Seltsames Problem mit Yamaha Pianocraft RX-E200
Lenny007
#1 erstellt: 14. Jan 2019, 13:57
Ich habe vor einigen Monaten folgendes gebrauchtes Setup für die Küche gekauft:
- Verstärker Yamaha Pianocraft RX-E200 (6 Ohm,60 W)
- Regallautsprecher Wharfedale Diamond 3 (8 Ohm, 100 Watt)
Gleich am Anfang fiel mir auf das sich der Verstärker nach längerem Gebrauch abschaltete. Manchmal auch dann, wenn man nur die Lautstärke erhöhte. Insgesamt ließ er sich aber immer wieder dazu überreden weiter zu spielen. Das hat mir zudem nicht viel ausgemacht, da das System immer nur kurz in Gebrauch war.
Gestern allerdings – nachdem es beim Kochen den Vormittag über länger lief – schaltete es ich ständig kurz nach dem Einschalten wieder ab.
Ich hab die Anlage dann ins Wohnzimmer geschleppt und mit meiner dortigen Anlage gegengeprüft:
- Harman Kardon AVI-200 II (4 Ohm; 100 W)
- Yamaha NS-344 (8 Ohm, 70 W)
Ergebnis:
Pianocraft RX-E200 + Yamaha NS-344: über 2 Std. kein Abschalten, keine Probleme
Harman Kardon AVI-200 II + Wharfedale Diamond 3: Läuft; Boxen in Ordnung
Pianocraft RX-E200 + Wharfedale Diamond 3: Bei dieser Kombination schaltet sich Pianocraft zwar noch an, aber es knackt nur kurz im linken LS und die Anlage gibt kein Ton von sich (Tuner benutzt). Außerdem roch die Anlage merkwürdig.
Hatte zuerst auf den berühmten C8 Kondensator als Fehlerquelle getippt, aber das scheint doch was Größeres zu sein!?
Danke für den einen oder anderen Tipp!
CarlM.
#2 erstellt: 14. Jan 2019, 14:26
Das ist ja schon seltsam, dass das Gerät zunächst an anderen Lautsprechern geht und nach dem Umstöpseln ein kapitaler Fehler auftritt.
Bist Du sicher, dass der aktuelle Fehler nicht durch einen Kurzschluss bei der Montage der verschiedenen LS-Kabel verursacht worden ist?
Ansonsten würde ich einmal ausprobieren, ob sich das Gerät ganz ohne LS anstellen lässt (ggf. mit angeschlossenen Kopfhörern).
Letztlich hilft nur strukturiertes Vorgehen, wozu auch das Überprüfen der LS mit dem Messgerät gehört.
Lenny007
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 20:49
Erst mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und den Tipp mit dem Kopfhörerausgang!
Zum Glück funktionierte die Anlage zwischenzeitlich wieder vollkommen. Sie gerät aber immer wieder in einen Zustand, wo zwar das Display an ist, aber die Zuspielung über jegliche Quelle scheitert. Nach Stecker ziehen bzw, Standby läuft sie manchmal wieder vollkommen normal bis zum nächsten Ausschalten. Auch die Umschaltung zwischen Kopfhörerausgang und LS funktioniert manchmal nicht :-(
Scheint also was größeres zu sein und ich muss sehen, ob sich eine Reparatur noch lohnt...
Ein Wechsel des bekannten C8-Kondensators
Pianocraft RX-E410 defekt, suche Ersatz für R161-164 Widerstände
hätte ich mir noch zugetraut ;-)
P.S.: Der Fehler tritt übrigens nun doch auch an den Yamaha-Boxen auf
CarlM.
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 21:15
Ich tippe auf einen Wackelkontakt (schlechte Lötstelle).
Trotzdem würde ich zunächst das Service Manual downloaden:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-e200,nx-e200.pdf/download.html
Auf Seite 6 ist beschrieben wie man das interne Diagnose-Programm aufruft.
Poetry2me
#5 erstellt: 15. Jan 2019, 11:55
Hallo, ich hatte auch spontan auf den Serienfehler in der Standby-Versorgung getippt, aber wenn es auf mechanische Reize reagiert könnte es tatsächlich eher eine kalte Lötstelle oder sonstige Kontaktpeobleme sein.
Ein Reparateur würde es im offenen Zustand betreiben und mit einem nicht-leitenden Stab (Pinselstiel) alles abklopfen bzw zerren und drücken.
- Johannes
Lenny007
#6 erstellt: 15. Jan 2019, 19:58
...vielen Dank für die Tipps! Werde diese spätestens am Wochenende mal durchtesten und dann berichten...
Yamaha Pianocraft RX-E200: Speicherkondensator
Radiowaves am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  10 Beiträge
Yamaha RX e410 pianocraft
stw73 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Seltsames Problem mit Yamaha TSX-100
Luke66 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver - seltsames Problem!
#Felix92# am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  3 Beiträge
Verstärker/Receiver Yamaha PianoCraft RX-E100 defekt!
lllsLaMmErlll am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  8 Beiträge
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab
heikogp am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Seltsames Problem mit Sony F690ES
My_Fidelity am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  2 Beiträge
Verstärker/Receiver Yamaha PianoCraft RX-E100_Senderspeicher
Peter_Yamaha am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Yamaha Pianocraft mcr640
D-One am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Pianocraft 810 defekt
vega- am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.111
