(GELÖST) NAD 3400 im Protect Modus / durchgebrannter Widerstand / Schaltplan vorhanden
-Thesis-
#1 erstellt: 03. Feb 2018, 23:00
r055
ich habe ein Problem mit einem NAD 3400 Vollverstärker. Offensichtlich war dieser an einen falschen Lautsprecher angeschlossen welcher nach kurzer Zeit laut geknallt hat und dann komplett defekt war. Direkt danach hat der Verstärker noch funktioniert. Nach erneutem Wiedereinschalten leuchtete die "Protect" Lampe dauerhaft und der Ausgang wurde nicht mehr freigeschaltet. Dazu kam noch eine leichte Rauchbildung und ein sichtbarer Defekt am Widerstand R055 (auf Schaltbild ganz rechts oben). Ein Durchgang ist ebenfalls nicht mehr messbar. Nun könnte ich den Widerstand ja ersetzen, was jedoch nichts bringen wird, da ja sehr wahrscheinlich eine zu hohe Leistung über den Widerstand läuft.
Woran kann das liegen? Ich werde aus dem Schaltbild nicht wirklich schlau. Sollte noch ein größerer Ausschnitt benötigt werden lade ich den selbstverständlich auch noch hoch.
Vielen Dank im voraus.
r055
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Feb 2018, 00:39
Das kann ja nur an defekten Halbleitern liegen. Überprüfe die Transistoren und Dioden.
-Thesis-
#3 erstellt: 14. Mrz 2018, 12:37
Für jemand der das gleiche Problem haben sollte (sehr unwahrscheinlich, ich weiß):
Zunächst die 2SA1516 Transistoren prüfen. (die grünen auf dem Hauptkühlkörper). Hiervon sind insgesamt 4 Stück verbaut (zwei für den rechten und zwei für den linken Kanal). Man kann die im eingebauten Zustand gegeneinander messen. Sehr wahrscheinlich sind jedoch beide auf einen Kanal defekt. Gegebenenfalls muss auch noch der Widerstand R063 oder R057 getauscht werden. Lassen sich auch im eingebauten Zustand messen.
Uwe_1965
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 13:29
Hallo ich habe Dir auch in Deinem anderen Thread geantwortet, hast Du die Transistoren nun gekauft?
Und nicht vergessen, den BIAS neu einstellen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 14. Mrz 2018, 13:30 bearbeitet]
NAD 317 und der liebe Protect-Modus
peter_pan87 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  2 Beiträge
HK AVR35rds im Protect Mode!
lacanausurfer am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  10 Beiträge
NAD 725BEE schaltet auf "Protect!"
Hook2000 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
Onkyo TX-9022 RDS - Protect (Schaltplan?)
Alpine*Alex am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht !
andre_ebw am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  18 Beiträge
Schaltplan NAD Verstärker Model 200
TD160_2 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Protect
Herrmy93 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  6 Beiträge
Uher UMA 200 *Protect*
flo42 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Eingangswahlschalter an HK 3400?
Felida am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  6 Beiträge
NAD 3020i Brummen aus Vorverstärker GELÖST
-DocM- am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
