Yamaha RX-V 757 + RAV273 Remote - Keine Kommunikation
StefanT_EF
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 13:14
Liebe Gemeinde,
Ich habe, oben genannten, Verstärker mit der passenden Fernbedienung erstanden. Wie im Titel schon erwähnt, bekomme ich es leider nicht hin, das der Receiver und die Fernbedienung kommunizieren. Die Fernbedienung sendet (funktioniert mit dem Yamaha Receiver meines Vaters einwandfrei). Ich habe bei dem Receiver und der Fernbedienung schon jeweils einen Factoryreset (Nach Handbuch) durchgeführt. Beide senden/empfangen auf dem "ID1" Kanal. Nur leider rührt sich überhaupt nichts...Den Yamaha Support habe ich schon angeschrieben, leider ohne jegliche Reaktion bis jetzt.
Ich komme an der Stelle nicht weiter. Habt ihr vielleicht einen Anreiz oder eine Idee, was ich noch testen bzw. einstellen könnte?!
Vielen Dank schon mal im voraus für das Feedback.
Beste Grüße,
Stefan
Poetry2me
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 10:14
Das Service Manual findest Du u.a. bei Elektrotanya.
Die Fernbedienung RAV273 scheint die richtige zu sein. Sie steht als eine der zulässigen im Service Manual.
Möglicherweise hat die IR LED in der Fernbedienung eine kalte Lötstelle?
Falls im Receiver der Infrarot-Sensor oder sein Anschluss beschädigt sein sollte:
Du findest den Sensor U801 im Schaltplan neben dem Display Driver IC Seite 88. Er ist direkt mit Pin 75 ("REM" oder "INT3")) des Microprocessor auf Seite 92 verbunden.
Yamaha RX-V757 schematic detail infrared receiver IR remote control sensor U801 RPM7138-H9
Im Netz findet man das Datenblatt des Bauteiles RPM7138-H9, es ist z.B. bei Digikey erhältlich:
https://media.digike...lication%20Notes.pdf
Yamaha RX-V757 datasheet infrared receiver IR remote control sensor RPM7138-H9
- Johannes
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden !
mabaalti am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
YAMAHA rx-v 467 ID Problem
niggel99 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Profihenner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX v 461 kaputt?
mutzi30 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 795a Mastersteckdosen
Skipperjimbo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 630 RDS
temmi am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  3 Beiträge
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900
Kleinhirn am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha rx- v 583 defekt
greho am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  40 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V 757 - wabern auf den LS bei größerer Lautstärke besonders im Bass
andre_S am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 385 ohne Funktion
Vega963 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
