Erfahrungsbericht! Pulmotin Wundermittel für Potis?
lifthrasil01
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 18:05
Hi allerseits,
man liest es sehr oft, wenn es um poti- reinigung geht -Pulmotin das Wundermittel-
Also dachte ich mir ich teste das mal bei einen meiner alten Technics Receiver.. schnell zur Apotheke gefahren , für 4.69 das Zeug gekauft und anschließend mithilfe einer Pipette dem heißeren Technics SA-203 in die Potis gespritzt.
Nach ein paar mal hin und her bewegen der Potis wieder zugeschraubt, angeschaltet und siehe da ...
kein kratzen mehr , keine Aussetzer mehr !
Da ich dieses Resultat kaum glauben konnte hab ich das bei einem anderen Amp ebenfalls gemacht, der nur sehr leicht gekratzt hat, aber auch hier war das Resultat überwältigend...
feinere Höhen , mehr Bass , klarere Mitten !
Ich hoffe ich kann mit diesem kleinen Bericht vielen helfen, die nicht wissen wie sie die Potis ihrer "heiligen" Amps reinigen sollen, da ja bekannt ist , dass Kontaktspray manchmal tödlich für sensible Potis sein kann.
mfg lifthrasil
[Beitrag von lifthrasil01 am 28. Dez 2009, 18:05 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 21:38
Habe mal die Inhaltsstoffe ergoogelt - es wird wohl eher die Vaseline als die ätherischen Öle sein. Die gäb's freilich auch billiger. Die Wirkung dürfte etwa Kontakt 61 entsprechen, nur daß Vaseline dickflüssiger ist und ich mir eher Gedanken über zusätzliche Übergangswiderstände machen würde.
Das mit der Vaseline scheint durchaus bekannt zu sein:
Ich verwende zum Schluss einen Sprühstoß Vaseline.
Die schmiert sehr schön, ist leicht zäh, härtet nicht aus und schützt vor Oxidation.
Wie gesagt, Versiegelung.
lifthrasil01
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 03:11
Wie gesagt ist nur ein Erfahrungsbericht von mir .. warums hilft? Keine Ahnung
Hab selbst nur danach gegoogelt, gelsen ,dass es wohl schon in der DDR ein Hit gewesen sein soll .. ausprobiert und das resultat war super
vll sind es doch die ätherischen Öle xD
Und das beste: es greift die Potis nicht an
[Beitrag von lifthrasil01 am 29. Dez 2009, 03:13 bearbeitet]
MarcoSono
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 20:34
ich habe ebenfalls das Problem mit kratzenden Potis (linker Kanal fällt beim berühren des Balance-Reglers hin und wieder aus) und Schalter (subsonic Schalter knackt beim betätigen).
nun ich bin auch auf der Suche nach einem Wundermittel... und habe mich voerst für Teslanol T6 Oszillin über eBay für 5,99 Euro inkl. Versand entschieden.
Bei diesem Mittel hieß es:
Zur Reinigung und Pflege von Kontakten, Schaltern, Relais, Potentiometern, transistorisierte Tunern und Kanalschaltern.
Eigenschaften:
Keine Frequenzveränderung im HF UHF Bereich, Übergangswiderstände werden schnell abgebaut, imprägnierend gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung, besonders ergiebig mit Microgleitfilm, der nachhaltig die Kontakte konserviert und damit länger funktionsfähig macht. Keine Nachbehandlung notwendig,reinigt,pflegt und schützt in einem Arbeitsgang auch hochwertige Kontaktelemente und Steckverbindungen. Der Abrieb dünner Metallschichten wird reduziert. Beschädigte Edelmetallschichten werden durch T6 vor Korrosion geschützt. Wir empfehlen Teslanol SP-Spezial Feinreiniger, wenn fetthaltiger Microgleitfilm nicht erforderlich ist.
Das Pulmotin kenne ich leider nicht, aber klingt auch sehr überzeugend. Pulmotin hat den Inhaltsstoff Eucalyptusöl...
Dann erfuhr ich noch von Teflux oder Kontakt 60/61, WD oder Ballistol.
Welches ist denn zu bevorzugen?
Und wie gehe ich am besten vor um die Potis zu behandeln? Muss ich da den Poti abziehen und direkt den Metallstab ansprühen oder muss ich gleich alles auseinandernehmen?
