Pioneer VSX S500 HDMI Board Chip durchgebrannt
classiphil
#1 erstellt: 27. Dez 2019, 22:36
Pünktlich am Heiligen Abend rauchte uns unser Pioneer VSX S500 ab.
Das Netzteil liefert die richtigen Spannungen. Unter Last kann ich derzeit nicht prüfen.
Der AKM AK4588vq hat ein riesen Brandloch. :..-(
Sonst sieht das Board ok aus.
Ich plane die Reparatur zu meiner ersten QFP80 Lötübung zu machen. Der Chip ist geordert.
Kann es theoretisch sein, dass der Chip einfach so durchbrennt, oder ist das eher unwahrscheinlich und muss ich das Board irgendwie unter Last testen, bevor ich den Chip einlöte?
Liebe Grüße und Danke.
Foto am 27.12.19 um 22.23 #2
CarlM.
#2 erstellt: 27. Dez 2019, 23:23
Natürlich kann auch einmal ein Chip durchbrennen. Man sollte aber auch daran denken, dass dieser Chip auf Pin3 Spannung ausgibt.
Man sollte also einerseits prüfen, ob die Spannungsregler, die die 5V-Versorgung liefern, ordnungsgemäß arbeiten.
Und andererseits muss man prüfen, ob die an Pin 3 angeschlossenen Verbraucher keinen Kurzschluss haben.
Falls es tatsächich einen Grund für den Defekt gibt, würde ich eher auf "Pin3" tippen, weil der Chip lt. Datenblatt ziemlich tolerant bzgl. der Versorgungsspannung sein sollte.
Das Service Manual des VSX-S500 verweist auf dem Titel zum VSX-S300 als Hauptmanual. Beide gibt es bei Tanya.
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx_s300k.pdf/download.html
Das Datenblatt des IC gibt es als PDF hier:
https://pdf1.alldata...32/AKM/AK4588VQ.html
[Beitrag von CarlM. am 27. Dez 2019, 23:35 bearbeitet]
classiphil
#3 erstellt: 27. Dez 2019, 23:46
Lieber Carl. Danke Dir.
Jetzt hab ich richtig Lust drauf.
Danke auch für die Links und natürlich für die Ratschläge.
CarlM.
#4 erstellt: 28. Dez 2019, 00:01
Noch etwas zu den Pioneer-Platinen. Ich weiss nicht wie es bei neueren Modellen ist. Du solltest aber damit rechnen, dass man die Leiterbahnen nicht zu sehr belasten darf, bzw. dass sich diese leicht vom Pertinax lösen. Da der Chip sowieso defekt ist, würde ich empfehlen, die Pins mit einem geeigneten kleinen Seitenschneider abzuzwicken und dann jeweils einzeln abzulöten.
Ich bin gespannt wie es werden wird. Ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg!
CarlM.
#5 erstellt: 28. Dez 2019, 00:16
Okay. Dann den zugehörigen Spannungsregler prüfen, ob er durchgehalten hat oder besser - in Anbetracht des geringen Preises - prophylaktisch tauschen.
classiphil
#6 erstellt: 28. Dez 2019, 00:18
Merci. Hatte meine Antwort gelöscht, da ja klar ist, dass Pin5 GND ist. Aber Pin 4 sollte nicht piepen.
Abzwicken? :O Gibt es so kleine Zangen? Oder meinst Du den Spannungsregler?
Ich hätte jetzt Flussmittelaufgetragen und dann die Heißlötstation auf 350-400 Grad?
Schlechter plan?
[Beitrag von classiphil am 28. Dez 2019, 00:19 bearbeitet]
AusdemOff
#7 erstellt: 28. Dez 2019, 00:23
Da muß ordentlich Strom geflossen sein, um Pin 4 (Digital Power Supply) und 5 (Digital Ground) derart
miteinander zu verlöten. Das "stinkt" danach, das die nachfolgenden Verbraucher, CarlM hat hier zweifelsfrei Recht,
ebenfalls ein Problem haben werden. Dies gilt es zuerst zu überprüfen, ansonsten ist die ganze Löterei am Ende umsonst
und der neue Chip wieder hin.
Auch der Tip mit dem herausschneiden ist absolut okay und sollte auch so ausgeführt werden.
Hier mit einer Lötlitze heranzugehen endet meist in einer Braterei. Leittragende sind dann die Leiterbahnen.
Unbedingt auf die Löttemperatur achten, sonst lötet man die Leiterbahnen gleich mit ab.
Viel Erfolg und eine ruhige Hand!
AusdemOff
#8 erstellt: 28. Dez 2019, 00:26
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- ja, solch kleine Zangen gibt es, aber eigentlich weniger zu empfehlen
- besser sind Skalpelle aus dem OP (kein Scherz)
- eine kleine Trennscheibe, auch sowas gibt es, tut es auch
classiphil
#9 erstellt: 28. Dez 2019, 00:35
Nun gut. Vielleicht muss ich dann gleich aufhören.
Ich dachte gestern, ich hole den Chip einfach mal runter. Und als er bei 400 Grad Heißluft nach Kurzem nicht runter wollte, hab ich aufgegeben und mich (wahrscheinlich zu spät) informiert...
Ich werde mal sehen. Ich bin extrem angefixt, mich weiterzubilden. Wider der Wegwerfgesellschaft. ´:-)
Könnte der "Kurze" nicht auch im Chip sein. Er ist ja sichtlich verbrannt... Wohlgemerkt, schon vor meiner Heißluftattacke.
