HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA 500AE Lautstärkeknopf-Motor reagiert ver... | |
Denon PMA 500AE Lautstärkeknopf-Motor reagiert verzögert auf Fernbedienung+A -A |
McHale
08:50
erstellt: 07. Jan 2019, |
Hallo, wie im Titel beschrieben reagiert der Motor hinter dem Drehknopf für die Lautstärke sehr stark verzögert auf die plus und minus Taste der Fernbedienung. Bedienung von an und aus und Muting funktionieren gut mit der Fernbedienung. Ansonsten funktioniert der Verstärker sehr gut. Der Knopf lässt sich manuell normal bedienen. Ich vermute, es liegt eher am Verstärker als an der Fernbedienung. Muss ich mir deswegen einen neuen Verstärker kaufen? Danke und Gruß, Martin |
CarlM.
11:29
Man müsste einmal messen, ob der Motor des Reglers zu spät Spannung erhält. Es könnte auch ein defekter Motor sein, der ein wenig träge geworden ist und deshalb trotz anliegender Spannung (zunächst) kein ausreichendes Drehmoment erzeugt.. |
Rabia_sorda
19:36
Zuerst würde ich mir mal die FB vornehmen, denn diese beiden Tasten sind ja die am häufigst gebrauchten und nutzen sich dadurch eher ab. Dazu mal die FB auf eine Handy-Cam richten und die Tasten drücken. Auf dem Handy-Display sollte dann sofort (und nicht erst verspätet oder mit Aussetzern) die Sende-IR-Led der FB leuchten/blinken. Falls dies nicht so sein sollte, ist die FB abgenutzt. |
McHale
03:17
erstellt: 08. Jan 2019, |
Danke schonmal. Das mit der Handy-Cam werde ich bei nä. Gelegenheit ausprobieren. VG |
McHale
00:39
erstellt: 15. Jan 2019, |
Hallo, danke, das war ein guter Tipp. Tatsächlich funktioniert die Fernbedienung nicht richtig. Ich sehe mit der Handykamera das Infrarotlicht wenn überhaupt nur sehr stark verzögert und ein bisschen unterbrochen. Vermutlich ein Wackelkontakt durch zu festes Drücken. Die gleiche Ersatzfernbedienung ist kaum zu finden und daher recht teuer. Habt ihr einen anderen Vorschlag? Z.b. eine abgespeckte programmierbare Fernbedienung? Brauche ja nur 6 Kanal-Tasten, Power, Mute und die beiden Lautstärketasten. Der Rest ist für andere Denon-Geräte. Danke und Gruß, Martin |
klausES
03:50
Das Ergebnis des Digicam Test: Betrifft dies nur bestimmte Tasten oder alle ? Wenn es tatsächlich an schlechter kontaktierung bestimmter Tasten liegt (es gäbe noch andere Gründe weshalb FB's spinnen können) und du die FB "zerstörungsfrei" aufbekommst (mit Geduld und strategischem Vorgehen fast alle) gäbe es noch "einige Möglichkeiten" zur Rettung. |
McHale
17:25
Ja, mit der Kamera kann ich sofort beim Tastendruck das IR-Licht aller Tasten bis auf die beiden Laufstärke-Tasten sehen. Werd's versuchen aufzubekommen und schaue mal, ob ich vielleicht etwas zum Nachlöten finde. |
klausES
17:50
Meinte nicht nachlöten, da wirst nichts zum nachlöten finden. Die betreffenden Tasten"flächen" müssen wieder leitfähig gemacht werden. Deren Unterseite (selbst wenn die Gummis der Matte "direkt" kontaktieren) ist mit einer hauchdünnen, leitfähigen (niederohmig, nicht Null Ohm) Schicht versehen die sich leider oft schnell abnutzt. Der Abrieb davon (zeigt sich als schwarzer Belag/Schlieren) auf den Kämmen der Platine ist dann zusätzlich kontrakproduktiv. Sauber machen (z.B. mit Alkohol) verbessert die Situation. Das reicht aber nicht, bzw. wenn meist nur kurzzeitig. Die Unterseite der "Nöppel" muss wieder leitfähig gemacht werden. Dazu gibt es verschiedene Wege. |
McHale
00:01
erstellt: 16. Jan 2019, |
klausES
00:58
Sieht so nass aus. Noch vom putzen ? Den Alkohol nicht (egal welches Lösemittel, nie...) wegtrocknen lassen sondern sofort mit was saugendem z.B. Küchenpapier trocknen. Erst damit wird der (vom Alkohol nur gelöste...) Dreck erst entfernt. Volume +- sind die zwei Grossen runden ? Um so besser, da mehr Fläche. Einfachste Methode: Alufolie zurechtschneiden (muss nicht exakt rund sein, achteckig o.ä. geht auch) und auf die Fläche des Gummi aufkleben (oder selbstklebende Alufolie besorgen). Das grösste Problem ist dort eine gute Haftung am Gummi. Muss vorher gut entfettet werden. Alternativ Leitlack (z.B. Silberleitlack für Reparatur von Heizschichten an Heckscheibenheizungen) auftragen. Hält meist sehr viel länger. Auch vorher gut entfetten und die Fläche mit sehr feinem Schmirgelpapier ganz leicht anrauhen. [Beitrag von klausES am 16. Jan 2019, 00:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:06
Der Schmierfilm kann hier evtl. Probleme machen und daher teste die FB bitte erstmal wenn sie gereinigt ist. Erst wenn dies nicht besser ist solltest du die Alufolie aufkleben. Dazu empfehle ich eher Sekundenkleber und weniger UHU-Alleskleber/Pattex ........und definitiv keinen Papierkleber oder einen Pritt-Stick verwenden! ![]() |
McHale
12:35
erstellt: 17. Jan 2019, |
klausES
14:49
Mit Alufolie geht das "elektrisch" auch sehr lange gut, vorausgesetzt die Klebeverbindung hält. ![]() |
Rabia_sorda
00:03
erstellt: 18. Jan 2019, |
Glückwunsch! ![]() Darf man noch fragen welcher Kleber hier zum Einsatz kam? ![]() |
Denon PMA 700AE probleme mit Fernbedienung philix am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA 500AE kein TON luikelono am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 12 Beiträge |
Denon DCD 500AE Lasereinheit defekt? SurealSound am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Denon DCD-500AE Wiedergabe hakt Yeahhh am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 34 Beiträge |
Denon DCD-500AE Lade defekt OR1985 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 16 Beiträge |
Denon DCD 500AE Antrieb defekt? Eldritch am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Denon PMA 980R Loudness Problem schlutopia am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 3 Beiträge |
CD Player reagiert nicht auf Fernbedienung nonaim69 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Sony Receiver reagiert nicht auf Fernbedienung uweF am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo A-9555 auf Lautstärkeknopf gefallen, Standbyanzeige blinkt - reparierbar? Toonfisch am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.965
