Denon 6400 zum 2. mal defekt.
Losek
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 08:03
ich habe mein Lautsprecher Setup geändert von 5.1 auf 9.1 bzw. 5.1.4.
Na der Installation hatte ich wahrscheinlich ein Kurzschluss verursacht, der eine Heigt Endstufe zerlegt hat. Kurzschluss habe ich gefunden und AVR reparieren lassen. nun habe ich den AVR wieder angeschlossen. Und er lief auch ca. 5 Minuten mit den angeschlossenen LS. Danach wieder aus und rote LED blinkt. Lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Ich habe nun alles über prüft. Kabel mit Multimeter überprüft ob Kurzschluss vorhanden. Nichts. Lautsprecher widerstand gemessen. Nichts gefunden alle haben 6 Ohm. Dann habe ich von meinem Sohn die Stereoanlage genommen und die Boxen inkl. Kabel daran laufen lassen. Funktionieren alle und kein Kurzschluss.
Kann es sein, dass bei der Reparatur des 1.Kurzschlusses noch weitere Teile in Mitleidenschaft gezogen wurden, die jetzt den 2. defekt ausgelöst haben.
Ich muss dazu sagen beim ersten Mal habe ich auch nichts gerochen. Gestern roch es als ob etwas durchgeschmort ist. Habe evtl auch ein HDMI Kabel in verdacht, welches vor dem 1. defekt eine Bildstörung verursacht hat bei dem ca. 2/3 im unteren Bildbereich grau rauschten.
Wie kann ich jetzt noch testen ob evtl. Doch ein Kabel defekt ist?
Ich bin am verzweifeln.
eckibear
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 08:38
Evtl. ist die Reparatur unvollständig geblieben, oder es wurde falsche/gefakte "Ersatztypen" verwendet.
War das Gerät in einer authorisierten Werkstatt oder bei einem anderen Spezialisten?
[Beitrag von eckibear am 26. Sep 2018, 08:38 bearbeitet]
Losek
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 13:31
Das Gerät wurde im Rahme der Gewährleistung bei Händler repariert. Keine Ahnung ob es eine autorisierte Werkstatt war. Ich werde mal noch zusätzlich eine Isolationsmessung der Kabel untereinander durchführen. Vllt. schlägt ja doch was bei höherer Spannung durch. Die Dinger messen ja bis 2000/4000 MOhm.
eckibear
#4 erstellt: 26. Sep 2018, 14:56
Auch auf Reparaturen gibt es eine Gewährleistung. Wenn der Händler einen Gewährleistungsfall schon angenommen hatte beginnt die Gewährleistungsfrist mit der Rückgabe des reparierten Geräts sogar neu zu laufen. D.h. bis zu zwei Jahre.
Denon X7200WA 2 mal defekt! Anspruch Tauschgerät?
michamarcel am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  3 Beiträge
Denon PMA-860 Defekt
paddyderbaer am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
Denon X1000 defekt
Teddyhamster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  5 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Denon 1708 defekt?
Adelpatt am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA-725R defekt
heli74 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Denon x4100 defekt ?
Devil22 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  10 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Denon 1513 rechte Kanäle defekt
Leog94 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