[Beitrag von MarcoSono am 02. Jan 2010, 20:58 bearbeitet]
lifthrasil01
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 00:51
hi,
kontakt 60 ist sehr agressiv und muss nach benutzung ausgespült werden hier empfiehlt sich das poti auszubauen sonst spült man das gehäuse mit aus xD
ansonsten kannst es drin lassen ... kontakt 61, pulmotin .. einfach in die öffnung von poti spritzen/sprühen.(müsste irgenwo ein kleines loch im gehäuse vom poti sein )
meistens reichen kontakt 61 oder die anderen wundermittelchen xD erstmal mit denen probieren (wenns sein muss mehrmals) dann kannst es mit kontakt 60 versuchen .
aber probier wirklich ma das pulmotin aus ist echt super..
hab bei mir einwandfrei geholfen ,ist billiger als andere mittel und schadet den potis nicht ..hab schon öfters gelesen, dass kontaktsprays bei mehrmaligen benutzten die ohmzahl der potis verringern..
balistöl ist nicht wirklich zu empfehlen..
das t6 oszillin könnte brauchbar sein hab ich aber noch nicht probiert..der haken dabei könnte sein "wenn fetthaltiger Microgleitfilm nicht erforderlich ist." sollte schon bischen geschmiert werden.....
mfg lifthrasil
[Beitrag von lifthrasil01 am 03. Jan 2010, 00:55 bearbeitet]
MarcoSono
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 01:06
ich habe die Kappe der Potis abgenommen und meine eine Öffnung unter den Drehstab gesehen zu haben...
wie ist es denn mit dem Pulmotin, riechen dann meine Potis bzw. der VV nach Eucalyptus
Am Schluss kommen mir noch die Koalas ins Zimmer angerannt
also einfach eines dieser Mittel (pulmotin, Kontakt 61 oder eben mein bestelltes T6 Oszillin) in dieses kleine Löchlein am Poti einsprühen (sparsam soll man mit umgehen habe ich gelesen)?
lifthrasil01
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 02:48
also den geruch merkt man nicht .. ersten tag ein hauch vll ist aber eher angenehm als störend .. soo sparend musst du nicht sein. mach am besten viele kleine spritzer jeweils in verschiedener stellung der potis .. ansonsten kann man da nicht so viel falsch machen .. vorallem daruaf achten dass es sich gut verteilt also viel hin und her bewegen nach jeder kleinen dosis..
bei pulmotin eignet sich am besten eine pipette. mit der kommt man gut an die löchlein ran
zu der öffnung: kann sein dass sie vorn ist meistens aber an der seite vom gehäuse ..
[Beitrag von lifthrasil01 am 03. Jan 2010, 02:59 bearbeitet]
MarcoSono
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 03:05
also muss ich doch das Gehäuse des VV öffnen, um von innen an die Potis zu gelangen...?
und es reicht nicht einfach den Poti-Stöpsel abzuziehen und direkt frontal ansprühen
Ich frage bloß, weil ich es noch nie zuvor durchgeführt habe.
Aber beruhigend ist zu wissen, dass Pulmotin z.B. weil auf pflanzlicher Basis im Gegensatz zum Kontakt 60 (ich glaube ist säurehaltig) keinen Schaden hinterlässt.
lifthrasil01
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 03:14
ja musst du öffnen! einfach oben die klappe ab sind meistens max 4 schrauben.. und dann das loch seitlich am poti gehäuse finden .ist nicht so schlimm wenn ein bischen danebengeht solange es kein wasser ist ^^
hab mal gegoogelt das t6 oszilin soll sich wohl wirklich recht gut dazu eignen.
"Pulmotin z.B. weil auf pflanzlicher Basis im Gegensatz zum Kontakt 60 (ich glaube ist säurehaltig) keinen Schaden hinterlässt."
deshalb hab ich es genommen ^^ das kontakt 60 muss man anschließend wieder ausspülen .. ist meiner meinung nach auch eher für kontakte einer autobatterie geeignet als für ein poti
mfg lifthrasil
[Beitrag von lifthrasil01 am 03. Jan 2010, 03:16 bearbeitet]
MarcoSono
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 03:30
ja, denke ich auch mit dem Kontakt 60.
Ab gesehen davon habe ich keine Lust auf dieses Abwischen der aufgelösten Rückstände
Am Schluss komme ich nicht richtig ran am Poti, und es soll ja langfristig Schäden hinterlassen wenn nicht nachgewischt wird - wie Oxidieren etc.
was ich mich fragte, ist ob beim T6 Oszillin ein Sprühhalm mitgeliefert wird, denn der ist schon praktisch um möglichst präzise zu arbeiten
lifthrasil01
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 14:48
wenn keiner dabei ist sprüh zb in eine schüssel nimm zb eine pipette und spritz es dann in die potis
HinzKunz
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 15:33
Kontakt60 ist ein echt fieses Zeugs.
Ich hatte immer eine kleine Dose davon (habs nur ganz selten benutzt).
Jetzt hat sich das Zeug durch die Dose hindurch gefressen, prima Sauerei!
