HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vollverstärker mit zwei getrennten Netzteilen - ei... | |
Vollverstärker mit zwei getrennten Netzteilen - eines defekt+A -A |
Hibbert
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 22:19 | |
Hallo. Ich besitze einen Rotel RA-1412 Vollverstärker mit zwei separaten Netzteilen. Seit Kurzem wird der rechte Kanal durch ein auf-und-ab-Rauschen überdeckt und auch das rechte Watt-Meter schlägt unkontrolliert aus. Beide Kanäle geben allerdings weiterhin unverändert Musik aus. Das Rauschen ist unabhängig von Schaltern und Potis ständig über den rechten Kanal zu hören. Beim Blick unter die Motorhaube ist sind mir jeweils ein kaputter Riesen-Elko des linken und rechten Netzteil-Paketes aufgefallen. Außerdem sind alle Sicherungen an der Platine des rechten Netzteils durchgebrannt. Meine Fragen in die geschätzte Runde: ist das beschriebene Rauschen typisch für den Ausfall eines Netzteils? Müsste da nicht eine Seite tot sein? Können defekte Elkos Sicherungen durchbrennen? Danke schon mal... |
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt Hannes57 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon PMA-860 Vollverstärker Lautsprecherschalter defekt! SteavyWonder am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
Gleichstromanteil bei Vollverstärker nachtfrost23 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 11 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Netzteil eines Kanals defekt. Brauche Hilfe bei Ersatz. Der_Jens am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 18 Beiträge |
Accoustic Research AR03 defekt. Rettung? Paddexdonautal am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 4 Beiträge |
Quadral Vulkan LS und Yamaha A-1060 Vollverstärker - VS defekt -ssp- am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
SONY TA-F490 defekt *johny* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker defekt? tuneitup am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.686
