Denon AVR-1602 - Tone Control
Micha_BoH
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 18:05
Hallo zusammen,
mein Denon AVR-1602 Receiver weist seit eingier Zeit ein Problem mit allen Tasten (vgl. Foto) auf. Drücke ich z.B. auf Tone Control erscheint das Surroundmenü, keine Taste auf dem Bedienfeld, macht, was sie soll. Ansonsten läuft alles normal, wenn man die Tasten nicht verwendet (z.B. über Fernbedienung). Würde aber gerne diesen Defekt beseitigen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Oder findet sich hier jemand, der eine Reparatur durchführen könnte.
Viele Grüße
Bedienfeld
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 18:35
Die Tasten sind wahrscheinlich über eine Widerstandskaskade kaskadiert. Wenn hier nun ein Widerstand "aus der Reihe fällt", werden dem Schaltprozessor falsche Spannungen über die Tasten geliefert und dadurch kommt es zu einem Fehlverhalten.
Hier können kalte Lötstellen, defekte/hochohmige Widerstände und/oder auch oxidierte Tastenkontakte der Auslöser sein.
CarlM.
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 18:35
Der Fehler ist ggf. leicht behebbar. Das Tastenfeld funktioniert so, dass durch Drücken der Taste ein PIN des zugehörigen IC über eine Widerstandskette auf Masse gelegt werden. So führt dann das Drücken der Taste "Tone" zu einem anderen Spannungsabfall als das Drücken einer anderen Taste.
Siehe auch Seite 8 des Service Manuals:
https://www.electron...n-avr-1602-682-3097/
Tastenfeld
Mögliche Fehlerquellen sind:
- Korrodierte Kontakte am Flachbandkabel, das die Verbdingung zwischen Front und Hauptplatine herstellt.
- schlechte Masseverbindung
- verschmutztes oder defektes Tastenfeld.
Zur Diagnose würde man die Gehäusefront ausbauen und zunächst prüfen, ob beim Drücken der jeweiligen Tasten die zugehörigen Widerstände messbar sind. Wenn z.B. einer der Widerstände defekt ist, werden auch die darauf folgenden Tasten fehlerhaft funktionieren.
Da erfahrungsgemäß Fernbedienungen weitaus häufiger als die Gerätetasten genutzt werden, würde ich ggf. eher von einer Verschmutzung der Kontakte ausgehen als von einer Abnutzung der Graphitschichten auf den Tasten.
Bei einer Reinigung behutsam vorgehen, weil man auch die notwendigen Graphitschichten von den Tasten "wegputzen" kann.
Micha_BoH
#4 erstellt: 04. Feb 2020, 20:12
Ich traue mir die Reparatur nicth wirklich zu. Gibt es findige Leute hier im Forum, die eine solche Reparatur durchführen würden?
Frontkanal bei Denon AVR-1602 teilweise defekt?
Mairos am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA 300V Klangreglung defekt?
drallex am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  8 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Teildefekter DENON AVR-1910
henniheine am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-1803 Schutzschaltung
BlaueGasheizung am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-X5200W Totalausfall
Vierpunktzwo am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  38 Beiträge
Denon AVR 800 reinigen
Frankie0042 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.467
