Rotel RA 980 BX knackt knistert auf einem Kanal
dst124
#1 erstellt: 23. Dez 2018, 17:16
Hallo zusammen,
habe einen Oldie, einen Rotel RA 980BX. Auf einem Kanal hat er nicht die volle Leistung und Knistert oder knackt dazu. Wenn ich die Lautsprecher tausche ist es der andere der diese Erscheinung hat.
Wenn ich einen anderen Verstärker nehme gibt es keine Probleme.
Kann es am Lautstärkeregler liegen? Hatte schon mit Kontakt 61 versucht, habe aber keine Verbesserung erzielt oder das Spray ist nicht eingedrungen?
Was kann ich sonst noch selbst tun bevor ich zu einem Radiotechniker gehe?
Danke für Infos
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Dez 2018, 15:11
Hier können mehrere Ursachen i.F. kommen.
1. LS-Schutzrelais oxidiert/verbrannt/abgenutzt
2. Schalter/Potis im Signalweg oxidiert/verdreckt/abgenutzt
3. Kalte Lötstellen
4. Defekte Bauteile wie z.B. Halbleiter, Widerstände, Elkos
5. Defektes Signalkabel
Betätige erstmal alle Schalter/Potis ca. 30x. Dadurch löst sich schonmal einiges von den Kontakten.
Das LS-Relais lässt sich, mit einem nicht-leitenden Gegenstand, "beklopfen". Wenn es dabei Änderungen gibt, liegt es an ihm.
Kalte Lötstellen lassen sich sehr oft optisch erkennen und werden nachgelötet.
Defekte Bauteile kann man selten sehen und müssen ermessen werden.
dst124
#3 erstellt: 27. Dez 2018, 22:10
Danke für den Tipp, die 30 Betätigungen haben schon geholfen.
Funktioniert wieder, Sylvesterparty kann nun kommen.
Danke und Guten Rutsch!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 03:54
Caperucita
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 14:24
Wir haben in der Familie 3 der Ra-980/985bx. Die Verstärker klingen klasse, da gibt es nichts zu meckern, keiner der 3 hatte seit kauf einen defekt. Alle 3 leiden allerdings unter den schlechten Potis... Ich denke da hilft nur ein tausch bzw. Reinigung.
dst124
#6 erstellt: 30. Dez 2018, 20:20
die Freude war nur von kurzer Dauer. Heute fing das Problem wieder an.
Nun muss ich mal sehen wo ich den Verstärker zur Reparatur geben kann.
Guten Rutsch
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Dez 2018, 23:22
Das ist dabei leider so. Manchmal geht es nur ein paar Std. wieder und manchmal eine halbe Ewigkeit.
Dazu sollte man nun den Schalter zerlegen und ihn vernünftig revidieren.
Leider können bald aber die anderen Schalter/Potis/Relais auch ausfallen und daher wäre mal eine komplette Revision zielführender.
Rotel RA 980 nur noch ein Kanal
werfel am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Rotel RB 980 BX Mono's Hitzeproblem
nicobecker8080 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  85 Beiträge
Rotel RB-980 BX Endstufe Rahmen defekt
enzothebrain am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  6 Beiträge
Verstärker knistert/knackt/ploppt
phosphenetree am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Rotel Ra-870 BX Widerstand wird heiß
PeterPaulchen am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  5 Beiträge
2x Rotel RB 980 BX im "echten "Dual Mono Mode
nicobecker8080 am 27.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  2 Beiträge
Rotel RA-960 BX defekt / Sicherungen brennnen durch
flexx69 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Rotel RA-1592 neues Gerät, rauscht und knackt beim Ausschalten
hifi-anwender am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  16 Beiträge
verstärkerproblem rotel ra 930 ax
mishmash am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
Rotel RA 03
Capitol am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
