HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony Receiver reagiert nicht auf Fernbedienung | |
Sony Receiver reagiert nicht auf Fernbedienung+A -A |
uweF
10:50
erstellt: 09. Jun 2010, |
H, ich habe einen Sony Dolby Digital Receiver, das Gerät ist schon einige Jahre alt und reagiert plötzlich nicht mehr auf die Fernbedienung. Auch universelle FBs gehen nicht. Woran kann das liegen ? Eigentlich bin ich mit dem Gerät zufrieden und will mir kein neues Anschaffen. Hat jemand eine Idee oder Tip ? Danke |
detegg
15:28
Moin, vielleicht kaputt? Aber nenne wenigstens mal die Typenbezeichnung!! ;-) Detlef |
uweF
20:39
Also es ist ein Sony STR-DE485E. Es scheint das der Empfänger des Receivers defekt ist, da die Fernbedienung sendet (haben wir mit einem Photo-Mobile getestet) Nächste Frage, ich habe einen defekten Sony CD-Player, bei dem die Fernbedienung noch funzt, könnte ich da was ausschlachten um in den Receiver einbauen ? |
tri-comp
20:51
Hi, again, for the CD-player:
mfg, /tri-comp |
uweF
20:58
also das ist ein Sony cdp-xe210 |
tri-comp
21:07
Wait, I'll check the service-manuals later and return tonight with the answer. /tri-comp |
uweF
21:49
thanks ;-) |
tri-comp
22:23
For the CDP-XE210: The IR-Receiver is a JRC NJL56H400, 3-terminal unit., Sony partno.:8-759-459-84 For the STR-DE485E it is a GP1UD27SXK, 3-terminal unit., Sony partno.:6-600-055-01 The first one has a supply-voltage of 5V to Pin-1, Pin-2 is Signal output and Pin-3 is Ground. On the second Pin-1 is Signal output, Pin-2 is 3.2V supply and Pin-3 is Ground. NOT good as you have too little voltage available. Most likely the power-supply circuit can be modified to give 5V. Do you feel up to it? ![]() mfg, /tri-comp |
uweF
22:43
Thx is it very diffcult to this ? i have no experience to make this. Regards Uwe |
tri-comp
06:01
erstellt: 10. Jun 2010, |
Uwe, For someone without experience it's not easy, so I would recommend you don't do it but instead try to find the original receiver. Of course it's interesting to know how you found out the module is defective if you have no experience. Did you even check if the module receives any power? mfg, /tri-comp |
uweF
20:53
Its a little trick, i used a Photo Mobile , focused it on the remote Control and pushed some button. The Phote mobile is sensitive to infrared, so in the monitor i could see the blinking infrared from the remote control. so the remote Control works, the problem ist on the receiver. Regards |
tri-comp
21:32
Yes, I understand you checked the remote-control in this way. I am asking if you checked if the 3-terminal receiver-module inside the Sony gets any power? If it doesn't then THAT should be taken care of first. Also, I have seen these modules being defective just because of bad solderings. So a simple re-solder will fix the problem. Check before bothering to find another module. mfg, /tri-comp |
uweF
21:47
thx, ok, this ist tracable, so i will test the solderings. Regards Uwe |
Sony TA-F519R reagiert unregelmäßig nicht auf die Fernbedienung alexloe am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 11 Beiträge |
CD Player reagiert nicht auf Fernbedienung nonaim69 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
RX-V1900 reagiert nicht mehr auf Fernbedienung wenn warm *-* am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
LG NB3530A 2.1 Soundbar reagiert nicht auf Fernbedienung haumana am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V771, reagiert nicht mehr auf Fernbedienung bartuc275 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 2 Beiträge |
Universum DVD-DR 4015 reagiert nicht italia661 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-592 Lautstärke Poti reagiert nicht mehr über Fernbedienung arachnophil am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 5 Beiträge |
Denon PMA 500AE Lautstärkeknopf-Motor reagiert verzögert auf Fernbedienung McHale am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 14 Beiträge |
Pioneer SX-205RDS reagiert nicht mehr chris47803 am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme Techelfe am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.566
