| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon AVR X3000 - Verstärkerstufe ausgefallen | |
Denon AVR X3000 - Verstärkerstufe ausgefallen+A -A |
derziegen
erstellt: 08. Apr 2019, 20:34
Hallo, mein Denen AVR X 3000 hat nach ein paar Tonfehler, zum Schluss ein Lautstärke unabhängiges Dauerrauschen in vorderen linken Kanal, beschlossen fast dauerhaft in den Modus "Verstärkerstufe ausgefallen" zu gehen. Dh. die Betriebs LED blinkt schnell rot. Das passiert auch ohne das irgend etwas angeschlossen ist nach wenigen Minuten. Hat jemand eine Serviceanleitung und kann mir damit helfen? Bei anderen Denons scheint die Schutzschaltung auch schon mal auszufallen. Kennt jemand den Normalpegel des Signals "Current_DET"? Bei mir -4,95V Das kommt mir schon komisch vor, kann aber Ok sein. Dankbar bin ich natürlich auch für weitere Tipps. Gruß Peter |
derziegen
erstellt: 19. Apr 2019, 07:51
Update: Service Anleitung habe ich inzwischen auf hifiengine.com gefunden. Bei der Endstufe des vorne Links Kanals habe ich die zwei Leistungstransistoren Q7131 und Q7132 sowie den Widerstand R7130 als fehlerhaft ausgemacht. Beide Transistoren haben 0 Ohm zwischen Kollektor und Emitter. Habe Sie mal ausgelötet, dann scheint wieder alles stabil zu laufen und die anderen Kanäle gehen. Leider sind die die Transistoren nicht so einfach zu bekommen, kennt jemand eine Quelle für: Q7131 - T.R , POWER(Pc 130W) 2SD2560 SANKEN Q7132 T.R , POWER(Pc 130W) 2SB1647 SANKEN Bei Digikey habe ich sie gefunden aber die Versandkosten sind extrem hoch. Ich bin nur auch nicht sicher ob die Transistoren die Ursache des Problems sind oder eine Auswirkung, hat da jemand Erfahrung? Ich würde jetzt mal aus einem anderen Kanal die Teile auslösen und im Front left (FL) einbauen. ich verwende eh nicht alle. Werde berichten wie es aus ging. Peter |
eckibear
erstellt: 19. Apr 2019, 09:12
Das wird aber der einzige zuverlässige Lieferant sein. Den Schrott aus einer der zahllosen chinesischen Fälscherbuden bekommt man günstig bei iBäh. Der Versand ist m.W. ab 50/60€ kostenlos. Wahrscheinlich landet man darüber, wenn alle anderen defekten Teile auch mitbestellt werden.
Was sonst noch defekt ist sollte man unbedingt herausfinden und beheben bevor die neuen relativ teuren Transistoren eingebaut werden. Sonst gehen sie evtl. schon beim ersten Einschalten wieder durch. Die Erfahrung zeigt, dass oft die gesamte Darlington-Treiberkette mitbetroffen ist. Diese Schäden sind nicht immer mit dem einfachem "Diodentest" oder den beliebten "Transistortestern made in VR China" erkennbar, sondern erst im reellen (Last-) Betrieb. Dann ist es aber gleich schon zu spät. Außer den Transistoren gehen auch oft deren Basis-und Emitterwiderstände über den Jordan. Daher sollten sie mindestens überprüft werden. Aber angesichts der geringen Mehrkosten kann man sie auch gleich erneuern. Ganz abraten möchte ich von der unsäglichen Methode des Hin-und-Hertauschens. Das ist absoluter Bastlermurks, "try and error"mit der Betonung auf error eben. Meistens geht dabei noch mehr kaputt, auch wird die Platine von dem vielen Gebrate nicht besser.. [Beitrag von eckibear am 19. Apr 2019, 09:17 bearbeitet] |
Jan_Zimmermann
erstellt: 17. Mrz 2020, 07:36
Hallo derziegen, wie ist es ausgegangen? Meiner spinnt gerade ähnlich rum. Bin gerade am überlegen ob sich der Aufwand lohnt ihn auseinander zu nehmen. Wenn er wieder läuft, was hast Du alles ausgetauscht? Gruß Jan |
Höchtöner ausgefallen stryke337 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1705 defekt WhispR am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2105 Hauptplatine Häschämä am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Teildefekter DENON AVR-1910 henniheine am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR -1804 defekt Pauliernie am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1100RD -PROTECT- xaero1982 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1803 Schutzschaltung BlaueGasheizung am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X5200W Totalausfall Vierpunktzwo am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 38 Beiträge |
Denon AVR 800 reinigen Frankie0042 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 6 Beiträge |
Revox B750 Kanal ausgefallen phon0 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
