Technics Anlage schaltet ab.
sogamoi
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 12:22
Hallo Zusammen
Ich habe mir für meinen Arbeitsplatz eine kleinere Stereoanlage Radio - CD - Verstärker) gebraucht gekauft.
Beim Verkäufer hat sie gut funktioniert. Jetzt aber passiert folgendes:
Wenn ich das Ding einschalte, funktioniert sie wunderbar. Allerdings nach knapp einer Minute fällt dann der Ton aus. Egal ob CD oder Radio - läuft 45 - 55 Sek und...Ton weg.
Wenn ich das Gerät dann kurz aus und wieder einschalte geht's wieder. Für eine knappe Minute...
Ich habe dummerweise keine Anleitung von dem Ding, aber ein Bedienungsfehler ist da doch wohl unwahrscheinlich? Ich habe jedenfalls keine Idee woran das liegen könnte. Fällt Euch dazu was ein?
Dank&Gruß,
jo
Anlage: Technics
Tuner ST-CH530
Amplifier SE-CH530
CD SL-CH530
[Beitrag von sogamoi am 02. Nov 2018, 13:15 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 13:16
Das Problem sollte Deiner Fehlerbeschreibung nach im Verstärker liegen.
Ist dann, wenn der Fehler auftritt, ein weiteres Geräusch (z.B. ein Klicken) zu hören? Gibt es ein Display auf dem ggf. ein Hinweis auf einen Fehler gegeben wird? "Ton weg" heisst, dass wirklich nur der Ton weg ist und nicht das Gerät in Standby geht?
Diese Fragen sollen klären, ob Schutzfunktionen (die das Gerät vor weiteren Schäden bewahren) die Abschaltung bewirken oder ob z.B. eine fehlerhafte Lötstelle oder ein defektes Bauteil als wahrscheinlichste Ursache zu sehen sind.
Falls vorhanden, probiere einmal den Kopfhörerausgang aus.
[Beitrag von CarlM. am 02. Nov 2018, 13:17 bearbeitet]
sogamoi
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 13:31
Danke für die Prompte Antwort.
Nein, es ist kein Klicken zu hören. Ton ist einfach weg und im Display ändert sich auch nix.
Kopfhörer habe ich gerade gecheckt: Funktioniert einwandfrei auch nach Minuten noch.
CarlM.
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 13:49
Ich habe mir soeben das Service Manual angesehen. Es gibt einen separaten - also vom Endverstärker unabhängigen - KH-Verstärker.
Man kann den Fehler somit auf die Endstufe eingrenzen.
Diese Endstufe besteht im Wesentlichen aus einem Hybridverstärker-Modul für beide Kanäle und den Schutzschaltungen.
Wenn Du Pech hast, schaltet eine interne Schutzschaltung des Moduls ab oder es besteht ein thermisches Kontaktproblem in diesem Modul.
Im günstigsten Fall liegt der Fehler in Bereichen der Endstufe, die nicht das Modul betreffen.
Wie sind Deine eigenen Fähigkeiten bzgl. Umgang mit Multimetern und Lötkolben?
[Beitrag von CarlM. am 02. Nov 2018, 13:50 bearbeitet]
sogamoi
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 14:00
Eher gering. Ich denke das wird sich dann kaum mehr lohnen...
Besten Dank trotzdem
und schönes Wochenende,
jo
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 16:16
Der Verstärker wird vmtl. defekt sein, aber evtl. kann auch ein Lautsprecher einen Kurzschluss verursachen. Teste daher mal andere Lautsprecher.
Ansonsten gibt es den einzelnen Verstärker auch mal für ungefähr 20€ in den Kleinanzeigen.
sogamoi
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 19:01
Habe bereits beide Anschlüsse und verschiedene Boxen getestet.
Dann werde ich mal auf die Suche nach einem Verstärker machen...
Danke
jo
Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab
Feldsturm am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  19 Beiträge
Technics Kassettendeck schaltet falsch
Beck66 am 25.07.2023  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  3 Beiträge
Anlage schaltet bei höherer Lautstärke ab
Michael_Nowak am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  12 Beiträge
Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload
klüngel am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  8 Beiträge
Technics SA-GX 350 schaltet den Ton ab
Schneemann1311 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  7 Beiträge
ETON schaltet Power ab
Muh! am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  7 Beiträge
DSP-A780 schaltet ab
rolippo am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Ein Amp schaltet ab
beehaa am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
Tapedeck schaltet ab
der_graue am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  19 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
