| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » HCA Parasound 1200 II Lüfter | |
HCA Parasound 1200 II Lüfter+A -A |
Matte19742010
erstellt: 03. Aug 2017, 14:25
Moin moin Hat einer evt in die Parasound 1200 II Lüfter verbaut ? Das habe es demnächst vor. Den Noiseblocker NB-eLoop Fan habe ich da im Auge Gruss Matthias |
Matte19742010
erstellt: 09. Aug 2017, 14:39
rummsdikabumms
erstellt: 09. Aug 2017, 15:16
Und, wann hebt er ab ? |
Matte19742010
erstellt: 09. Aug 2017, 15:54
Ich hoffe doch nicht Verbaut sind: Noiseblocker PR-2 BlackSilentPro Lüfter (60x60x25mm) (((noiseblocker))) eLoop® B14-3 - 140x140x29mm - 3Pin - 4/12V - 1400U/min - 28.7dbA - 178.3m3/h Sind extrem leise, regelbar über Externes Netzteil. |
Altgerätesamler
erstellt: 12. Aug 2017, 12:42
Hallo Matthias Gibt es einen speziellen Grund, warum du die Endstufe zusätzlich Kühlen musst? Fals die Endstufe ohne Signal bereits heiss wird, dann liegt das evtl. an einem zu hohen Ruhestrom der Endstufen-Transistoren und müsste ggf. neu eingestellt werden. Edit: Wie ich gerade gelesen habe, arbeiten Parasound-Endstufen üblicherweise mit einem hohen Ruhestrom und werden somit wärmer als andere Endstufen. Diese Endstufe sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden um eine überhitzung des Gerätes vorzubeugen. Fals das Gerät ohne Lüfter trotzdem auf überhitzung schaltet, ist der Ruhestrom ggf. trotzdem zu hoch eingestellt. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 12. Aug 2017, 12:54 bearbeitet] |
Matte19742010
erstellt: 13. Aug 2017, 08:06
moin moin Ja,hab zwei davon und sind beide gebrückt. Die eine Serial 19 die andere 20. Die Baureihe mit der Serial 19 wird etwas schneller warm als die 20er Baureihe. Zudem stehen alle Geräte aufeinander erst die 2 Endstufen dann Cd,Dat,Vorstufe. Kann die Anlage nicht anders stellen. Warm wird sie erst wenn Wesentlich lauter aufdrehe. Hatte vorher zwei 1000 HCA dran auch gebrückt da war das auch so. |
Altgerätesamler
erstellt: 15. Aug 2017, 15:05
Okay, dann ist ein Lüfter sicherlich nicht verkehrt. |
Suche Schaltplan für PARASOUND HCA-2200II Endstufe -Sniper- am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche Relais für Parasound HCA 2200II highende am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 3 Beiträge |
Parasound HCA 2200ii linker Kanal hat Aussetzer JuliusTheRambler am 02.11.2024 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 12 Beiträge |
HCA-8500 Mk II schalt sich auf STandby. JJBinks am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil) CremeDeLaCreme am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 5 Beiträge |
Parasound - Service/Werkstatt Raum Berlin/BRB? Wolfgang_E. am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
Parasound P-LD 1100 Mute-Problem calexico am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 5 Beiträge |
Ein Endstufen-Kanal mit Aussetzern leechme06 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 22 Beiträge |
suche einen speziellen Lüfter ! Stullen-Andy am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
T.amp e800 Lüfter ausschalten JustusK am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
