäre woran erkenne ich Relais bei Telefunken), habe nur Erfahrung mit Computer Hardware (welches vermutlich nicht hilft), nicht zu. Besonders bei einem Gerät welches ich eigentlich gerne weiter verwende und so wie ich das sehe relativ wenige Informationen zu bekannt sind. Was ich mir noch zu trauen würde. Den Verstärker (natürlich vom Strom getrennt) zu öffnen um ein Foto davon zu machen. Damit man vielleicht einen groben Fehler oder ähnliches erkennen kann. MFG Thorben |
CarlM.
erstellt: 15. Mai 2020, 14:39
Naja, wenn ein Fehler nur manchmal auftritt, wird man auf einem Photo nicht viel erkennen. Was kannst Du tun? 1. Verkauf als defektes Gerät 2. Abwarten bis die Repaircafés wieder arbeiten (dürfen) Ggf. auch nach einem Hobbyelektroniker in E.-Kleinanzeiger suchen. 3. Hier im Forum Deine Region/PLZ-Bereich (grob) posten. Vielleicht erbarmt sich ja jemand ... |
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 14:53
Verkaufen wäre für mich persönlich die letzte Option. Dann geht nämlich die erneute Suche nach einem Verstärker los und da ich mich nicht besonders mit Verstärkern auskenne und mein Budget (und meine Design Vorstellungen) auf Gebraucht Markt beschränken, wäre es vermutlich wieder eine lange suche mit vermutlich nur mittelmäßigen Erfolg Gibt es für solche Reparatur Gesuche einen eigenen Bereich ? Hatte auf die schnelle jetzt nichts gefunden. [Beitrag von Hawxkz am 15. Mai 2020, 14:56 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 15. Mai 2020, 15:01
Elektronik ... Dienstleistungen Besser, Du hörst Dich im Bekanntenkreis um. Du kannst ja auch selbst nicht beurteilen, ob die Angebote seriös sind. |
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 15:38
Dann bedanke ich mich mal für deine Hilfe und deine Zeit. Wobei ich die Aussage "Elektronik ... Dienstleistungen" nicht verstanden habe ^^ MFG Thorben |
CarlM.
erstellt: 15. Mai 2020, 15:45
Nun klar? |
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 15:53
Ja, nur finde ich dort nichts bzw. finde ich mehre Bereiche mit Elektronik nur keiner hat einen Bereich Dienstleistungen. Bitte entschuldige meine Dummen Fragen. Bin grade irgendwie zu Blöd um das zu finden :/ |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Mai 2020, 19:51
Moin Wie sieht es noch mit einer Antwort dazu aus:
Hawxkz
erstellt: 15. Mai 2020, 22:37
Hatte das mit der PLZ fast vergessen Danke für die Erinnerung Wohne im Raum 41061 Mönchengladbach MFG Thorben |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Mai 2020, 23:48
Leider etwas weit von OS erntfernt. |
Hawxkz
erstellt: 17. Mai 2020, 12:24
Ja leider. Vielleicht findet sich ja noch jemand. |
Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt schwidl am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus silverfast am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 8 Beiträge |
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur Spike21m am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
Harman HD 760 lohnt sich Reperatur hkl am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus bigwolf86 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
Verstärker linker Kanal setzt immer wieder aus galliano16 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus King_Sauce am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus sworksm5ht am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 5 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
