HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bass & Treble Regler gehen nicht | Sony TA-F 670 | |
Bass & Treble Regler gehen nicht | Sony TA-F 670+A -A |
Eisenmann525
18:54
erstellt: 09. Mai 2018, |
Habe seid kurzem einen alten Sony verstärker Bass & Treble Regler gehen nicht, Stereo Direct ist natürlich aus, wurde mehrmals rumprobiert auch mit A&B rumgeswitcht hat aber nichts gebracht. Eigentlich stört es mich nicht da der Bass und die höhen genau richtig sind, allerdings würde ich trotzdem gern mal Rumprobieren. Gibts dafür Allgemeine Probleme die jeden Verstärker betreffen könnte oder liegts explizit an so einem? Anfangs leuchtete die Stereo Direct Lampe nicht, hab ihn dann aufgeschraubt und die Metall klemme die Beim drücken, den Schalter reindrücken sollte etwas gebogen und dann berührte er wieder die Schalter, da Leuchtete die Lampe wieder. Allerdings geht das Bass & Treble immer noch nicht. Hat da jemand eine Idee? LG Eisen ![]() |
Rabia_sorda
23:45
Realy?! Diese Verstärker von Sony sind für mich tabu - dass haben mir meine Ohren verboten! Die TA-Sony´s haben kaum Bass und Höhen....obwohl es Verstärkerklang nicht geben soll! ![]() "Hau das Ding weg" und besorge dir was vernünftiges! Dies sage ich nicht einfach so, sondern es ist eine Erfahrung (Ja, hiermit Ecke ich an! ![]() Ansonsten könnte es an dem Direct-Schalter und/oder an Kondensatoren liegen. Ein "richtiger" Defekt ist natürlich nicht ausgeschlossen. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mai 2018, 23:51 bearbeitet] |
Eisenmann525
13:17
erstellt: 10. Mai 2018, |
Sorry aber die Sony Esprit Serie ist die beste Serie die Sony jemals gebaut hatte, nein ich habe einen Satten kräftigen Bass, nein es liegt nicht an den Lautsprechern, der Verstärker hat 180 Watt an 4 Ohm und wenn man das nicht mal leistung nennt dann weiß ich auch nicht. Wir reden hier von Sony wo Sony noch Made in Japan war und nicht ein Multikonzern war der jeden krims krams raus bringt. Da wahren noch die alten Japanischen Ingenieure am Werk und nicht die jünglichen Futzis von heute die nur Marketing gelernt haben und wissen wie man Schrott verkauft. Sony bis 1999 Made in Japan! ![]() Ab dann war Sony Elektro Schrott aus China, man kann sogar schon sagen ab 1995. Wenn du in der nähe wohnst kannste ja mal vorbei kommen und Probe hören. Wohne in Düsseldorf ![]() PS: Ich habe was vernünftiges, denke ein Accuphase E 470 ist mehr als genug oder? Dieser Sony ist nur ein zweiter Anfang für die Vintage Liebe ![]() [Beitrag von Eisenmann525 am 10. Mai 2018, 13:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:48
Hallo, Diese(n) Verstärker meinte ich leider auch ![]() Wenn man etliche Verstärker hören konnte, konnte ich doch klangliche Unterschiede feststellen. Diese waren zwar nicht sofort hörbar, aber es gab sie. Zu den "schlechteren" zähle ich da nunmal die Sony´s. Das ist ja auch nur mein Empfinden und wenn du ihn magst, ist doch alles gut ![]() Düsseldorf ist leider etwas weit, aber danke.
Na das ist doch mal was. Sehr schönes Gerät! Unter "Vintage" würde ich den "90er"-Sony aber auch nicht zählen. Ein Gerät unter den 80ern wäre da für mich Vintage. Nun aber mal zu deinem Problem: Das ![]() Wenn du ein Oszilloskop, oder ein Signalverfolger und zudem einen Frequenzgenerator o.ä. besitzt, dann macht es die Sache einfacher. Dazu "schaust" du dir mal die Signale an und verfolgst sie. |
Bollze
10:49
erstellt: 11. Mai 2018, |
Nunja, von den Verstärker halte ich auch nicht viel, das Teil oder einer seiner nahen Verwandten hatte ich mal überholt, schicker Trafo, dicker Boden alles nur eine Show für die HIfi-Magazine und Prospekte, klanglich ehern schlechter als ein einfacherer A-501 von Pioneer, auch frisch überholt und stand als Vergleich in der Nähe. Ok, Klang ist Geschmacksache, bin da ehern bei Technics und Yamaha .. Zurück zum Problem.. Nach dem Servicemanual, kann ein völliges Versagen bei den Klangreglern, egal in welcher Stellung ,eigentlich nur auf die Schalterstellung Source Direct aktiv zurückzuführen sein oder auf einen völliger Ausfall der Potis für Hoch- und Tief-Ton. ( Kontaktprobleme, der Klassiker bei solchen alten Geräten) Die Schaltung ist hier einfach gehalten und leicht zu überschauen. Vielleicht hat der Vorbesitzer auf Grund der Kontaktprobleme an den Potis und an den Schaltern einfach einfach ein paar Brücken an dem Source Direct Schalter gezogen um sich die altersbedingten Kontaktprobleme an Potis und Schaltern alle auf einmal vom Hals zu halten oder ist hier bei einen Reparaturversuch abgestorben... Ist Source Direct aktiv/gebrückt, so geht auch kein Belanceregler mehr, auch der Stereo /Monoschalter ist deaktiviert. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Mai 2018, 11:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:18
Das hatte ich auch schon im Hinterkopf. Dies lässt sich ja schnell erkennen, wenn das Gerät offen ist. |
Eisenmann525
14:20
Balance Regler geht wenn Source Direct aus ist aber treble und bass nicht. |
Bollze
17:08
Dann schau dir mal die Potis für Höhen und Tiefen an, vielleicht brüchige Lötstellen oder ich denke ehern die sind so vergammelt, dass sie völlig aussetzen. Kann mit einen Ohmmeter prüfen, am Besten dazu ausbauen. Dann zerlegen und reinigen oder mal mit den Kontaktreiniger impfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Mai 2018, 17:09 bearbeitet] |
Eisenmann525
17:18
Versuch ich demnächst! |
Poetry2me
07:44
erstellt: 11. Jun 2018, |
Der Signalverlauf geht von links nach rechts. ![]() Bei diesem Verstärker ist die Klangregelung passiv realisiert und kommt nach dem Eingangswahlschalter, dem "ADAPTOR OUT/IN" und dem "DIRECT INPUT" Wahlschalter. Der "SOURCE DIRECT" Schalter sitzt auf der "VR BOARD" Platine und schaltet an drei Stellen gleichzeitig um. Die eigentlichen Klangregler-Potis, sowie der Balance Regler und der "STEREO-MONO" Umschalter sitzen auf der "TONE BOARD" Platine. Wenn nur die Klangregel-Potis ohne Wwirkung sind, aber Balance funktioniert, dann wird vielleicht bei den Kontakten bzw. Verbindungskabeln ein Problem sein. |
Eisenmann525
13:18
Danke Poetry, Sehr viel mühe und Aufwand die du da für deine Antwort gegeben hast, ich werd auf jedenfall mal nach den Kabeln schauen! |
Bass und Treble Regler defekt? Falke08154711 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Tonprobleme beim Sony TA-F 535R BlackPug am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Sony TA 3200F - Regler tauschen - welche nehmen ? Hann45500 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 550ES weiß nicht weiter Plavix# am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.021
