HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SE-CH530 - Ton weg | |
Technics SE-CH530 - Ton weg+A -A |
sogamoi
13:10
erstellt: 01. Apr 2020, |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem älteren Technics-Verstärker (Stereo Amplifier SE-CH530). Wenn ich CD-Player starte oder Radio einschalte, höre ich kurz den Ton (ca 2 Sek +/-) und dann ist er weg. Wenn ich das Gerät dann am Power-Schalter aus und wieder einschalte, wiederholt sich das Spiel. Meine Elekrtonik-Kenntnisse halten sich leider in Grenzen... Hat vielleicht jemand eine Idee? Besten Gruß, jo |
Rabia_sorda
14:58
Hallo, ....und nun geht es auch schon mit Fragen los: ![]() 1. Hörst du zeitgleich auch ein Klicken eines Relais, sobald der Ton abschaltet? 2. Was passiert ohne angeschlossenen Lautsprechern (bitte nur am Verstärker abklemmen!)? 3. Wie ist es über Kopfhörer (schaltet er da auch ab, oder klingt es normal oder sogar verzerrt)? Falls du auch ein Ohmmeter/Multimeter zuhause haben solltest, dann solltest du nun an jeden Anschluß der einzelnen Lautsprecher-Boxen den Widerstand ermessen. Diese sollten sich innerhalb von ca. 3,5 bis 8 Ohm befinden. Daher die vierte Frage: Wieviel gemessene Ohm hat jede Lautsprecherbox? Bitte die Fragen systematisch abarbeiten und auch beantworten. Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Apr 2020, 15:05 bearbeitet] |
sogamoi
15:58
Hi Wie ich gerade zu meiner Bestürzung feststelle, habe ich dieses Problem vor fast anderthalb Jahren schon mal gehabt ![]() ![]() Irgendwann ging die Anlage dann aber offenbar wieder. Leider weiß ich echt nicht mehr, ob von allein, oder mit Zutun. Ich nutze das Teil nur wenig, da es in meiner unbeheizten Werkstatt steht. Also eher im Sommer... Kann es sein, dass es etwas mit Kälte zu tun hat? Derzeit hat der Raum ca 5 Grad. Neulich machte der Lautstärkeregler Probleme und ich habe ihn mit etwas Kontaktspray wieder munter gemacht. Kurz danach trat allerdings dieses Problem auf. @Rabia_sorda Ich denke ein Teil Deiner Fragen sind bereits im vorigen Post beantwortet? Vielleicht hilft ja auch die Tatsache, dass das Geräte zwischenzeitlich wieder funktionierte...? Gruß, jo [Beitrag von sogamoi am 01. Apr 2020, 16:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:31
Tjaaa... Vmtl wurden dazu auch schon einige der möglichen Defekte von Carl aufgezählt. Wenn er nur (noch) im warmen Zustand funktionieren sollte, könntest du ihn auch mal mit einem Haartrockner erhitzen. Wenn er dann spielt.... Ich habe mir mal den Innenaufbau im WWW angeschaut. Hier könnten auch kalte/gebrochene Lötstellen der Auslöser sein, da die Verstärkerplatine doch recht "verspannt" eingebaut aussieht. ![]() |
sogamoi
16:52
Danke! Ich werde die Anlage morgen mal ins warme Haus holen und schauen ob's was bringt. Gruß, jo |
sogamoi
15:23
erstellt: 02. Apr 2020, |
So, nun habe ich die Anlage einige Stunden in die Sonne gestellt und dann probiert: Nun funktioniert sie wieder. Offenbar mag sie keine Kälte. Naja, dann kann ich wenigstens Hoffnung haben, dass ich Sommers wieder Musik hören kann bei der Arbeit. Noch was: Ich habe keine Fernbedienung für die Anlage, habe aber gelesen, dass man zB die Balance nur mit FB einstellen kann. Kann man für solche Anlagen einfach so eine Anlern-FB nutzen? Oder sind diese mehr für TVs? Gruß, jo |
technics se- ch530 amplifier Lucl am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 5 Beiträge |
Technics SE-A900S DEFEKT Bruce_Leee am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Technics SE-CA10 tunen. proton313 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 5 Beiträge |
Technics SE-A 800S a.ll am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
TECHNICS-SE-A1000 13ettelbruck am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
technics se-a900s tot ? alaska36 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 52 Beiträge |
Technics SA-DX750 Ton -> Knallen -> Ton Weg -> Neustart: Ton -> Knallen -> Ton weg usw. SGerhard am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur/Neuaufbau Technics SE-HD510 willystore4 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Technics SE-A909S Beleuchtung defekt! Technics-Fan73 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 18 Beiträge |
Technics SE-CH404 und Subwoofer? ASBMorsi am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 17 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.759
