| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Knacksen in den Surround Boxen (Marantz SR5006) | |
Knacksen in den Surround Boxen (Marantz SR5006)+A -A |
TM69
erstellt: 08. Mrz 2020, 16:55
Hallo zusammen, mein Marantz macht mir nun seit langer Zeit ohne jedliche Problem Kopfzerbrechen. Da ich Laie bin, erkläre ich vielleicht einiges "komisch". Bitte habt Nachsicht mit mir. Nach dem Einschalten aus dem Standby hört man ja ein Relais "Klack" machen. Nach einer kurzen Zeit macht es da wieder "Klack". Seit einer Woche höre ich dann beim zweiten "Klack" ein Knacken in den Surround Boxen. Aber nur da. Bei Front und Center nichts.Danach spielen die Surround Boxen wie gewohnt. Ich habe den Receiver schon resettet und neu eingerichtet aber ohne Erfolg. Weis jemand was es sein könnte ? Falls es ein Defekt einer Endstufe ist, würde sich bei dem Gerät die Reparatur lohnen ? Danke im Voraus für die Hilfe ! |
CarlM.
erstellt: 08. Mrz 2020, 18:47
Ein Endstufenschaden wird dies nicht sein. Es wäre aber - bevor ich Dir eine Antwort gebe - von Interesse, die folgenden Fragen zu beantworten: 1. Sind nur die beiden Surround-Boxen betroffen, die mit Surround L bzw. R bezeichnet sind und nicht (auch) Surround Back L / R ? 2. Das Knacken ist vom Volumenregler unababhängig und ist auch bei Vol = 0 zu hören? 3. Kann das Knacken auch im Betrieb erzeugt werden? Z.B. beim Betätigen der Quellenwahl, bei Änderung des Hörmodus (Stereo <---> Surround ...), wenn Kopfhörer ein- und ausgesteckt werden ... |
TM69
erstellt: 09. Mrz 2020, 10:08
@CarlM zu 1.) ich habe nur Surround L/ R angeschlossen. Keine Surround Back. 2.) Ja ist unabhängig 3.) Nein, kann nicht erzeugt werden. Wie gesagt das Knackt beim einschalten, danach läuft er wie er soll. Kann umschalten, anschließen ... alles normal. Wenn ich einen Upload Button finden würde, könnte ich das Knacken hochladen ... |
CarlM.
erstellt: 09. Mrz 2020, 10:59
Okay. Deinen Antworten nach zu urteilen, entsteht das Knacken nicht auf dem Signalweg, sondern durch den Schaltimpuls an der Relaisspule. Jeder Kanal besitzt eine eigene Endstufe. Weshalb sollten also zwei bzgl. des Audiosignals unabhängige Kanäle zeitgleich denselben Fehler zeigen? Dies ist sehr unwahrscheinlich. Beide betroffenen Kanäle werden allerdings über dasselbe Relais (RLY 4) geschaltet. Da alle Relais von der derselben Spannungsquelle mit 12 V DC gespeist werden und der Fehler nur an einem Relais auftritt, kann man den Fehlerort auf den Bereich zwischen den Schalttransistoren des Relais (Q4 und Q11) sowie den Lautsprecheranschlüssen SR und SL eingrenzen. Nur ... trotzdem kannst Du nur wenig tun und bestenfalls nach Verunreinigungen auf der Platine im hinteren Bereich suchen. Schlechte Lötstellen und einen Relaisdefekt wirst Du selbst nicht erkennen und auch nicht beheben können. Dummerweise besitzen diese Geräte keinen abschraubbaren Gehäuseboden und um an die Lötseite des Relais und der LS-Anschlüsse zu kommen muss man das Gerät nahezu komplett zerlegen. Vielleicht helfen meine Erläuterungen ja einer anderen mit Elektronik vertrauten Person weiter. Da das Knacken ja irgendwie dann doch in den Signalweg gelangen muss, tippe ich auf eine schlechte Lötstelle oder - noch wahrscheinlicher - aus einem defekten Kondensator ausgelaufenen Elektrolyt oder auch sich zersetzenden Kleber .... irgend etwas in dieser Richtung. Da sich die Schalttransistoren und das Relais auf unterschiedlichen Platinen befinden, kommen auch die Steckverbinder infrage. |
TM69
erstellt: 09. Mrz 2020, 14:23
Vielen Dank für die Infos. Wenn ich mir das so anhöre sollte eine Reparatur noch im Rahmen bleiben. Mal schauen wo ich das Ding reparieren lasse... |
CarlM.
erstellt: 09. Mrz 2020, 15:04
Da hast Du ggf. einen falschen Eindruck gewonnen. Es ist vermutlich eher schwierig eine für dieses Problem geeignete Werkstatt zu finden. Die Service-Unternehmen der Hersteller tauschen am liebsten Platinen. Das ist teuer und hier ggf. nicht zielführend weil zwei Platinen betroffen sein können. Die anderen verstehen die Konzeption der AV-Receiver in ihrer Mischung aus Digital- und Analogtechnik nicht so richtig und werden ggf. an der falschen Stelle suchen. Und - wie schon gesagt - man muss das gesamte Gerät zerlegen, um an die Unterseite der Hauptplatine zu kommen, wo vermutlich das Problem sitzt. Zumindest solltest Du einen belastbaren Kostenvoranschlag machen lassen. Wenn das Knacken nicht zu stark ist und die angeschlossenen Boxen nicht schädigt, könnte man in diesem speziellen Fall eventuell sogar (entgegen meiner sonstigen Einstellung) dazu raten, mit dem Problem zu leben. Notfalls als defektes Gerät (mit seriöser Fehlerbeschreibung) verkaufen. [Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2020, 15:05 bearbeitet] |
TM69
erstellt: 09. Mrz 2020, 18:13
Danke nochmals für Erklärung. Ich habe deinen Rat beherzigt und mir einen Denon bestellt. Das mit auf Dauer will ich nicht riskieren. Meine T+A sind mir lieb und vor allem teuer. Den Marantz werde ich wie du sagst ehrlich verkaufen. |
Marantz SR5006 - Frontspeak haben Aussetzer roysom am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Probleme (Knacksen, Schutzschaltung) mit Marantz PM-52 RobN am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Cambridge Audio 841w Boxen "ploppen/Knacksen" crash64 am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 4 Beiträge |
Lautes Knacksen bei Verstärker-Plattenspieler-Kombi Hans_Arp am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 3 Beiträge |
NAD C 355BEE Poti Knacksen 1%Taub am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher 'knacksen' beim Lautstärke ändern thethinker am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
NAD C 370 / LS knacksen beim Ausschalten BioZelle am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
Symphonic Line RG9 MK3 - Knacksen am Phonoeingang schleichi am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
Marantz SR4500 knarzt an rechtem LS-Ausgang ammon1ak am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
Marantz 6006 Front Endstufen defekt? degro am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