[Beitrag von classiphil am 28. Dez 2019, 00:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 28. Dez 2019, 02:38
Mit einem "Dremel" und kleiner Trennscheibe lassen sich am Rande des IC´s vorsichtig die Beinchen durchtrennen. Danach kann man sie entlöten.
Man kann ja nichts ausschliessen, solange man keine Überprüfung/Messung der anderen Bauteile vorgenommen hat.
classiphil
#11 erstellt: 31. Dez 2019, 15:45
Möööööp.
Habe heute so vorsichtig ich konnte gedremelt. Leider.... in die Platine und man kann sehen, dass ich Leitungen erwischt habe.
Naja. Es ist ein langer Weg zum Meister.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Ich schaue, dass ich einen defekten S500 finde und übe weiter.
ThePioneerGuy
#12 erstellt: 23. Mai 2020, 11:24
Hallo zusammen!
Ich habe auch einen Pioneer VSX-S500 Receiver, welcher ebenfalls "Schmauchspuren" im AK4588 aufweist.
Pioneer_VSX-S500
Allerdings sind diese nicht ganz so krass wie im Foto von classiphil. Da ich das Lötabenteuer nicht selbst eingehen möchte, würde meinen Receiver gerne als "Ersatzteilspender" oder ähnliches zur Verfügung stellen, sollte es hier in der Community Interessenten geben. Vielleicht hast du, classiphil, ja Interesse an dem guten Stück?
Oder kennt hier jemand professionelle Betriebe, die eine Reparatur der Platine (also Tausch des Chips und Kontroller der anderen möglicherweise betroffenen Bauteile) anbietet? Bei einer Internetrecherche habe ich nichts passendes gefunden. Zum Wegwerfen ist das Gerät zu schade.
dan_oldb
#13 erstellt: 23. Mai 2020, 12:16
Ich würde mal bei Handyreparaturläden anfragen. Klingt erstmal seltsam, aber der Laden den ich in Oldenburg ab und aufsuchen muss lötet Chips in Smartphones um und repariert Leiterbahnen unter dem Mikroskop.
Ich meine damit nicht die Akkuwechsel und Coververkäufer, sondern professionelle Werkstätten.
Fragen kostet nichts.
Ciao, Daniel
ai5g
#14 erstellt: 04. Jan 2021, 10:35
ich glaube, ich habe das gleiche Problem und wollte mal Fragen, ob das Fehlverhalten passt.
Der Chip ist in der Mitte etwas dunkler und hat eine kleine Beule.
Der Receiver läuft prinzipiell noch, Signale über analog-AUX werden korrekt verarbeitet und wiedergegeben. Alles, was digital reinkommt, gibt aber kein Signal mehr aus. Ein über HDMI angeschlossener erkennt den Receiver korrekt (in meinem Fall ein VSX-S300), es wird aber kein Ton mehr ausgegeben. Über die beiden optischen Eingänge wird ebenfalls kein Ton ausgegeben.
Passt das zum Defekt des AK4588?
Habt ihr es geschafft, den Receiver mit einem Ersatzchip zu reparieren?
CarlM.
#15 erstellt: 04. Jan 2021, 11:10
Ja, das passt zum Defekt dieses IC.
Es gibt allerdings zwei Klippen:
1. Man benötigt einen Ersatzchip aus einer zuverlässigen Quelle. Das ist bei den China-/HK-Anbietern nicht unbedingt der Fall und ...
2. auch das Entlöten nach vorherigem Abtrennen der Pins ist nur etwas für Geübte, weil die Leiterbahnen äußerst empfindlich sind.
Wenn man Glück hat ruiniert man nur Lötpunkte, die vom IC nicht genutzt werden (n.c.).
Falls man einen Reparaturversuch unternehmen will, sollte man sich entweder seiner eigenen Fähigkeiten sehr sicher sein und ggf. an einem alten defekten Board üben oder man sollte es lieber gleich wirklichen Fachleuten überlassen.
Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich selbst da keine großen Mühen und Finanzmittel mehr investiere, weil häufig doch noch weitere Bauteile wie Spannungsregler, Schutzwiderstände etc. defekt sind. Wenn ich irgendwo ein funktionierenden HDMI-Board - ggf. aus einem baugleichen Onkyo oder Denon - für kleines Geld bekommen kann, nehme ich das mit - ansonsten ... war es das.
[Beitrag von CarlM. am 04. Jan 2021, 11:12 bearbeitet]
Pioneer VSX 528 defektes HDMI Board
alex980 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-S520D PSU Board defekt
Ralf3Schmidt am 12.05.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  7 Beiträge
Pioneer A-109 durchgebrannt?
Dieselgutschein am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  11 Beiträge
Sicherung Pioneer VSX-827
physio83 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  2 Beiträge
HDMI board nachkaufen
mocototo am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  17 Beiträge
Suche Pioneer VSX-1025K Digitalboard (geht Temperaturabhängig aus)
pc-rath_de am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  6 Beiträge
Yamaha AVR RX-V2067 HDMI Board defekt
alpenpoint am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 820 HDMI out defekt?
Rofalstein am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-329 Defekt? ;(
BlackGale44 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
Accuphase DP70 Defekter chip
wmichi1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  391 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
