Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload
klüngel
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 12:01
Hallo ich haoffe das mir hier jemand auskunft geben kann.
Ich habe einen Technics SA GX 170 geschenkt bekommen.
Beim Test ist folgendes Problem auf getreten:
Wenn ich den 1/4 laut mache, schaltet er sich ab und im Display erscheint "Overload"
Wenn ich die Bässe raus drehe kann ich etwas weiter auf drehen, geht dann aber auch aus.
Wenn ich keine Boxen anschliesse passiert das auch.
Wenn ich am Eingang nichts dran hab kann ich ganz aufdrehen, wenn die ich die Lautsprecherausgänge ausschalte kann ich auch ganz aufdrehen. Sobald aber A oder B oder A+B an ist geht er wieder aus.
.Der eingebaute Lüfter geht gar nicht an, wann müsste laufen?
Kann mir da jemand evtl. weiter halfen?
Grüsse Thomas
PBienlein
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:07
Hallo Thomas,
bei electrotanya.com findet sich das Service Manual für lau. Darin enthalten ist ein Trouble-Shooting-guide, wo genau das Problem mit dem Lüfter und dem Endstufen-Hybrid beschrieben wird. So viel schon mal vorab: wenn es der Hybrid ist, wird es äußerst schwierig so ein Ding zu beschaffen.
PBienlein
klüngel
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:26
Danke für deinen tip. Du meintest aber elektrotanya.com.. oder?
Dort bekomme ich aber nur das Datenblatt...hmm
[Beitrag von klüngel am 04. Mrz 2015, 14:31 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:38
Das SM gibt's dort auch:
http://elektrotanya.com/technics_sa-gx170_sm.pdf/download.html
und ja, ich hatte es versehentlich falsch geschrieben - sorry.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 04. Mrz 2015, 14:48 bearbeitet]
klüngel
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:51
OK um die Anleitung herunter zuladen müsste ich mich dort anmelden, das "Chance to English" kriege ich nicht hin und mit in eine völlig unverständlich Sprachen anmelden :-( ...
PBienlein
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:58
warum anmelden? Das ist nicht notwendig, denn 2 Downloads pro Tag sind ohne Anmeldung möglich.
Solltest Du heute schon 2 Downloads gemacht haben, musst Du eben bis morgen warten oder an einen anderen Rechner (beim Nachbarn beispielsweise ) gehen.
PBienlein
klüngel
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 16:49
Hallo, ok gefunden mein Kaspersky hatte den Button gesperrt...
also hab mal den Lüfter ausgebaut, kontakte geputzt nun läuft er zögerlich mit unterbrechungen, wenn er zu zögerlich läuft kommt Overload... hmm durch messen wie beschrieben kann ich nicht. Angenommen der Lüfter ist kaputt bekommt man diese noch? Lüfter direkt anlöten?
PBienlein
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:04
versuch mal die Lüfterachse mit einem leichten Öl zu behandeln. Evtl. ist er nur etwas verdreckt. I.d.R. müssen die Dinger viel Staub bewegen ...
Messen wäre dennoch wichtig. Hast kein Multimeter?
PBienlein
Technics SA-AX540 Overload
DerChopper am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  5 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
Technics SA-AX 710 " Overload"
ZooCrew am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  14 Beiträge
Technics SA-GX 350 schaltet den Ton ab
Schneemann1311 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  7 Beiträge
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050
scheffi0815 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
technics SA GX 200 -defekt-
Franky76 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
"OVERLOAD" Problem bei Technics SA-AX540
Benni69 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  9 Beiträge
Technics Reciver SA-GX170 fehlermeldung "Overload"
kalle1952 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Technics Receiver SA GX 550 kratzt.
*SurroundFan* am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
