Yamaha A-S300 Schaltet direkt in Automatic Power Down
juiceman
#1 erstellt: 17. Feb 2020, 16:13
ich habe ein Problem mit dem yamaha a-s 300. ca 2 sec nach dem Einschalten klickt ein Relais und die Power LED blinkt durchgehend. Laut Servicemanual würde ich es als den "automatic Power down" identifizieren...
Versuche das Gerät zu resetten haben auch nicht gefruchtet
Ich habe schon den berüchtigten kondensator c7 mit 47 nf und 400 v getauscht...
Dieser thread hat mich leider auch nicht weitergebracht :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-7765.html
Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG
Poetry2me
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 18:33
Wenn es nicht der berüchtigte Serienfehler der Standby-Schaltung ist, dann könnte ein Endstufen Schaden vorliegen.
Dazu müsste man die Gleichspannung an beiden Endstufenausgängen messen, weil diese Spannung bei einem Schaden relativ häufig von null Volt (plus oder minus 50Millivolt gelten noch als normal) abweicht.
- Johannes
juiceman
#3 erstellt: 18. Feb 2020, 12:41
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Falls ich mich nicht vermessen habe...Ich habe nun die Spannung an den speakerterminals gemessen... Tut sich da nichts was "große" Spannungen angeht... Mit Abweichung von 2-3 mv vor dem einpendeln.
Oder sollte ich weiter nach vorne im System messen?
MfG
Poetry2me
#4 erstellt: 18. Feb 2020, 17:48
Falls das Lautsprecher-Relais nicht durchschaltet, müsstest Du vor dem Relais messen.
Komme leider momentan nicht an Unterlagen ran, bin Unterwegs.
juiceman
#5 erstellt: 21. Feb 2020, 13:25
Finde ich das ganze im Servicemanual?
Poetry2me
#6 erstellt: 21. Feb 2020, 19:02
Sorry, bin wieder unterwegs.
Ja, Das kann man alles auch im Service Manual sehen, wenn man Schaltplan und Platinen-Layout anschaut.
Du findest es bei oder HiFiEngine.
Im Grunde kann man die Endstufenausgänge auch an den Ausgangsspulen oder den Emitterwiderständen messen. Da kommt man I d R auch von oben dran.
- Johannes
Yamaha A-S300 - Plastikregler abgebrochen
noob3 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  4 Beiträge
Yamaha r s300 Receiver spinnt
Sit085 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  17 Beiträge
Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme
iNe0Xx am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  10 Beiträge
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden
albi1770 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  29 Beiträge
Yamaha HTR-3063 schaltet ab
Tankgard am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
ETON schaltet Power ab
Muh! am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  7 Beiträge
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab
jannismen am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  26 Beiträge
Yamaha A-S201 schaltet sich selbst ab
kai996 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein
tantaliden am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  15 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
