| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY TA-F570ES Verstärker gibt nach einschalten ke... | |
SONY TA-F570ES Verstärker gibt nach einschalten kein Signal weiter+A -A |
rhaba
erstellt: 10. Jan 2018, 12:31
Hallo HiFi-Forum, ich habe vor einiger Zeit einen SONY TA-F570ES Verstärker mit Lautsprechern geschenkt bekommen. Dieser hat allerdings wohl ein Problem, das dazu führt, dass das Signal, wenn ich den Verstärker morgens einschalte, nicht and die Lautsprecher weiterleitet oder nur an einen von diesen. Bis gestern dachte ich, das Problem würde bei den Lautsprechern oder der Verkabelung selber liegen (s. hier), nach einigem rumprobieren (Lautsprecher an die verschiedenen Ausgänge angeschlossen) habe ich jetzt allerdings die Vermutung, dass der Vertärker die Ursache dafür ist. Kann sich hier jemand erklären, woran das liegen könnte? Bisher hat das umstecken der Verkabelung immer irgendwie dazu geführt, dass es dann doch klappt, was allerdings eine mehr als nervige Lösung darstellt. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Jan 2018, 17:59
Ertönt das Signal denn noch über den Kopfhörerausgang? Wenn ja, dann könnten die LS-Relais oxidiert/verbrannt sein. Dazu würden sich dann die LS wieder bei hoher Lautstärkeneinstellung einschalten. |
rhaba
erstellt: 11. Jan 2018, 11:16
Kann ich leider nicht überprüfen, da ich keine Kopfhörer mit der passenden Klinke besitze. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2018, 13:36
Da lässt sich doch wohl drankommen... Evtl. irgendwo leihen. Ansonsten: 1. Betätige mal alle Schalter (Power nicht) und Potis etwa 20-30x. Evtl. vorhandenes Oxid löst sich dadurch. 2. Die Läutstärke plötzlich und stark erhöhen. Wenn das nicht hilft, dann... 3. Das Gerät öffnen (230V-Netzspannung!) und mit einem nicht-leitendem Gegenstand auf die Relais klopfen. |
klausES
erstellt: 11. Jan 2018, 22:20
Nix von z.B. einem Handy, mp3-Player etc. im Haus ? Ansonsten reicht dafür einer der kompromisslos billigsten z.B. In-Ear die man in jedem Discounter kaufen kann. Nur trotzallem an ein Adapter 3.5 mm Klinke auf 6.3 mm Klinge denken... |
Unterstützung Reparatur Verstärker Sony TA-F570ES supric am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 30 Beiträge |
Sony TA-F570ES Quellenwahlschalter reinigen RO55 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED SebW am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 78 Beiträge |
Hilfestellung bei rep. Sony F570ES YamahaM4 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 15 Beiträge |
Sony TA-F 545R sendet kein Signal an Lautsprecher dgk92 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
Sony TA-F770ES Eingangswähler repariert. Wie weiter. vouart am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
sony TA-S7 Verstärker aprilia1995 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 9 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.758
