Poti kaputt?
arcu
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 15:19
Mein Denon PMA-1055R hatte auf manchen Lautstärkestellungen teils auf einem Kanal nurnoch einen sehr leisen Ausgang, während der andere normal lief, ein bisschen am Poti herumspielen hat dann immer Abhilfe geschaffen. Nun ist es aber so das generell ein Kanal immer etwas leiser ist (nicht extrem aber deutlich hörbar), und da eben der Poti dieses komische Verhalten gezeigt hat hab ich ihn mal ausgebaut:
Und zwar hat eine Spur generell einen höheren Gesamtwiderstand : zirka 28,9k zu 28,3k also in etwa 600 Ohm differenz - eingebaut sollte laut Service Manual ein 30k sein. Bei leisen Einstellungen (ca. wo ich immer höre) hab ich zwischen den zwei Endabgriffen und dem Mittelabgriff etwa folgende Werte:
510 und 28,45k bzw.
470 und 27,8k
oder etwas lauter:
1,8k und 27,2k bzw.
1,6k und 26,8k
liegt das noch im Bereich der Toleranz oder kann das die Ursache sein?
Edit: Zum 4ten Pin, also dem fixen Mittelabgriff für Loudness mess ich:
12,9k und 15,8k bzw.
12,6k und 15,5k
[Beitrag von arcu am 08. Nov 2011, 15:25 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 15:38
für mich hören sich die gemessenen Werte völlig normal an.
Trotzdem kann es aber sein, dass du den Lautstärkeunterschied bei niedrigen Lautstärken hörst.
Das ist leider ein häufigeres Problem.
Bernhard
arcu
#3 erstellt: 08. Nov 2011, 15:44
Hmh, dacht ich mir leider schon - werd einfach morgen zur Sicherheit nochmal mit nem Oszi beide Spuren gleichzeitig durchmessen und ansonsten alles zusammenbauen und beide Kanäle nach Service Manual adjustieren (das hätte ich eigentlich davor testen können :/)
audiophilanthrop
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 18:35
Da ist das Schutzrelais der wahrscheinlichere Übeltäter.
arcu
#5 erstellt: 10. Nov 2011, 19:15
Hmh, hast du wohl recht, dürfte das/die Schutzrelais sein - bin nur unsicher ob ich das selbst wechseln soll, hab da noch nicht zuviel Erfahrung.
Jedenfalls sind das ja dann die Relais die direkt vor dem Ausgang hängen, oder? Das wären dann zwei FTR-F1 und zwar in der Ausführung FTR-F1A A 012V also mit einem Schließer und 12V als Arbeitsspannung.
Leider find ich keine Ausführung mit Schließern nur mit Wechslern - also mit zwei Kontakten mehr, kann man notfalls diese einfach (mechanisch) kürzen und "schwebend" belassen, von den Abmessungen passts und auch Normaly Closed bzw. Normally Open sind nicht vertauscht - dem Relais dürfte es ja egal sein.
Bertl100
#6 erstellt: 10. Nov 2011, 19:25
ja klar! Die Ruhekontakte einfach abknipsen, wenn es ansonsten mechanisch passt!
Hab ich auch schon oft gemacht!
Bernhard
Denon PMA 510AE Poti defekt?
nolie am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  2 Beiträge
PMA-2000ae Poti säubern
Jacky1965 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
Symptomatik - Gain- Poti
monomo am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  2 Beiträge
Soundwave A-1200R Poti defekt?
campar am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  10 Beiträge
Poti Toleranz
cbrdriver am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Problem mit kratzendem Poti
aoxo1970 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  2 Beiträge
Defekter Poti bei teuerem Verstärker
High-End-Er am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  17 Beiträge
Poti kratzt beim drehen
THEREALLEIMI am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
Vincent SV-233 Poti defekt?
Feathead am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Denon PMA 1060 - anderer Lautstärke Poti?
Criminal am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