Also nicht lagern
Ultraschall
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 16:13
Kontakt 60 dringt anscheinend auch in die "Pappträgerschicht" der (Kohleschicht-)Potis ein und macht die Potis niederohmiger als sie eigentlich sind, was dann im Zusammenhang mit den meist vorm Poti sitzenden Kondensator, die untere Grenzfrequenz verschlechtert= schwächerer Bass.
So zumindest meine eigenen Erfahrungen, ehe ich auf Pulmotin kam.
Klares ja zu Pulmotin, kann ich nur sagen. Es wirkt auch viel länger als kontakt 60 (wirkt ca. 4...6 Wochen, dann geht es wieder los mit kratzen)und ich denke es sind vielleicht doch irgendwelche "Nebenstoffe" die für die tolle Wirkung zuständig sind.
Kann ja gern mal einer nur mit Vaseline versuchen und berichten. Wir lernen alle gern dazu.
MarcoSono
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 23:35
na dann lasse ich mal lieber die Finger von dem Kram 60 und versuche es mit dem Pulmotin...
Wie lautet die genaue Bezeichnung wenn ich es bei der Apotheke besorgen will (habe nähmlich gesehen, dass es das auch als Badezusatz gibt )
Bertl100
#15 erstellt: 04. Jan 2010, 01:02
Also nicht lagern
Das kann ich bestätigen!
Aber: :-)
Es gibt jetzt die 100mL Dose von Kontakt 60 wieder ohne Falz unten, also direkt ein Tiefziehteil. Die sollte länger dicht bleiben :-)
Bernhard
audiophilanthrop
#16 erstellt: 05. Jan 2010, 01:56
Wie gesagt, reine Vaseline tät's auch... und Oszillin (200 ml definitiv *mit* Röhrchen) ist für minderschwere Fälle auch OK. Besser wäre halt WL gefolgt von 61 bzw. Vaseline. 60 braucht man nur selten, dann auch eher für Schalter.
MarcoSono
#17 erstellt: 05. Jan 2010, 02:16
schön zu hören, dass ein Röhrchen mitgeliefert wird
ich denke bzw. hoffe, dass mein Fall mit dem Oszillin zu lösen ist. Aber ich bin zuversichtlich, denn die Potis lassen sich schon gut drehen, halt bloß dieser Wackelkontakt der den linken Kanal manchmal (bloß beim Berühren des Balance Potis) zum aussetzen bringt.
lifthrasil01
#18 erstellt: 05. Jan 2010, 02:24
dürfte reichen mein kumpel hatte auch nen wacker am balance regler da hat eine behandlung mit pulmotin gereicht jetzt kratzt es nciht einmal mehr
MarcoSono
#19 erstellt: 05. Jan 2010, 02:38
nach der Behandlung dürfte wieder alles pico bello sein
kleine Frage zu den Potis an meinem Kenwood KA-7020:
kann man auch den Lautstärke-Regler abnehmen? - ich traue mich nämlich nicht mit gewalt daran zu ziehen...
lifthrasil01
#20 erstellt: 05. Jan 2010, 03:03
weiß ich nicht... musst du aber nicht unbedingt machen. reicht ,wenn du das gehäuse öffnest .
[Beitrag von lifthrasil01 am 05. Jan 2010, 03:39 bearbeitet]
Formula135
#21 erstellt: 10. Jul 2010, 13:43
ich denke ehr das es nichts anderes bzw besseres gab,
sodas diese Idee wohl ehr aus der not gebohren ist
und zufällig gut Funktioniert.
MFG
Formula135
Vintage-Freak
#22 erstellt: 10. Jul 2010, 13:46
Niemals irgendein Kontaktspray verweden !
Beste Erfahrungen hab ich mit Oszillin T6 gemacht !
Grüsse an alle
Dynacophil
Gesperrt
#23 erstellt: 10. Jul 2010, 13:54
natürlich nicht, esseidenn der knopp ging schwer ab und du willst das schmieren..
NAD 2700THX Potis erneuern
MAG63 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  3 Beiträge
Potis für Harman HK 6250?
lapje am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
Potis für YAMAHA A-520 ?
la-paed am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  8 Beiträge
Reinigung von Potis
rob2 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
Potis Telefunken CR 100
kurtihansen am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  11 Beiträge
Potis biem Verstärker verursachen Störgeräusche
Mikrofasertuch am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  2 Beiträge
Fett an Potis und Schaltern Marantz 2238B?
Janus525 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Beim Anfassen des Potis eine gefunkt bekommen
Demented_are_go am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
Kratzende Potis behandeln: womit und wie?
MarcoSono am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Yamaha CR 440 Potis "übersprayt"?
isegal-niemand am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
