| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » B&W CM8 laufen plötzlich an NAD Viso Three nicht m... | |
B&W CM8 laufen plötzlich an NAD Viso Three nicht mehr+A -A |
Geroengel
erstellt: 26. Nov 2018, 12:55
Hallo liebes Forum, ich habe seit 7 Jahren einen NAD Viso Three (CD/Receiver) zusammen mit B&W CM8 ; plötzlich (ohne erkennbare Ursache) schaltet der Verstärker nach Anschalten direkt wieder aus. Hänge ich keine oder nur eine Box an, läuft er, bei Anschluss von beiden verabschiedet er sich (Schutzschaltung ?). Boxen habe ich nun an einen anderen Verstärker gehaben (laufen), Schliesse ich den NAD Viso Three an andere (kleinere) Boxen an, läuft er auch .... Bin etwas hilflos. Hat irgendjemand eine Idee ? Lieben Dank! |
CarlM.
erstellt: 26. Nov 2018, 13:04
Hast Du ein Multimeter? Dann solltest Du a.) ohne und b.) bei angeschlossenen Lautsprechern jeweils bei Vol. 0 die Gleichspannung zwischen dem schwarzen und roten Anschluss messen. Das Abschalten dient ja vor allem dem Schutz der Lautsprecher. Nun kann es sein, dass sich die intern gemessenen Werte am Rande der akzeptierten Toleranz befinden. Dann kann es auch von den Boxen abhängen. Welche Impedanzen haben die Boxen denn? Zudem kann es sein, dass die Konstruktion der Frequenzweichen unterschiedlich ist. Bei meinen KEF liegt am Anfang z.B. ein großer Elko, sodass man keinen Ohm'schen Widerstand von Außen messen kann. Sei also durchaus zunächst vorsichtig. Automatische Abschaltungen passieren in der Regel ... - wenn die Temperatur zu hoch geht - wenn das Ausmaß von Verzerrungen zu groß ist und/oder - wenn zuviel Gleichspannung am Ausgang liegt. [Beitrag von CarlM. am 26. Nov 2018, 13:06 bearbeitet] |
Geroengel
erstellt: 26. Nov 2018, 13:22
Hallo Carl, besten Dank für schnelles Feedback. Die B&W haben lt Angabe 8 Ohm (Nenn-Impedanz 3 Ohm; habe ich gerade gegoogelt). 150 Watt. Bin leider ein absoluter User ohne Ahnung und Multimeter steht leider auch nicht zur Verfügung. Hatte beim ersten Auftreten des Problems alle Kabel nochmal neu abisoliert und angeschlossen; Verstärker lief dann eine Zeit lang wieder; nun wie gesagt läuft er nur noch mit einer Box (egal welche) und ohne Boxen. Dies auch bei Verwendung von anderen Kabeln. Bei Anschluss beider CM8 verabschiedet er sich. Bei Test des Amps mit kleineren Boxen scheint er dann wieder zu laufen. Die B&W Boxen betreibe ich derzeit mit einem alten Kenwood, weshalb ich Defekt in Box eigentlich ausschließe (?! - ein Hochtöner wurde mal vom Töchterchen eingedrückt..) Befürchte, ich muss hier den Weg über den Handel und Einsenden zu NAD gehen. |
CarlM.
erstellt: 26. Nov 2018, 13:33
Dann bleibt Dir wohl nichts Anderes übrig. Deiner Beschreibung nach wird der Fehler im NAD liegen. Aber vielleicht kann man Dir hier eine gute Werkstatt in der Region empfehlen, wenn Du die Region in der Du lebst grob umreißt. Nur zur Info: Die Angabe (nominal) bezieht sich auf das Normverfahren zur Impedanzangabe. Die Impedanz ist von der Frequenz abhängig. Deshalb bedeuten die 3Ohm, dass beim Scan über den gesamten Frequenzbereich kein niedrigerer Wert als 3Ohm zu messen ist. |
KEF LS50 rauschen plötzlich kubi1234 am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 13 Beiträge |
Tivoli Audio Model Three Beleuchtung Kapazunder am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
B&W ASW 1000 kaapstad am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
B&W CDM7SE Aussetzer martini-bianco am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 17 Beiträge |
B&W Zeppelin Air brummt Benztown-BC am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 6 Beiträge |
NAD 356 kein Ton mehr spawndwalk am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 4 Beiträge |
Pro-Ject DAC und plötzlich kein Ton mehr? agadez am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe (B&W MPA1) erhitzt sich DennisMüller am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr Mel0407 am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 2 Beiträge |
CD-Lade öffnet plötzlich nicht mehr. Micky1985 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 2 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
